Naja, du senkst die CPU-Spannung im BIOS, testest durch z.B. Spielen, ob das System stabil ist und wiederholst das ganze, bis die kleinste stabile Spannung gefunden ist.
Dann erhöhst du die Spannung wieder um 0,05V (wegen der Sicherheit) und fertig.
Soll dich jemand an der Hand nehmen und durchs BIOS führen? Es gibt unzählige Anleitungen im Internet die genau DAS beschreiben. Deswegen der Verweis auf Google.
Aber falls du dessen Benutzung ablehnst:
-CPU Spannung im Offset-Mode in kleinen Schritten absenken (ca. 10 mV pro Schritt)
-Stabilität mit Prime95 oder Intel Burn Test testen
-Stabil? Spannung weiter senken -> Stabi Testen bis nicht mehr Stabil, dann Spannung zur Sicherheit nochmal um ein paar mV erhöhen.
Das wollte ich ja.. nur wenn ich die spannung senke und sei es nur 0.01 dann startet das system zwar, aber ist so instabil, dass nach 20 sekunden ritze is..
das ist ja das, was mich verwundert
Wir sind hier nicht deine Google Maschine. Eigeninitiative ist eine sehr wichtige Charaktereigenschaft.
Dann schreib das doch im ersten Post! Ohne Problembeschreibung kann dir hier keiner helfen. Bis gerade eben wusste man ja garnicht mal OB du überhaupt ein Problem hast oder ob du einfach nur nicht weißt wie Undervolting generell funktioniert.
Ich dachte, da ihr euch hier alle so auskennt.. wüsstet ihr auch, dass es da kein offset gibt.
Aber dennoch danke an alle die gleich so unfreundlich seien müssen!
hi warte mal es geht hier nicht um
unfreundlich sondern nur um
Eigeninitiative die man sehen moechte. schon mal ein bios update gemacht? offset ist pflicht das heisst diese option muesste vorhanden sein. und mit der offset einstellung taktet die spannung proportional
zum takt. waere meine empfehlung
bios update habe ich vor kanpp 2 monaten mal versucht jedoch gab es bei installation fehler.. kann nicht mehr genau sagen welche version und fehlercode etc.. der rechner ist abgestürzt mittendrin.. wie gesagt offset mode gibbet nicht... also auch keine chance?!
Naja man muss auch noch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die CPU vllt einfach eine Krücke ist und grade so mit der spezifizierten Spannung läuft. Wenn durch die Bank ALLE Prozessoren eines bestimmten Typs eigentlich mit X mV weniger garantiert noch laufen würden dann würde Intel wohl die Spannung generell absenken.
Statt dessen wird halt geschaut, wie viele CPUs man bei einer bestimmten Spannung garantiert auf einem bestimmten Takt laufen lassen kann und danach wird dann die Spannung für ALLE diese CPUs gleichermaßen festgelegt. Der Kunde kann dann Glück haben und ein "Golden Sample" erwischen das halt auch locker mit 100 mV weniger rennt oder mit bissel mehr Spannung die 5 GHz durchbricht, aber genauso kann man auch Pech haben und ein Exemplar erwischen das gerade so die von Intel garantierten Spezifikationen erreicht.
Wenn du die Spannung auf einen festen Wert pinnst (kA wie das in deinem BIOS heißt), dann läuft sie immer mit dieser eingestellten Spannung. Das kannst du testweise mal benutzen weil du dir dann keine Gedanken über die ganzen Zwischenstufen machen musst (die werden dann ebenfalls mit der maximalen Spannung betrieben) und kannst dir sicher sein, dass falls dann immernoch Instabilitäten auftreten, diese definitiv von der maximalen Taktstufe kommen müssen, die mit der geringeren Spannung halt nicht mehr zurecht kommt.
Und vorsicht, nur weil man in Reviews und Testberichten liest, "Sandy/Ivy/Haswell lässt sich um <Betrag> mV undervolten" dann handelt es sich dabei IMMER nur um das Exemplar das getestet wurde (auch bekannt als "Stichprobe"). Die Aussage lässt sich dabei NICHT pauschalisieren und auf alle CPUs übertragen. Obendrauf werden den Testern gerne mal qualitativ hochwertigere Samples zugeschickt, die mehr OC und/oder weniger Spannung mitmachen als das was der gemeine Kunde später zu kaufen bekommt.
