Wie schon gesagt, liegt ganz am Board bzw. Chipsatz, für Dual Channel Boards sind ausnahmslos zwei gleiche riegel zu empfehlen, aber bei einem nicht Dual Channel fähigen Chipsatz (Bsp. KT600 o. I845) kann ein Modul durchaus besser sein, wenn zB. nur wenige Speicherbänke vorhanden sind, allerdings unterstützen nicht alle älteren Boards 1GB+ Module.
Da zumindest bei Markenriegeln meist zwei 512er günstiger sind als ein 1GB Modul kann man trotz alledem in ein nicht Dual Channel fähiges Board zwei Module einbauen, zu beachten ist nur, ob Single oder Double Sided, denn einige Board haben probleme mit mehr als einem Double Sided Modul, daher beim Kauf drauf achten bzw. Anleitung studieren
Also einfach mal Preise Vergleichen
na das stimmt aber nciht ganz. habe nen XP. Wenn ich single channel laufen lassen ca 20%langsamer als wenn ich die beiden bausteine im dualchannel laufen lasse.
Warum sollte auf einem nicht Dual Channel System ein einzellner 1GB Riegel schneller sein, als zwei 512MB Riegel?
Der Speichercontroler kann bei 2 Riegeln die doppelte Anzahl an Active Rows offen halten, ergo ist die Chance doppelt so hoch diese(n) nicht beim nächsten Zugriff wechseln zu müssen (was ja bekanntlich wertvolle Takte braucht).
Das gleiche gilt bei Double Sided vs. Single Sided Modulen.
Es gibt auch sehr wenige Module die CL2 besitzen beim 1024 MB Ram da gibt es nur eine Hand Voll. Da Profitiert der Hersteller AMD sehr, beim a64 ist der SpeicherController im Kern nicht mehr auf dem Board.
@TyphoX du hast Recht beim Sockel 754 ist diesen Problem sehr groß was Single und Double Side bestücken des Rams angeht.
Das was Gonzo71 meint kann man verstehen oder nicht ich verstehe es
Der Athlon XP ist sehr Stark von Chip abhängig selbst einige Hersteller wie ASUS haben nForce2 Boards auf dem Markt gebracht ohne DualChannel also kann man nicht alle Chips über einen Kamm Scheren.
Ich könnte so viel noch schreiben nur belasse ich es mal
