[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
bis 650€
2. Wie sehen die Hauptanforderungen aus, die du an den Monitor stellst?
3. Brauchst du den Monitor für spezielle Programme und/oder professionell? (z. B. Fotobearbeitung) Falls ja, nenne uns Programme und spezielle Anforderungen.
Home-Office & selten Gaming
4. Nutzt du weitere zusätzliche Monitore? Welches Modell, Auflösung, Hz, Gsync/Freesync und Anschlüsse besitzen diese? (Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!)
MacBook Air & MacBook Pro
5. An welcher Grafikkarte soll der Monitor betrieben werden? Modell und Bezeichnung(Bitte mit Link zum Hersteller oder Preisvergleich!):
M1 Chip MacBook Air & Pro
6. Hast du besondere Wünsche bezüglich des Monitors? (Pivot-Funktion, Wandmontage, Farbe, Hersteller, Beleuchtung etc.)
USB-C soll zum Laden der Macbooks ausreichen
7. Wann möchtest du den Monitor kaufen? Möglichst sofort oder kannst du noch ein paar Wochen/Monate warten?
Möglichst bald
wird sind auf der Suche nach einem o.g. Monitor.
Ein solider und gut funktionierender USB-C-Anschluss ist von entscheidender Bedeutung, da es nur ein Kabel zwischen dem Display und einem Macbook Air oder Macbook Pro geben sollte. zum "Gamen" ab und zu sollte er sich auch eignen, auch wenn Arbeiten sicherlich der primäre use-case ist.
VIele Monitore haben hier nicht ausreichend Watt (z.B. nur10W HUAWEI MateView GT 34'')
Wir haben aktuell 2 Monitore zum Testen bestellt:
Beide Monitore erfüllen unsere Hauptkritieren, aber:
Der LC ist deutlich heller als der Samsung, zeigt aber 2 negative Effekte vor allem beim Betreiben über USB-C mit 60Hz, aber auch über Display Port und einem Desktop PC:
---> Die Effekte werden etwas schwächer, wenn man "Dynamische Leuktkontrolle" ausmacht, verschlimmert sich aber, wenn die REaktionszeit von "aus" auch "hoch" gesetzt wird.
--> Der Samsung hat beides nicht, ist aber deutlich dunkler, lässt sich aber auch per USB-C mit 100 Hz betreiebn
- zusätzlich wirkt der "Bedienstick" vom LC recht klapprig. Habe sorge, dass der nicht lange halten wird.
Frage:
Danke & Grüße,
devvok
bis 650€
- Welche Bildschirmdiagonale (Zoll) soll der Monitor haben? 34-35 ZOll
- Was für eine Auflösung soll dieser besitzen? UWQHD (3.440 x 1.440)?
- Welche Bildwiederholfrequenz (Hz) möchtest du? 120
- Auf welche Panel-Technologie (IPS, VA, TN...) soll der Monitor setzen? egal
- Soll der Monitor G-Sync oder FreeSync beherrschen? Wenn ja, welches?egal
- Welche Anschlüsse werden benötigt? (Displayport, HDMI, DVI usw.) USB-C
Möglichst bald
- Samsung LS34A650UXUXEN
- LC-Power LC-M34-UWQHD-144-C-K
- "schlieren" / "Gosting" / "fäden", z.B. bei heller Schrift über grauem Hintergrund beim Hoch und Runterscrollen.
- "flackernde" kleine grünliche pixel, z.B. wenn man bei amazon ein produkt (z.B. dieses hier https://www.amazon.de/adidas-Herren-FY8741-9-Running-Black/dp/B08PRYKZJY/ref=sr_1_20?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=schuhe&qid=1638722962&sr=8-20 beim Blick von oben auf die Sohle)
Frage:
- Habt Ihr Tipps, um das Problem zu beheben? Gibt es irgendeine Einstellung, die wir beim LC noch ändern könnten, damit die "Schlieren" oder das "Flackern" verschwinden?
- Oder muss man in dieser Preisklasse mit so etwas rechnen?
- Habt ihr andere Produktempfehlungen?
- Wenn nein, für welchen würdet ihr euch entscheiden & warum?
Danke & Grüße,
devvok
