Henman
- Juli 2003
ich habe heute ein Thema bei dem ich nicht so recht weiter weiß.
Mein Ziel war es 2 Zimmer nachträglich mit Ethernet zu versorgen. Dazu habe ich ein CAT 7 von meinem Hauptswitch im Keller nach oben in eines der Kinderzimmer gelegt. Dort habe ich einen Doppel Ethernetdose.
Einen der Ports Angeschlossen Getestet funktioniert.
dann habe ich einen Switch genommen und diesen im Kiderzimmer eingebaut, mit der Dose verbunden.
Angeschlossen getestet funktioniert.
Soweit funktioniert alles. Eines der beiden Kinderzimmer ist also voll funktionsfähig.
Um das zweite Zimmer anzuschließen habe ich nun eine Verbindung vom Switch genommen und diese dann mit dem 2ten Port der Netzwerkdose verbunden.
Die beiden Zimmer liegen genau gegenüber daher habe ich einfach rückseitig an der netzwerkdose ein Loch zwischen beiden Zimmern gebohrt. Nun habe ich mit einem Kabel Port 2 der netzwerkdose aus dem einen Kinderzimmer mit einer anderen Netzwerkdose im Zweiten Kinderzimmer verbunden.
angeschlossen getestet funktioniert nicht. Habe ich hier einen offensichtlichen Fehler gemacht. Muss ich hier irgendwo Cross Kabel verwenden?
ich hoffe mein Anschlussplan ist klar geworden in meiner Erklärung. Hier noch einmal in Kurz Form:
1. Main Switch (Keller) —> Ethernetdose Rückseitig Port 1 (Kinderzimmer 1)
2. Ethernetdose Front Port 1 (Kinderzimmer 1) —> Sub Switch Port 1 (Kinderzimmer 1)
3. Sub Switch Port 2 —>Ethernetdose Front Port 2 (Kinderzimmer 1)
4. Ethernetdose Rückseitig Port 2 (Kinderzimmer 1) —> Ethernetdose Rückseitig Port 1 (Kinderzimmer 2)
Alles wurde mit ganz normalen CAT 7 Verlegekabel aufgebaut.
Bis zum Sub Switch funktioniert wie gesagt alles.
Bedanke mich schon mal Vorab für eure Unterstützung
Henman
Henman
