4 Jahre alter selbstgebauter PC schaltet sich nicht mehr aus (Hardware) !
Scheidenmann
Cadet 1st Year
Aug. 2013
System:
Tower: Fractal Design XL
NT: Enermax Modu87+ EMG500AWT
MB: Asus M4A89TD PRO USB3.0
CPU: AMD Phenom II X4 970 Black Edition (3.50 GHz) Sockel AM3
Graka: SAPPHIRE VAPOR-X HD 5870
RAM: 2*4GB Kingston
Kühler: scythe mugen 1
Problembeschreibenung:
Als ich meinen Rechner neulich abend heruntergefahren habe, hat er sich sofort nach dem Ausschalten wieder selbeständig eingeschaltet. Für einen paar Sekunden haben alle Lüfter (Gehäuse CPU Grafikarte) auf gefühlte 100% hoch gedreht. Dann wurden sie wieder Leise und es machte sich ein Verbrannter Geruch im Zimmer breit. Hab daraufhin sofort (2s) den Netzschlater vom Netzteil geworfen.
Schalte ich nun mein Netzteil wieder ein läuft der Rechner sofort an. Alle Lüfter drehen normal. Mainboard geht in einen Fehlerzustand (CPU ERROR)
Daraufhin hab ich mal alle was nicht umbedingt benötig wird abgesteckt => nur noch MB und Graka am NT. => selbes ergbnis wie oben !
Dabei ist mir aber aufgefallen das der Lüfter meine Netzteils sich nicht mehr dreht !!
Netzteil ausgebaut und und auf dem Tisch betrieben ohne Last.
Nach 2 maligen ein schalten lief der Lüfter auch wieder an. Nur was mich wundert warum schaltet sich das Netzteil sofort ein wenn ich den Hauptschalter umlege. Sollte es nicht erst angehen wenn ich PIN PS ON (Grün) kurzschließe. :confused_alt:
Die Spannungen an den Pins scheinen in Ordnung zu sein 12V 5V 3.3V konnte ich doch recht gut messen.
Hat vielleicht jemand einen Rat für mich was ich noch probieren könnte um dem Problem etwas besser auf die Schliche zu kommen ?
Könnte es einfach nur das NT sein ?
Aber die Spannungen am NT passen ja, warum fährt der Rechner dann nicht hoch. Meint ihr es mir auch die CPU zerlegt ?
Vielen Dank fürs lesen und euer Mühe
Grüße
NT kaputt
Die Diagnose hast du ja schon selbst erstellt. :)
@ Sithys
leider nicht, das wäre natürlich das einfachste.
Mhh ich glaub jetzt das es wirklich mein Netzteil ist. Sobald ich es unter Last betreibe geht der Lüfter wieder nicht mehr. Ich denke das auch dann einige Spannungen nicht mehr passen werden.
Das mit dem ACPI kann ich nicht probieren. Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich da ins Bios so weit komm ich aber gar nicht.
Ich leih mir die Tage mal ein NT von einem Kumpel, dann werden wir sehen.
Danke für eure Vorschläge
Hallo
das Problem lag am NT. Hab heute mein Enermax NT wieder von der Reparatur bekommen und mein Rechner funktioniert wieder einwandfrei :)
Danke an alle für die Hilfe
Schönes WE
