3D Mark 2006 geht nicht mit HD2900XT
Bert_64
Sep. 2004
Ich habe mir heute meine HD2900XT eingebaut und wollte 3d mark 06 mal durchlaufen lassen. Zu dumm das der nicht mehr startet, woran liegt das? Dasselbe Problem tritt auch unter Vista auf.
sehr komisch.
haste nochmal die alte grafikkarfte reingesteckt? alle treiber spurlos zuvor gelöscht? schwanzmark mal neuinstalliert? temperaturen (vllt dreht sich ja der grakakühler nicht)? beide
stromstecker drinne? wie siehst mit spielen aus, haste da leistung satt??
Laß mich raten, du siehst nur den Startbildschirm und es passiert nix weiter?
Geh in die Eigenschaften von der Verknüpfung und schreib bei Ziel -nosysteminfo hinter, mal sehen ob er dann startet
"Geh in die Eigenschaften von der Verknüpfung und schreib bei Ziel -nosysteminfo hinter, mal sehen ob er dann startet" das angewandt und es funktioniert. Man kommt zwar in das Programm rein aber beim Versuch den Testparcour zu starten kommt der nächste Fehler (Unknown escape sequence"\A")
Wo liegt denn genau das Problem?
Ich habe bei FEAR mal die Settings getestet mit allem was geht und erreichte folgende Werte:
above 40fps 93%
25-40fps 7%
Richtig angeschlossen ist sie.
Edit:
Also in den letzten Tagen habe ich oft Oblibion gespielt auf höchsten Einstellung 1280x1024 und lief ohne Probleme. Kann mir wirklich nicht erklären woran das mit 3d Mark liegt.
@Lutscher,
habe das selbige Prob mit dem 3D Mark und der Sapphier 2900xt. Nach Deiner
Anleitung konnte ich den Test starten und komplett durchlaufen lassen.
Nur bei der online-Punktevergabe:
"no submission"
Hallo @ Bert_64,
geh mal auf den Icon von 3D Mark 06 , rechte Maustaste dann Eigenschaften und dann auf Kompatibilität und dem Kompatibilitätsmodus auf Windows 98/ME einstellen und übernehmen.Versuchs dann noch einmal zu starten.Hatte das gleiche Problem wie du.Bei mir funktioniert es.Melde dich mal ob´s geht.:)
Also ich habe den Kompatibilitätsmodus auf Win 98/Me gestellt und siehe da es geht. Wo liegt denn da das Problem am XP SP2?
Die nächste Frage die sich gleich als nächstes stellt, warum so wenig Punkte? Liegt es an meiner schwachen CPU?
Das kann möglich sein das es an der CPU liegt.Bei mir sind es ca. 8500 Punkte ohne OC.:p
918 cpu score ?!:freak:
Das ist aber nicht der X² aus deiner sig oder ?! :D
Das ist der CPU aus meiner Signatur. Ich glaube wird wohl doch Zeit mal etwas neues ui kaufen in Hinsicht auf CPU und Board.
du müsstest mit nem X2 4400er mind 1500 CPU punkte haben.
da stimmt schonmal was nicht
So sehen die derzeitigen Systemeinstellungen aus:
CPU: 10x 230Mhz | 1,40V
RAM: 2x 1024MB OCZ (2,5-4-4-8 | 2,6V | 230Mhz)
HT: 4x 230
Ich gebe zu das die Übertaktungsmöglichkeiten dieser CPU recht schnell erreicht sind, die 2.400 sind nur drin wenn ich die Spannung auf 1,475V anhebe. Ist mir aber zuviel, deshalb bleibt es wie es ist.
Ich hatte schon mit meinem alten OC X2 3800+ ca. 1500 Punkte beim CPU-Test. Läuft da eventuell ein Kern bei dir nicht?
mit übertakten hat das nix am hut, dein CPU Score sind singelcore Werte
wie gesagt 1500-1600 punkte sollten drin sein
somit limitiert die CPU auch im Grafikbench,.
Hi
Also auf deinem Pic ist zu sehen das bei OS Windows 98
steht, dass ist wahrscheinlich weil du bei Kompatibilität
Windows 98/ME eingestellt hast, soweit so gut, aber
kann es sein dass trotzdem daran liegt, denn 3DMark
sagt ja Windows 98, und das kennt doch bestimmt noch
nicht Dual-Core?
Bei CPU steht ja auch nicht X2 4400+ sondern x86 family
15 model of 35 stepping 2 @2351Mhz
AMD64freak
So, habs grad mal rausgesucht. Mit einem A64 X2 3800 @4200 hatte ich knapp über 1800 Punkte im CPU-Test.
AMD64freak hat bestimmt recht mit seiner Vermutung.
Also wenn ich das recht verstehe, bremse ich mit der Kompatibilität auch den Rechner ungemein aus? Gibt es denn keinen Patch für das Problem?
Hi
Versuch doch mal 3DMark 05 und poste da
deine CPU Score, mit meinem X2 hab ich so
um die 5300 Punkte. :)
AMD64freak
Crazythomas schrieb:
Hallo @ Bert_64,
DANKE DANKE DANKE!!
Ich habe so lange gesucht und rumprobiert und nichts hat geklappt. PcMark05, 3DMark06 und Aquamark funktionierte alles bei mir nicht und jetzt habe ich es umgestellt und alles geht wieder!
Vielen Dank! Gruß Jan :)
