Hi, hatte schon in zwei anderen Threads geschrieben, aber fasse das lieber jetzt in einen neuen zusammen.
Also, meine Konfig ist:
CPU: AMD Phenom II x4 955
Mobo: Gibabyte GA-MA770-UD3 Rev 2.0 Bios: FA
RAM: G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (F2-8500CL5D-4GBPK)
So, ich habe alles zusammengebaut und der PC startet auch nur läuft der Speicher nur mit 800Mhz (laut BIOS und CPU-Z, s. Anhang). Die vorgesehene Spannung für den Speicher ist laut G.Skill 2.0 - 2.1 Volt. Ich habe im Bios schon 2.1 und etwas höher ausprobiert, aber der PC schmiert mir dann irgendwann im Laufe des Betriebes ab. Prime95 unterbricht seine Worker nach wenigen Sekunden.
Hat jmd. evtl. diese RAMs und kann mir helfen? In der QVL vom Board ist der G.Skill auch aufgeführt.
Unter der Liste für DD2 1066MHZ Speicher steht: Note: Due to AMD AM3/ AM2+ CPU limitation, memory module of DDR2 1066 or above speed is only supported by 1 dimm per channel.
Was soll das heißen, dass ich je einen Speicher in die unterschiedlichen Speicherbänke stecken muss? Also einen in die gelben, den anderen in die roten?
