4 Slots 3 DDR4 Riegel ?
Krombacher1
Apr. 2022
CPU 5600G
Mainboard Gigabyte b550m aorus elite ( f17c Bios )
2x8GB DDR4 ( f4-3200c16-8gbvkg) KIT
1x8 GB DDR4 ( CMK16GX4M2B3000CL15)
Welche slots in welcher Reihenfolge muss ich belegen, damit alles richtig eingesteckt ist ?
Akutell habe ich Slot 2 = Corsair / 3 & 4 = Gskill
Slot 1 ist leer !
Wie meinst du richtig? In deinem Fall ist es fast schon egal, außer vielleicht dass du das Kit entweder in A2/B2 steckst.
Auch bei dir werden 8GB von diesen 24GB nicht im Dual-Channel laufen und du wirst für XMP etwas Hand anlegen müssen.
Reaktionen: Krombacher1 und Redundanz
tendenziell würde ich die beiden G.Skill-riegel in 2/4 stecken, aber im grunde ist es egal, ist so oder so asymmetrisch und es laufen nur 16GB im dualchannel.
@Krombacher1: hast ja auch dualchannel, aber eben nur für 16GB und nicht die kompletten 24GB.
Soweit ich das verstehe ist bei jedem Mainboard von der CPU ausgesehen folgenden reihenfolge:
a1 / b1 / a2 / b2 Ich habe b1(Crosair) a2&b2 (Gskill).
Kann ich das so lassen ?
Woran liegt das ?
Daran dass du einen dritten, ganz anderen Riegel eingebaut hast.
Das ist halt Mischbestückung und wird eben aus solchen Gründen nicht empfohlen.
Reaktionen: Araska, Krombacher1 und Aduasen
Was soll der 3. Stick überhaupt bringen?
Wenn 16GB nicht reichen, würde ich 32GB kaufen. Das kostet mittlerweile echt nicht mehr viel.
Und dann verkaufst du die 3 Module bei Kleinanzeigen.
Das wird ne Investition von vllt 10€ 20€ nach Abzug des Verkauferlöses. (edit: Hatte falsche Preise im Kopf :D )
Reaktionen: Krombacher1, Holgmann75 und mcbloch
Woran liegt das ?
nochmal zum mitschreiben... für symmetrischen Dual-Channel benötigt man 2 Riegel mit gleichen Specs. Man kann auch 4 Riegel verwenden, dass ist dann aber immernoch Dual-Channel und wird durch Magie zu Quad-Channel.
Ferner kann man auch asymmetrischen Dual-Channel bilden, z.B. durch 16GB in Kanal A und 2x8GB in Kanal B.
In Deinem Fall laufen 2 Riegel im Dual-Channel und 1 Riegel in Single-Channel. Ferner werden die Speicher-Timings vom schwächsten Glied in der Kette bestimmt, dass sind entweder die 3 Riegel oder ein gestrester Speichercontroller in der CPU.
Wenn Du wirklich mehr als 16GB sinnvoll nutzen kannst, dann kaufe entweder 2x16GB oder ergänze noch um 1x8GB auf insgesamt 4x8GB. Aber Deine Lösung ist suboptimal.
Reaktionen: Krombacher1, CyborgBeta, Holgmann75 und eine weitere Person
Den 3. Riegel habe ich umsonst bekommen deshalb diese Kombination. Danke für eure Hilfe, ich weiß bescheid.
@CyborgBeta Wieso Bios Update ?
