Ich bin gerade dabei mein setup zu verbessern und insbesondere Arbeit und Privat-PC über ein Bildschirm/Maus/Tastatur setup laufen zu lassen via KVM switch. Dabei hätte ich gerne drei Bildschirme an einem Display-Arm. Im Augenblick schaue ich auf diesen Arm: https://www.amazon.de/Ergear-EGTS5B-Dreifach-Monitorständer-EGTS5B/dp/B08LKVDNTG/ref=sr_1_3?keywords=ergear+monitor+halterung+3+monitore&qid=1689514919&sprefix=ergear+monitor+halter,aps,93&sr=8-3
Da ich nur zwei Bildschirme mit einer entsprechenden Aufnahme habe, muss ein dritter her.
Ist schon lange her dass ich einen Bildschirm gekauft habe... 400€? Ich höre mir auch teurere Vorschläge an, aber dann müsste es schon gute Gründe geben, mehr auszugeben.
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
3. Brauchst du den Monitor für spezielle Programme und/oder professionell? (z. B. Fotobearbeitung) Falls ja, nenne uns Programme und spezielle Anforderungen.
Programmieren und Zocken.
4. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore? Welches Modell, Auflösung, Hz, Gsync/Freesync und Anschlüsse besitzen diese? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
Dell P2719H von der Arbeit. Die Schrauben für dem Arm sind bei dem versenkt, mal schauen ob der an den Arm passt. Wenn nicht, kann es sein dass ich zwei neue brauche.
BenQ BL2405
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
AMD Radeon RX 6700 bzw halt mein Arbeitslaptop, aber der macht keine grafisch anspruchsvollen Sachen.
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich des Monitors? (Pivot-Funktion, Wandmontage, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
VESA Aufnahme zwingend notwendig. 75x75 und 100x100 angeblich beides unterstützt.
7. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
Demnächst.
Danke schonmal im Vorraus für Tips!
Edit: Rumgeklickt auf Geizhals, ganz gut erscheint der Dell P2722H. Hat die gleiche versenkte VESA Aufnahme wie der andere, kann dazu jemand was sagen ob das ein Problem ist?
- Welche Bildschirmdiagonale (Zoll) soll der Monitor haben? 27''. Das ist die maximale Größe, die der Arm kann
- Was für eine Auflösung soll dieser besitzen? Maximale Auflösung des KVM switch ist 3840x2160@60Hz, aber beide anderen Bildschirme sind 1080p, ich sehe keine Notwendigkeit da höher zu gehen.
- Welche Bildwiederholfrequenz (Hz) möchtest du? 60 Hz, siehe oben
- Auf welche Panel-Technologie (IPS, VA, TN...) mir egal
- Soll der Monitor G-Sync oder FreeSync beherrschen? Kenn ich nicht, brauch ich nicht.
- Welche Anschlüsse werden benötigt? HDMI, aber ich werde eh genug mit Adapterkabeln rumhantieren also ist es nicht so wichtig.
BenQ BL2405
Demnächst.
