2 (verschiedene Größen) PWM Lüfter an einen MB Anschluss
Xqui
Sep. 2007
Ich werde mir zwei BeQuiet SilentWings 2 (1x 140mm, 1x 120mm) kaufen, habe jedoch auf meinem MB nur einen 4Pin Anschluss. Kann man mit einem Adapter 2 verschiedene (in dem Falle einen 120mm und einen 140mm) Lüfter an den einen Anschlussan schließen? Oder gibt es da bessere Möglichkeiten?
Ja, sollte problemlos mit einem PWM-Splitter-Kabel möglich sein.
Geht schon, aber mit der Steuerung wird es schwer -> da unterschiedliche Drehzahlen !
2 gleiche Lüfter wären somit sinnvoller...
Macht aber keinen sinn, da du damit die Funktionalität von PWM verlierst! ...und zum anderen den Anschluss auf den MOBO überlastest, wenn die beiden Lüfter zusammen zu viel Strom ziehen sollten!
Besser eine zwei Kanal oder 4 Kanal Lüfter Steuerung verbauen.
@nicknackman1 Überlastet wird da nichts, die Boards würden meist auch 3+ Lüfter pro Anschluss verkraften.
Kann man ja im Handbuch nachlesen wieviel der Anschluss verrägt. Mein Board würde zb. auch 4 Silent Wings 140mm verkraften.
Kannst du das mal bitte erklären?
Ich habe schon mehrfach 2 Lüfter pro Header verbaut (gut, es waren keine Delta mit > 4000 U/min) und bisher hat es jedes Mainboard verkraftet.
Ein Support-Mitarbeiter (Asus oder Gigabyte) hat mir mal gesagt, dass die Header auf max. 1 A ausgelegt seien. Bei alten Mainboards (Pentium IV-Zeit) angeblich sogar mal bis 2 A. (Angabe ohne Gewähr)
