280X oder 290 für Battelfield 144 FPS @1080p
und die 144hz sollten doch flüssig erreicht werden weil sonst trotzdem tearing und ungewünschte effekte auftetten.
Nochmal, Tearing hat nichts mit der Framerate zu tun, Tearing tritt immer auf egal bei welchen FPS, nur mit Vsync bekommt man es weg. Auch wenn ein Monitor mit genau den FPS gefüttert wird die seiner Bildwiederholrate entsprechen kommt es zu Tearing, da der Bildaufbau nie 100% synchron zu den gelieferten Bildern läuft und damit 2 oder Mehr Frames gleichzeitig zu Teilen auf dem Bildschirm aufgebaut werden können.
@Purox
Nimm die 290, denn mit Mantle bekommst du damit in etwa 80 Fps bei vollen Details hin, mit leicht reduzierten sogar mehr und das sollte dann ja deinem Wunsch entsprechen. Als konkretes Modell empfiehlt sich die Powercolor PCS+ (solltest die Lüfterkurve danach nur manuell noch etwas anpassen, dann wird es noch leiser) oder von Sapphire die Tri-X.
Zur R9 280X würde ich nicht mehr greifen. Ist nichts anderes als die gute alte 7970 die ich besitze...
Läuft mit 1225 Mhz GPU- und 1700 Mhz Speichertakt.
Wenn dann schon die R9 da diese 100%ig mit Mantle umgehen kann. Würde darauf achten das ein guter Kühler montiert ist wie bei der Sapphire Tri-X oder Vapor-X usw,...
Kommt bei BF4 auch auf die Einstellungen an. Ich z.b. habe auf Ultra mit 4x MSAA in z.b. Metro Außenbereich ca 90 und innen locker 144 FPS auf einem 64er Server da die Karte hier nicht besonders fordernd ist und auch nicht der Rede wert ist .
Bei z.b. Caspian Boarder oder sowas siehts dann ganz anders aus. Da gehts schon ordentlich in den Keller und kanns auf Ultra mit 4x MSAA fast überall eigentlich nicht mehr so wirklich flüssig spielen. Mit 2x MSAA gehts. Glättet mir aber nicht gut genug.
Ich habe aber das Ganze gut gelöst in dem ich kein 4x MSAA verwende und auch kein Post AA da es mir viel zu unscharf wird. Wäre aber die beste Möglichkeit auf hohe FPS zu kommen mit FXAA und trotzdem eine gute Glättung zu haben die kaum Leistung kostet.
Musst du selber ausprobieren ob du mit FXAA bzw Post-AA zurecht kommst.
Ich für meinen Teil habe die Terainausstattung auf niedrig gesetzt. Hat nix mit der Bildqualität zu tun nur das eben etwas weniger Grasbüschel oder sowas zu sehen sind. Textureneinstellung (die ersten 2) auf Ultra und Gitter auch auf Ultra. Der Rest ist auf Hoch.
Post-AA (FXAA) ist aus, sowie ich auch das Motionblur bzw die Bewegungsunschärfe komplett ausgemacht habe...
Ich nutze eben die Auflösungsskala die alles glättet + bessere Texturen und die steht bei mir auf 140%. Trotz das MSAA aus ist glättet die Auflösungsskala trotzdem recht gut,...
Somit komme ich auch auf so fordernden Karten mit Mantle auf recht hohe FPS. So pauschal 55 - 100 FPS ist alles dabei. Kommt halt drauf an wo man sich aufhält und wie viel gerade los ist. Richtige Drops hatte ich eigentlich nur mit 4x MSAA. Frisst eben am meisten Leistung. Auf nicht so fordernden Karten habe ich auch mehr FPS.
Gut wenn ich jetzt hinter einem Busch stehe und in Richtung Felsen laufe gehts natürlich weiter rauf, ist aber genauso als würde ich sagen ich gucke nur in den Himmel und habe 300 FPS in BF4 auf Ultra :evillol:
Im übrigen habe ich auch einen 144 Hertz Monitor und auch mit weniger FPS so ca. 60 kann ich noch einen Unterschied ausmachen und habe deutlich weniger Tearing als mit einem 60 Hertz Monitor.
In so Games wie Bulletstorm oder Half Life hatte ich mit einem 60 Hertz Monitor extremes Tearing was nur mit Vsync weggegangen ist, aber dadurch ein spürbarer Mauslag vorhanden war. Fühlte sich sehr schwammig an. Dank 144 Hertz bemerke ich überhaupt kein Tearing mehr. Im 120 Hertz Modus wiederrum kann ich hier und da Tearing noch ausmachen in so Games wie Half Life 2, Bulletstorm,....
Auch wenn man keine 144 FPS erreicht ist das Spielgefühl und Tearing deutlich besser als mit einem 60 Hertz Monitor. So ist meine Erfahrung.
Im übrigen:
Wenn du in BF4 alles auf MAX stehen, mit hoher Auflösungsskala zocken, hohe FPS haben willst brauchst 2x ne 780 TI oder eben 2x R9 290X... Anonsten musst eben ein paar Abstriche machen,... Das ist halt so,...
Ich zocke BF4 (Ultra@2XMSAA) mit meiner GTX 780 mit 70-140fps. Je nach Map. Habe aber seit meinem CPU und RAM Upgrade keine Drops mehr. Auch nicht auf den grossen 64 Slot Server. Das solltest du auch auf deinem System schaffen.
r9 290 auf ultra läuft locker mit über 60fps wenn man die auflösungskala auf 130 anhebet hat man mit i7 auf 4,5ghz so 70-45fps
R1c3 schrieb:
Tearing tritt auch bei anderen FPS Werten als 60 auf, das ist dir hoffentlich bewusst ? Tearing lässt sich nur konsequent mit Vsync unterbinden, ansonsten ist Tearing mal mehr mal weniger immer vorhanden.
Jo, das ist mir bewsst, spiele auch mit aktiviertem V-sync, habe dann aber immer Mauslag, mit fest eingestellten 59 fps lustigerweise nicht mehr, deswegen auch das fps Limit.
@Mebusprime
Alles klar :) Ja die FPS leicht unter der Wiederholrate zu begrenzen soll helfen, wird von Nvidia Inspector auch vorgeschlagen wenn man ein FPS Limit setzt.
Ich werde mir dann eine 290er holen. Die Frage ist nur welche...
Sie sollte möglichst leise sein, aber auch nicht langsam.
Mir sagt die Vapor-X zu, weil sie eine der schnellsten sein soll und auch sehr leise ist.
Kann man sie ohne Bedenken kaufen, oder sollte ich lieber zu einer anderen greifen?
Ich möchte ungern etwas an der Grafikkarte verstellen. Ich komme von der Konsole und bin gewohnt, dass alles funktioniert, ohne dass man etwas verstellen muss.
Die 4GB Edition? Ja die ist spitze! Wenn es nicht ums Geld geht kann man die uneingeschränkt empfehlen, wobei es halt noch ein paar Teuronen günstiger ginge.
Was wären denn günstige alternativen die trotzdem leise und schnell sind, ohne dass ich die Lüfterkurve verstellen muss?
Danke an euch alle!
Ich werde mir dann die Vapor-X holen.
Kurz noch so nebenbei .Mein System intel xeon 1230v3
16gb ram
Msi twin frozr 780
Ich habe 4 x MSAA
Res. Sca 120%
Alle einstellungen auf mittel außer mesh quality auf ultra und post ....... quality(hab namen vergessen) auch auf ultra.
Damit schaffe ich so um die 100 -130 fps.
Habs aber noch nicht auf einem komplett vollen 64 Mann server getestet.
Verstehe das auch nicht so ganz. Die 290 ist doch unwesentlich langsamer als ne 290x und ne 780 oder?
Ich hab auf meinem System auf Ultra (ohne MSAA) in Full HD 90-150 FPS im BF4-Multiplayer.
Also sollte er mit seiner 290 doch Ähnliches schaffen oder laufen Amd-Karten schlechter bei BF4?
Bisschen Offtopic: Die Engine lüppt einfach 1a meiner Meinung. Sieht gut aus und wird bei zukünftigen SPielen verwendet so muss das ;)
@Topic: Ich würde die 290 holen und sie übertakten ;)
Das sind auch nur Benchmarks mit Windof 7. Möchte hier AMD nicht schlecht reden. Aber unter Windows 8.1 wendet sich das Blatt schnell. Mit dem neuen OS sind alle Topmodelle etwa gleich schnell. 290=780 / 290X=780Ti. Bevor hier irgendein Hersteller in den Himmel gelobt. Mal ist Nvidia schneller und manchmal AMD. Who the **** cares'?
Wieder so einer der meint Windows 8.1 wäre drastisch schneller. Windows 8 das überflüssigste und verbugteste Windows aller Zeiten. Das war mal zu Beta-Zeiten und kurz am Anfang so...
guckst du Windows 7 zu 8 Nvidia
Durch neue Treiber sind beide Systeme mittlerweile in BF4 gleich schnell. Bei AMD sieht´s nicht anders aus.
Mantle von AMD ist eine super geile Sache. Performance zum Nulltarif und das sind schon beachtliche FPS-Sprünge die AMD mit Mantle vollbringt. Desweiteren wird dadurch auch endlich mal die Direct-X Kiste in Bewegung gebracht... ! Dafür kann ich zu AMD nur Danke sagen,...
Purox schrieb:
Danke an euch alle!
Ist genau die richtige Entscheidung. Die Beste die man als R9 kaufen kann.... Wirst sehen die rockt in BF4 richtig gut!
Ich hab nochmal ein paar Fragen.. diesmal nicht zur GPU, sondern eher zur CPU RAM und MB. Ich wollte keinen neuen Thread aufmachen und ich denke ihr kennt euch da genauso gut aus :) .
Kann ich mit einem H97 den Xeon "übertakten" (alle Kernel auf den Turbo-Takt anheben)? Verliere ich damit die Garantie? Und kann ich auf einem Z97 Board welches 2400Mhz RAM unterstützt 2x4GB 2400er verbauen und später 2x4GB 1600er nachrüsten, oder kommt es zu Problemen? Ich weiß nicht warum ich das wollen könnte.. :D
