3600Mhz auf Asus Prime X370-Pro mit Ryzen 5000 möglich/sinnvoll?
Sturmflut92
Apr. 2011
Hallo liebe Forengemeinde,
heute wende ich mich mal wieder mit einer speziellen Frage an euch. Es geht um die Aufrüstung einer AM4-Plattform der ersten Generation um den PC für die nächsten 3-5 Jahre fit zu machen. Aktuell verbaut ist folgendes:
AMD Ryzen 7 1700X
ASUS Prime X370-Pro
ADATA XPG Z1 weiß DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL16-16-16-39 (läuft nur mit 2400Mhz)
Samsung SSD 850 EVO 1TB, SATA
Palit GeForce GTX 970 JetStream, 4GB GDDR5, DVI, Mini HDMI, 3x mDP
Die CPU soll gegen einen 5700X oder 5900X getauscht werden.
Die SSD für Windows/Programme wird um eine Kingston FURY RENEGADE SSD 2TB, M.2 erweitert (bereits gekauft).
Nun habe ich festgestellt, dass RAM momentan relativ günstig ist (und wieder teurer werden soll) und ich finde 64GB RAM für ~120€ ein sehr gutes Angebot. Ich stelle mir nun die Frage, ob es sinnvoll/möglich ist RAM mit mehr als 3200Mhz mit dem Board in Kombination mit Ryzen 5000 zu betreiben? Der Sweetspot von Ryzen 5000 soll ja bei 3600Mhz liegen.
Was denkt ihr ist sinnvoller: 3200Mhz CL16 oder 3600Mhz CL18? Hat jemand die gleiche Konfiguration und kann bestätigen, das >3200Mhz möglich ist?
Das der RAM aktuell nur mit 2400Mhz stabil läuft führe ich auf den miesen Speicherkontroller von Ryzen 1000 zurück (mglw. in Kombination mit dem unterdurchschnittlichem ADATA RAM?) Das Problem sollte sich ja mit einem Upgrade auf Ryzen 5000 erledigen?
Der Einsatzzweck für den PC ist Videobearbeitung mit Premiere Pro (aktuell in 1080p), Photoshop, After Effects und ein bisschen Gaming, aber das Gaming ist eher nebensächlich. Aufgrund der Videobearbeitung ziehe ich die Aufrüstung auf 64GB RAM in Betracht, natürlich könnte man auch den alten RAM weiternutzen.
Das wäre das günstigste KIT: Kingston FURY Beast DIMM Kit 64GB, DDR4-3200, CL16-20-20
Und hier ein 3600Mhz KIT: Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 64GB, DDR4-3600, CL18-22-22-42
Ich freue mich über euren Input :)
Läuft auf dem Mainboard der 5800x3d? Der profitiert quasi kaum von schnellerem RAM als 3000, da der Cache viel übernimmt. In dem Fall könntest du dir neuen RAM definitiv sparen. Normal sollte mit der CPU dann dein RAM-Kit auch 3000Mhz erreichen.
Wenn natürlich überhaupt nicht gespielt werden soll, dann ist der 5900x die bessere Wahl für Anwendungen.
Bei 64GB macht ein 2x32GB Kit Sinn. Dann am besten 3600Mhz für den 5900x, wenn nicht viel teurer als 3200Mhz. So viel Unterschied ist da auch nicht. Sind wenn überhaupt, nur 2-3%.
Reaktionen: Sturmflut92
Ryzen 5000 unterstützt offiziell nur 3200er RAM. Alles darüber hinaus kann funktionieren, muss aber nicht.
Ich weiss jetzt nicht ob der 5800X3D langsamer ist bei Videorendering als ein 5800X.
Beim Gaming zieht er davon, auch bei langsameren RAM.
Schwierig. Aber ein 5900X sollte bei der Menge an Kernen besser sein bei Videobearbeitung.
Ob jetzt 3200er mit CL16 oder 3600er mit CL18 musst du Benchmarks in dir verwendeten Programmen anschauen.
Lass den RAM drin. Sowohl 3200er CL16 als auch 3600er CL18 ist nur unwesentlich schneller. In der Regel läuft 3600er RAM mit Ryzen 5000 ohne Probleme, echte Vorteile bringt es nur mit CL16 oder niedriger, idealerweise als Dual Rank Kit. Wenn du tatsächlich 64 GB brauchst, versuche genau den gleichen (eventuell gebraucht) zu kaufen. Als Arbeitstier empfehle ich dir den Ryzen 5900X, der hat mehr Kerne, verteilt die Abwärme auf zwei Chiplets und ist damit deutlich besser zu kühlen als der 5800X(3D). Der 5800X3D ist eher zum Spielen als zum Arbeiten geeignet. Der 5700X wäre eher die P/L Option.
Definitiv ja.
Mainboard kann problemlos die 5000er aufnehmen, einfach das aktuellste UEFI/Bios aufspielen.
Habe ich erst für einen Freund gemacht.
Mainboard hat aber eine PCIe 4.0 Sperre, also M.2 oder GPU mit 4.0 bestücken geht Problemlos, aber laufen nur auf 3.0.
5900X/5950x ist für Videobearbeitung natürlich das beste.
Wenn wirklich mehr Ram gebraucht wird, reicht auch max. 3200. Da wirst kaum ein Zeitlichen unterschied merken, da bringen mehr CPU Kerne mehr.
Da es sowieso individuell von der CPU abhängt, ist es unmöglich vorherzusagen, was außerhalb der specs (3200 MHJz) möglich sein wird.
Grundsätzlich gilt: Je mehr RAM, desto eher ist Ende mit stabilem OC.
3600MHz sind aber durchaus drin. Einen Unterschied zwischen CL16 und CL18 wirst du im Regelfall kaum bis garnicht bemerken.
Danke für alle Antworten. :)
Der 5800X3D kommt nicht in Frage. Der PC wird für Videobearbeitung genutzt. Gaming läuft manchmal Sims 4, aber um ehrlich zu sein, ist dafür kaum noch Zeit übrig. Der 5700X war als Upgrade bereits gesetzt weil billig, schnell, geringer Stromverbrauch, leicht zu kühlen. Nun hat der 5900X einen Preissturz erlebt und ist eine Überlegung wert. Grundsätzlich ist das Ziel keine Unsummen in den PC zu investieren (dann kann man auch gleich ein neues AM5 System bauen), aber ein kräftiges Upgrade sollte den PC für die nächsten 3-5 Jahre wieder fit machen. Und die Ryzen 5000 und DDR4 Preise sind momentan sehr attraktiv.
Ich fasse mal meine Erkentnisse zusammen:
  • Der Unterschied zwischen 3200Mhz und 3600Mhz bzw. CL16 und CL18 ist ziemlich gering bzw. lohnt sich 3600Mhz nur in Verbindung mit CL16 und das fände ich wiederrum zu teuer
  • ob 3600Mhz überhaupt läuft, ist nicht bekannt, da es sich um ein altes X370 Board handelt, was laut Geizhals nur 3200Mhz unterstützt
  • gebraucht werde ich das KIT vermutlich nicht finden. Denke da ist es einfacher neu zu bestellen und das alte KIT zu verkaufen
  • Ob die 32GB aktuell limitieren, kann ich leider nicht beurteilen. Ich bin mir aber sicher das die 2400Mhz ordentlich Performance kosten. Hier müsste ein Test erfolgen, der die RAM-Auslastung überwacht. Ich gebe das mal so weiter.
Ist das so korrekt?
Ein 3600er Dual Kit wird zu 99% laufen. Habe hier auf einem Prime B350 Plus vier 3600er Module mit einer 5600X am laufen.
Naja, in Anwendungen ist der RAM Takt fast egal und in Spielen auch nur im CPU Limit relevant
wo du mit einer GTX970 wohl nie sein wirst. Vielleicht läuft der RAM ja mit dem 5700X @DOCP.
Warum aktuell nur 2400Mhz ? Mach mal Screenshots von CPU-Z Mainboard, Memory und SPD.
Ich habe diesen sehr guten Artikel gefunden, welche Auswirkungen die Arbeitsspeichergeschwindigkeit auf Videobearbeitung hat: Does RAM speed affect video editing performance? - www.pugetsystems.com
TLDR: Wie einige von euch bereits geschrieben haben, ist der Performancegewinn sehr gering, allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit für Systeminstabilitäten. Damit ist 3600er RAM komplett draußen, da Systemstabilität oberste Priorität hat und auch der Grund ist, warum der RAM momentan nur mit 2400Mhz läuft. Bei 2666Mhz+ ist der PC eingefroren.
Allerdings wird dort darauf hingewiesen, dass After Effects von einem möglichst großen RAM profitiert. Ich tendiere also dazu auf 64GB upzugraden, auch in Hinblick, auf die nächsten Jahre und die steigenden Speicherpreise.
Der günstigste Kingston RAM ist nun leider heute teurer geworden, wodurch für mich der Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 64GB, DDR4-3200, CL16-20-20-38 am Interessantesten ist. Leider steht dort nicht dabei, ob er Dual Rank ist. Hat jemand den RAM kürzlich erworben und weiß ob er Dual Rank ist?
Bei einem 64 GB Kit kannst du davon ausgehen.
Reaktionen: cvzone und Sturmflut92
Zumindestens 3200Mhz sollte problemlos laufen.
Ich habe das gleiche Board mit 4 x 8GB G.Skill Aegis 3000 CL16.
Seit dem Upgrade von 16 auf 32 GB wars mit dem 2700 mit 3000Mhz vorbei, musste bei Vollbestückung runter auf 2933 Mhz.
Läuft mit dem 5700X mittlerweile (bisher) stabil auf 3200.
