200GB Maxtor schon wieder defekt?
ISOstar
Aug. 2002
Hallo Leute,
ich glaube ich fall so langsam vom Glauben ab.
Erst vor einigen Monaten hatte ich massive Probleme mit einer Maxtor HDD, wo ich Tage gebraucht habe, meine wichtigen Daten zu retten.
Gestern Abend fahre ich meinen PC ganz normal runter und heute morgen wieder hoch und was passiert? Direkt beim Start von Windows schreibt das System mir, dass mir irgendwas in C:\Windows\System32\Config fehlt oder beschädigt ist bla bla
Ich wollte dann gleich mittels Reparatur das System wieder reparieren, doch das ging einfach nicht.
Wenn ich die Partitionen aufgelistet bekomme, so steht unter c: als Dateisystem - (Unbekannt) - und auch scheint es so, als wenn null Daten vorhanden sind. 60GB von 60GB frei.
Alle anderen Partitionen kann ich darunter sehen und diese haben NTFS als Dateisystem.
Ich habe es dann erneut versucht, doch dann kam der Hammer. An der Stellt im Win Setup, wo die IDE Anschlüsse gecheckt werden, freezed mir das ganze System ein. Selbiges unter Knoppix, ERDCommander, Norton Ghost.
Ich habe mir dann ein WinXP auf eine andere Platte installiert, damit ich zumindest mal in Windows komme, aber auch hier fährt die Kiste nicht hoch, wenn die Platte am SATA Anschluss hängt. Klemme ich sie ab und boote Windows und klemme sie dann im Lauf an den SATA Anschluss, so wird die Platte zwar erkannt, aber auch dann friert Windows ein und ich kann nicht drauf zugreifen. Die Platte wird im BIOS prinzipiell IMMER erkannt und auch hier hatte ich noch nie Probleme mit Hyroglyphen oder sonstigem.
Es handelt sich bei der Platte um eine Maxtor Diamond 200GB S-ATA, mit welcher ich vor ein paar Monaten exakt das gleiche Problem hatte. (Auch hier irgendwo auf CB gepostet)
Um das geschrottete Windows tut es mir nicht leid, aber die Daten aus den anderen Partitionen sind mir schon wichtig.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee wie ich an die Daten kommen könnte?
Das PowerMax von Maxtor hat im 90 Sekunden Schnelltest keine Fehler gefunden, aber wenn ich den vollständigen Lesetest durchführe, so kommt nach ca. 15 Minuten der Fehlercode "de696979 - Test nicht bestanden"
Wie gesagt, es geht mir einzig und allein um die Daten in den anderen Partitionen.
Jemand einen Vorschlag?
Thanks
ISOstar
Überprüfe es vielleicht mal mit Testdisk in der Dos-Version ob du Zugriff auf die Festplatte bekommst und ob vielleicht ein Error (Fehler) im MBR ist der das verursacht.
Teile es mal mit.
Nehme dazu die Dos-Version von Testdisk und versuche mal eine Diagnose zu machen.
Infos;
Erstelle dir eine Bootdiskette.
Ansonsten kann auch www.bootdisk.com helfen (amerikanische Tastatur).
Lade dir sonst mal die Testdisk-Version 6.2 beta für Dos/Win9x.
http://www.cgsecurity.org/testdisk-6.2-WIP.dos.zip
Kopiere den Ordner dos auf eine Diskette (kann man auch nach dem booten wechseln).
Die Datei Photorec im dos-Ordner wird nicht benötigt und kann im Fall auch gelöscht werden
Wechsle an der Eingabeaufforderung in das dos-Verzeichnis.
Führe dort aus;
testdisk /log /debug
Damit wird jeder Schritt protokolliert.
Hinterher findest du im Ordner "dos" eine Datei die testdisk.log heißt.
Benenne die in testdisk.txt um.
Die kannst du dann hier unter Anhänge Verwalten hochladen.
Boote mit der Bootdiskette.
Wechsel bei Bedarf zur Testdiskdiskette
Führe;
testdisk /log debug
Bestätige bei Analyse.
Bestätige bei Proceed.
Wenn im Fall keine Partition erkannt wird kann eine Suche kommen. Lasse die im Fall laufen.
Bestätige dann weiter mit Enter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Wenn die Partition gefunden wird, kannst du die auch mal markieren und p (List Files) drücken.
Schaue dann mal ob die Daten angezeigt werden.
Zurück kommst du einfach mit p drücken.
Bestätige hinterher mit Enter.
Jetzt bist du wieder am Screen wo unten sich [Quit] [Search] [Write] befindet.
Bestätige bitte jeweils bei Quit bis Testdisk beendet ist.
Benenne die Datei testdisk.log in testdisk.txt um und lade die für Analyse hier hoch.
Geht unterhalb wenn du einen Post erstellst unter Anhänge verwalten.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
@Fiona
Der Testlauf ist in vollem Gange. Witzig ist dabei schon, dass Testdisk das erste Programm ist, was mir den Namen der Partition überhaupt anzeigt (WindowsXP)
Ich werde das Ergebnis sofort posten, wenn der Test durchgelaufen ist.
Achte bei der tieferen Suche auch darauf ob du Read Errors bekommst.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
So, will nicht dazwischen quatschen aber hab ähnliche Probleme. Habe die Maxtor 6L200PO (200GB, 7.200U/min,8Mb Cache) an meinem USB-Festplattengehäuse.
Nach einem Neustart von meinem Rechner konnte ich die Platte nichtmehr auffinden. War schonmal passiert aber da musste ich nur einen anderen LW-Buchstaben zuweisen. Nach der Benutzung von TestDisk kam raus, dass mein BootSector kaputt war aber der Backup Sector noch in Ordnung. Habe also den BootSector mit dem Backup überschrieben und danach hat Windows die Platte zumindest mit LW-Buchstaben wieder erkannt. Dennoch habe ich jetz ein Problem. Es waren ca. 100 GB mit Daten drauf und jetz sagt mir Windows er findet die Partition nicht bzw. kann auf den LW-Buchstaben nicht zugreifen.
Welche Möglichkeit besteht noch an die Daten zu kommen?
Mon Nov 7 18:49:28 2005
TestDisk command line :
TestDisk 6.2-WIP, Data Recovery Utility, November 2005
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
Windows version (ext2fs lib: 1.38, ntfs lib: avaible, reiserfs lib: 0.3.1-rc8)
Using locale 'C'.
file_read(4,1,buffer,39118274(2434/254/63)) seek err Invalid argument
file_read(5,1,buffer,234452609(14593/254/63)) seek err Invalid argument
file_read(6,1,buffer,240123554(14946/254/63)) seek err Invalid argument
file_read(7,1,buffer,398299544(24792/254/63)) seek err Invalid argument
Hard disk list
Disk /dev/sda - 18 GB - CHS 2434 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdb - 111 GB - CHS 14593 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdc - 114 GB - CHS 14946 255 63, sector size=512
Disk /dev/sdd - 189 GB - CHS 24792 255 63, sector size=512
Analyse Disk /dev/sdd - 189 GB - CHS 24792 255 63
Current partitions:
Partition sector doesn't have the endmark 0xAA55
search_part()
HFS magic value at 809/2/1
Results
interface_write()
No partition found or selected for recovery
search_part()
HFS magic value at 7371/254/63
NTFS at 24791/254/63
sectors_per_cluster 8
mft_lcn 2
mftmirr_lcn 48
clusters_per_mft_record -10
clusters_per_index_record 1
D HPFS - NTFS 0 1 1 24791 254 63 398283417
NTFS found using backup sector!, 194474 MB
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=2
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=2
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
Results
* HPFS - NTFS 0 1 1 24791 254 63 398283417
interface_write()
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 24791 254 63 398283417
write!
write_mbr_i386: starting...
Store new MBR code
write_all_log_i386: starting...
No extended partition
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/1/1
sectors_per_cluster 224 8
mft_lcn 262564588 2
mftmirr_lcn 3152422133 48
clusters_per_mft_record -120 -10
clusters_per_index_record 122 1
Boot sector
Bad
Backup boot sector
OK
Sectors are not identical.
copy backup boot sector over boot sector
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/1/1
NTFS at 0/1/1
mft_lcn 2
mftmirr_lcn 48
Boot sector
OK
Backup boot sector
OK
Sectors are identical.
You will have to reboot for the change to take effect.
TestDisk exited normally.
Mon Nov 7 19:38:40 2005
Using locale 'C'.
Hard disk list
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
NTFS at 0/1/1
Current partitions:
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 24791 254 63 398283417 [Storage_USB]
search_part()
NTFS at 0/1/1
mft_lcn 2
mftmirr_lcn 48
D HPFS - NTFS 0 1 1 24791 254 63 398283417 [Storage_USB]
NTFS, 194474 MB
Results
NTFS, 194474 MB
interface_write()
simulate write!
Interface Advanced
NTFS at 0/1/1
NTFS, 194474 MB
ntfs_boot_sector
NTFS, 194474 MB
NTFS at 0/1/1
NTFS at 0/1/1
mft_lcn 2
mftmirr_lcn 48
Boot sector
OK
Backup boot sector
OK
List of partition type
Mon Nov 7 19:39:50 2005
Using locale 'C'.
Hard disk list
New options :
Paranoid : No
Dump : No
Cylinder boundary : Yes
Allow partial last cylinder : No
Ask partition order : No
Halt on errors : Yes
Expert mode : No
Partition table type : Intel
NTFS at 0/1/1
Current partitions:
search_part()
NTFS at 0/1/1
mft_lcn 2
mftmirr_lcn 48
NTFS, 194474 MB
Results
NTFS, 194474 MB
interface_write()
simulate write!
Mon Nov 7 19:57:53 2005
Using locale 'C'.
Hard disk list
NTFS at 0/1/1
Current partitions:
search_part()
NTFS at 0/1/1
mft_lcn 2
mftmirr_lcn 48
NTFS, 194474 MB
Results
NTFS, 194474 MB
NTFS, 194474 MB
Can't open NTFS filesystem: Input/Output error
interface_write()
Don't write, no confirmation
NTFS at 0/1/1
Current partitions:
search_part()
NTFS at 0/1/1
mft_lcn 2
mftmirr_lcn 48
NTFS, 194474 MB
Results
NTFS, 194474 MB
interface_write()
Liegts vielleicht an der Partitionstabelle oder hilft wirklich nur noch Restorer2000 ?
Sieht bei dir nach Dateisystem aus.
Wenn das Dateisystem in Ordnung ist werden die Dateien angezeigt.
Wenn ein Fehler kommt ist wahrscheinlich das Dateisytsem defekt.
Siehe hier;
NTFS, 194474 MB
Auch hattest du die Partition in der Partitionstabelle bereits eingetragen und den Bootsektor (Partitionssektor) repariert.
Siehe hier;
interface_write()
write! --> hier hattest du die Partition in der Partitionstabelle eingetragen!
Store new MBR code
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/1/1
mft_lcn 262564588 2
Boot sector
Bad
Backup boot sector
OK
copy backup boot sector over boot sector --> hier hattest du den Bootsektor repariert!
ntfs_boot_sector
NTFS at 0/1/1
NTFS at 0/1/1
mft_lcn 2
mftmirr_lcn 48
Boot sector
OK
Backup boot sector
OK
Deiner Partition war nicht in der Partitiontabelle und der Bootsektor war auch defekt.
Beides hast du repariert.
Hier nochmal nach deiner Analyse mit Testdisk;
Current partitions: --> hier ist kein Eintrag von einer Partition
Partition sector doesn't have the endmark 0xAA55 --> diese Meldung besagt nur das der Bootsektor nicht gültig ist. Kommt daher auch wenn keiner vorhanden ist (war ja auch keine Partition vorhanden).
Sichere Alternative ist Datenrettungssoftware wie Restorer.
Leider auch mit dem Aufwand bei Datenrettungssoftware und kopieren.
Chkdsk Laufwerk: /p (nur in der Wiederherstellungskonsole verfügbar) ist ein Festplattenutility und eigentlich nicht zum Daten retten gedacht.
Ebenso chkdsk Laufwerk: /r
Viele Grüße
Fiona
Wollte mich nur nochmal kurz melden.
Also es war so, dass ich mit testdisk meine ganzen Partitionen noch sehen konnte, sowie auch alle Daten.
Aber nach weiteren Bootvorgängen gab es auf einmal nur noch Klopf- und Schlaggeräusche.
Ich hab die Faust in der Tasche gemacht und mir am nächsten Tag eine neue HDD kaufen müssen.
Die Daten waren wie gesagt für mich schon wichtig, jedoch auch wiederum nicht lebensnotwendig, so dass ich die Sache vekraften kann.
Ich war bisher immer sehr zufrieden mit Maxtor, aber ich werden schnellstmöglich meine anderen 3 Maxtor Platten aus dem Rechner entfernen und gegen andere Hersteller austauschen.
Eine Maxtor kommt mir so schnell nicht mehr in den Rechner.
Trotzdem möchte ich mich für die hier angebrachten Vorschläge bedanken :)
ISOstar
hatte schonmal mit O&O DiskRecovery die Daten zum teil wiederhergestellt, leider nur Erfolg bei den MP3s dank ID3Tag, ansonsten Datenmüll mit BMPs über 1GB usw.
Hatte gedacht, dass es diesmal genauso ein einfacher Fehler ist,aber anscheinend Falsch gedacht und dass bei einer Platte die nichtmal 3 Monate alt ist.
Lasse jetzt Restorer2000 durchlaufen und gucke ob er mehr / besser retten kann und danach mal mit Checkdisk probieren und mal zur Diagnose die Hauseigenen Maxtor Tools laufen lassen.
Meld mich denn wieder wenn ich mehr weis, schonma danke :)
@CXP
Besorg Dir vorher mal "Recover my Files, ERDCommander 2005 oder File Scavenger"
Mit diesen Tools lassen sich immer mehr Daten wiederherstellen als mit den "Standardvarianten".
Also das ist jetzt meine persönlich Erfahrung, welche ich gemacht habe.
Beispielsweise mit Recover my Files bin ich gerade dabei einige Daten von meiner defekten Maxtor rüberzuschaufeln, und das wo die Platte nur noch klackert und schlägt.
So ganz aufgeben würde ich da erst dann, wenn der PC gar nicht mehr angehen würde :)
@ISOstar:
danke erstmal, ErdCommander 05 hatte ich, bis halt die externe den Geist aufgab *g*. Hatte gestern erstmal Restorer2000 drüber laufen lassen und nach über 2 Std. hat er mir dann auch die Partition aufgelistet. Komischerweise auch zich andere FatPartition die ich niemals erstellt hatte und die Platte ist eigentlich neu :rolleyes: ,
hatte dann auch erstmal geschafft die wichtigsten Daten zu retten bis auf paar Ausnahmen (hat Restorer ne LogFunktion an der ich erkenne, wenn Daten fehlen oder steht es immer nur bei den Meldungen unten?). Heute morgn hatte ich es nochmal durchlaufen lassen, aber nicht komplett, um die anderen Daten zu retten und habe mitten drin abgebrochen (hatte aber trotzdem die Partition gefunden) und beim Wiederherstellen sind zich Fehler aufgetreten. Vielleicht lags ja auch an dem Abbruch, bin grade auf Arbeit und Restorer lädt nochmal zuhause in der Zeit alles rein, wenn denn immernoch Fehler auftreten oder Daten fehlen werd ich mir mal deine gesagten Tools besorgen, hört sich ja erstma nich schlecht an ;) .
weitere Infos denn heut abend, bis dann
Auf Grund des Scanergebnisses zeigt Restorer2000 gefundene Partitionen anhand der Laufwerkssymbole an.
Dabei werden bei einem beschädigten Dateisystem oft von Restorer2000 Merkmale und auch aus vorigen gelöschten überschriebenen Partitionen gefunden die darauf hinweisen.
Diese sind wie folgt markiert und geben Hinweise;
Number Represents file system and sequental number of recognized partition.
Origin Represents method(s) used to recognize this partition. Possible methods are:
B - partition was created by boot record
F - partition was created while analysis of drive's files
O - other partition(s)
Start Start position of partition on underlying drive
EstSize Estimated size of partition
MaxSize Maximum size of partition
Cluster Size of partition's cluster
MFTRec Size of partition's MFT record
Start, EstSize and MaxSize fields affect the way of belonging files to one or more partitions.
If file was used to create some partition (see origin's F option) it belongs only to this partition.
If file fits to (Start,Start+EstSize) interval of some partition it belongs only to this partition.
Otherwise file belongs to all partitions where it fits to (Start,Start+MaxSize) interval.
Die gefundenen Partitionen (Laufwerkssymbole) kann man für beste Ergebnisse schnell browsen indem du die Laufwerkssymbole auswählst die deinem Dateisystem und der Größe der Partition entsprechen.
Beispiel Fat32 oder NTFS.
In den anderen findet man öfters noch Hinweise oder Dateien die vor längerer Zeit gelöscht wurden.
Wichtig ist generell für beste Ergebnisse ein Sektorscan.
Dazu die Festplatte markieren und mit dem Icon mit dem Fernrohr voll scannen.
Bei einer großen Festplatte dauert der Scan immer.
Dieses kann man zwar beschleunigen in dem man die Read Attempts in den Sekoren verringert.
Dadurch ist aber die Erkennungsrate nicht mehr so hoch.
Wegen der Scandauer ist es daher egal was du für Datenrettungssoftware einsetzt.
Wenn du den Scan abbrichst ist das Ergebnis nicht vollständig und kann beschädigte Dateien anzeigen oder fehlen.
Auch gibt es Unterschiede bei dem Ergebnis.
Dieses sieht man zumeist an Meldungen (auf Fehler achten) in der Ereignisanzeige beim scannen.
Bei Restorer ganz unten.
Einige Fehler bei Werten wie Fixup bei NTFS werden automatisch korrigiert.
Daher sollte immer das Ergebnis überprüft werden.
Bei Fehlermeldungen kann man auch andere Software testen und einsetzen.
Zumm Beispiel bei Fehler wie Unexpected MFT Record bei NTFS-Volumen hat zum Beispiel auch Scavenger noch gute Ergebnisse.
Auf der anderen Seite ist es wichtig das Software gute Ergebnisse bei der Ordnerstruktur, Dateinamen und Funktionsfähigkeit hat.
Dieses kann viel Arbeit sparen.
Bei Fehlermeldungen während des Scans kannst du es mal mitteilen.
Viele Grüße
Fiona
so nunmal stand der Dinge trotz später Stunde *g*. Als ich heut/gestern vonna Arbeit gekommen bin und der PC nu wirklich min. 10 std.durchlief stand Restorer immer noch bei etwa 20%. Habe dann abgebrochen, USB abgekoppelt und neu angeschlossen,da wurde mir gesagt dass mein USB2.0 Rahmen an einem USB1.1 Platz hängt, obwohl alles nur 2.0 is. Hatte dann zum Test mal USB Stick dran,keine Fehlermeldung.
Da also USB Port und Kabel auf jeden Fall ganz sind liegts wohl eher am Festplattenrahmen. Nach paar Ansteck und Absteckversuchen wars dann wieder USB2.0.
Restorer hat abgeschlossen und 2 Fehlermeldungen gebracht:
MFT File Unexpected MFT Record 89980 at 25657108480
MFT File Unexpected MFT Record 91179 at 25657109504
Lasse ihn jetz erstmal übernacht die Daten sichern und wenn Fehler auftauchen sollten sag ick morgn mal bescheid und versuch mal Scavenger
denn erstma jut nacht :)
Bei nur 2 Fehlermeldungen mit Unexpected MFT Record ist es normal nicht tragisch.
Kommt auch darauf an bei welcher gefundenen Partition (Volumen).
Kann auch bei ältere Partitionen darauf hinweisen.
Sicherlich ist wenn die Festplatte als USB 1.1 vom Protokoll her abwärtskompatible gelaufen ist sehr langsam.
12 Mbit ist 1,5 Mbyte.
Viele Grüße
Fiona
hab würde mal sagen, fast nahezu alle Daten wiederherstellen können. Schleierhaft ist mir aber immernoch, dass Partitionen bei Restorer angezeigt werden, die ich niemals erstellt habe und ich die Festplatte eigentlich von einem Shop neu gekauft habe.
Werd jetz mal noch Maxtors Analyse Tool drüberlaufen lassen und dann neu Partitionieren und Formatieren
