2x 4 GB Dual und 1x 8 GB RAM
- Ersteller FreshTi
Hab leider bereits das Dual Kit (2x 4GB) eingebaut gehabt und möchte nun aufrüsten. Jedoch möchte ich in Zukunft erneut aufrüsten weshalb ich nicht alle 4 Plätze "verbrauchen" möchte sondern jetzt 2x 4GB + 1x 8GB und in der Zukunft nochmal 1x 8GB damit ich insgesamt 20GB habe. Ist das möglich?snakesh1t schrieb:Macht kein Sinn. Aber wenn du es unbedingt machen willst steck das Paar in ein DIMM-Kanal und das einzelne in den anderen Kanal
K
Kamikazedoc
Solange du Pro Kanal gleich viel Speicher verbaust (wichtig damit Dual Channel läuft) und ansonsten die ganze Chose funktioniert, kein Problem.
Ok danke also könnte ich im CH1 2x 4GB laufen lassen und in CH2 1x 8GB.darthbomber schrieb:Solange du Pro Kanal gleich viel Speicher verbaust und ansonsten die ganze Chose funktioniert, kein Problem.
Und in der Zukunft kann in CH1 1x 8GB 1x 4GB und in CH2 auch 1x 8GB 1x 4GB?
K
Kamikazedoc
Hast du richtig erkannt.
Weshalb könnte es zu Komplikationen zwischen den RAMs kommen?snakesh1t schrieb:Es KANN laufen, muss aber nicht!
Mfg
A
AdoK
Siehe https://www.compuram.de/blog/dual-channel-betrieb-fur-ddr-basierende-systeme/ und http://web.archive.org/web/20170114.../de/de/support/boards-and-kits/000005657.html (das Original ist bei Intel leider nicht mehr abrufbar)
h00bi
Fleet Admiral
- Aug. 2006
wow, keiner der Unsinn erzählt dass das nicht gehen würde.... so langsam haben es die dummschwätzer kapiert.
Grundsätzlich funktioniert das auf Standardtakt problemlos, rechne aber nicht damit dass du für OC einfach XMP aktivieren kannst und das einfach so läuft.
Okay gut vielen Dank für die vielen Antworten. Dann werde ich diesen RAM (https://www.mindfactory.de/product_...Aegis-DDR4-2400-DIMM-CL15-Single_1027870.html) in CH1 einstecken und meine zwei vorhanden RAMs (https://www.mindfactory.de/product_...gis-DDR4-2400-DIMM-CL15-Dual-Kit_1027869.html) in CH2 :-)
So müsste es passen da alle Werte identisch sind, oder?
Mfg
Mfg
C
