4 Monitor Setup, jeweils 2 gespiegelt mit DVI
Rambo5018
Aug. 2008
Guten Morgen zusammen,
Ich habe ein Problem mit dem Setup eines Rechners, und zwar sollen hier jeweils zwei Monitore für einen Benutzer und einen Zuschauer aufgebaut werden, also insgesamt vier. Die zwei Monitore für den Zuschauer sollen einfach das Bild des Benutzers spiegeln.
Bisher war dies mit einem VGA-Splitter, also 1 in 2 out geregelt. Bei dem neuen Rechner wird dies jedoch nicht funktionieren, da die Grafikkarte lediglich einen DVI-D Stecker hat, mit einem DVI zu VGA-Adapter kann man hier also nicht arbeiten, zudem stört der üppige Kabelsalat.
Hier kommt meine Frage: Gibt es DVI-Splitter (1 in 2 out )die direkt am DVI-Ausgang hängen sodass nicht 2 Kabel verwendet werden müssen? Bisher musste ein Kabel zum Splitter und anschließend eins vom Splitter zum Bildschirm gesteckt werden. Oder gibt es Grafikkarten die in der Lage sind das beschriebene Setup mit 4 DVI-Steckern wiederzugeben?
Andere Anschlüsse sind nicht möglich, da die Monitore leider nur VGA und DVI Anschlüsse haben.
Danke schonmal für eure Hilfe,
MfG RambO5018
Sieht tatsächlich nicht schlecht aus. Brauch ich nur ne Grafikkarte mit 2 DVI Ausgängen, will nicht noch mit Adaptern arbeiten.
Da hab ich aber schon was gefunden.
Vielen Dank schonmal :)
TheMiB schrieb:
im Prinzip suchst du also sowas: http://www.amazon.de/LINDY-41215-2-Wege-DVI-Splitter-Kabel-Dual-Link/dp/B000X18Z1C.
Danach hast du ein 2 Monitorsetup, das auf 4 Monitoren über 2 adapter und 4 DVI Kabeln ausgeben wird.
Gruss
TheMiB
Vorsicht! Mit solchen Passive-Adapter gibts immer wieder Ärger und funktionieren nur in bestimmten situation.
Es sollten auch immer 2 exakt gleiche Monitore(Gelicher Hersteller, geliches Model, usw.) angeschloßen sein, damit das überhaupt funktioniert sollte.
Besser wäre es, wenn du dir einfach einen Kleine 2 Graka Kaufst, diese einbaust und diese Anschlüße verwendest.
Das sit Stressfreier und funktioniert immer.
Es sind 4 Monitore mit der selben Modellnummer.
Edit:
Hab mal nachgeschaut, ich glaub ich mach das mit den 2 Karten, ist sogar noch günstiger.
Es geht übrigens nicht um den Rechner in meiner Signatur :P
Hatte an diese Karte hier gedacht:
http://www.mindfactory.de/product_i...tion-Passiv-PCIe-2-0-x16--Retail-_811453.html
Kann mir eventuell jemand genau sagen wie die Einrichtung hier funktioniert? Ist es egal welches Board man nimmt solange es 2 PCI-Express x16 Steckplätze hat? Muss ich dann ne SLI-Brücke nutzen?
Müssen beide Hauptmonitore in eine Karte oder jeweils ein Haupt und ein duplizierter?
4-Monitor-Betrieb hat nix mit SLI zu tun.
Du kannst seit Windows95 so viele Grafikkarten in den Rechner packen, wie das Board SLOTS hat.
Die Frage ist nur: Sind die Slots auch "breit genug" angebunden. Kann man bei Deinem nichtgenannten Board nicht so genau sagen, in der Regel ist es aber kein Problem.
Aber ansonsten: Es ändert sich nix im Verhalten von Windows mit der Anzahl der Grafikkarten. NIX
Das Monitor-CP ist immer noch das gleiche.
Das Grafikkarten-Treiber-CP ist immer noch das gleiche.
Das bekommst Du hin, ohne ein HowTo, bin ich mir sicher :-)
OK, dann hat sich das erledigt, danke sehr für die Hilfe. Scheint dann tatsächlich doch ziemlich simpel zu sein.
