evergrace1337
- Aug. 2016
habe folgendes Problem, habe gestern mein neues Corsair RMx550 verbaut, hat auch alles wunderbar funktioniert.
Nur der 24 Pin ATX Stecker will nicht einrasten (es fehlen ca. 0,5 bis 1mm). Habe darauf hin den Steckplatz am mobo angeguckt und der hat eigentlich nix und dann habe ich nochmal den Stecker vom alten NT probiert und der rastet ohne Probs ein.
Der Computer läuft aber ganz normal. Ich vermute dass der Stecker vom neuen Netzteil was hat.
Das komische wenn ich den 4 Pin stecker alleine rein mache, geht der auch nicht zu 100 % drauf das selbe dann mit den 20 Pin.
So nun zu meiner Frage, was kann da sein? und kann der PC trotzdem normal betrieben werden (zumindest solange bis ich einen neuen Stecker bekomme)?
Und mehr Kraft kann man nicht mehr aufbringen für den Stecker sonst würde das Mobo schon brechen.
Mobo: MSI Z170 Krait NT: Corsair RMx550.
