4x27 Zeilen LCD
tiuningmaster
Banned
Mai 2004
Sers Leute,
heute is mein 4x27 Zeilen LCD-Display gekommen.
Es hat zwei HD44780 Controller. Ich hab aber keine ahnung wie ich das anschließen bzw. verlöten soll.
Ich wollte das an den LTP-Port anschließen.
Kann mir da einer helfen????
thx schon mal
Meinst du mit dem 4x27 Zeilen, 4 Zeilen mit je 27 Zeichen?
Wie sieht den der Print mit den Controllern aus/Verdrahtung?
genau, 4 zeichen mit jeweils 27 zeichen,
was meinst du ,ist verdrahtung?? ich muss da die kabel dranlöten, an die pins. deshalb frag ich ja nach welchem schaltplan ich das machen soll
Kommt drauf an mit welcher Software du das Disply ansteuern willst...
Ich will das Ding mit dem Winamp plugin von Markus Zehnder betrieben.
Das geht über LTP - Port. Gibts denn keine Anleitung?
da sind aber 2 controller:
und die pinbelegung am LCD is wiefolgt:
Pin: Funktion:
1: GND
2: VDD+5v+-5%
3: Vo (ca. 0…4V Kontrasteinstellung
4: RS
5: R/W
6: E1 (Controller obere Displayhälfte)
7: E3 (Controller untere Displayhälfte)
8: D0
9: D1
10: D2
11: D3
12: D4
13: D5
14: D6
15: D7
16-21 : Verbunden mit Kontaktflächen für acht gummimatten-taster
Dann gibst du die Bezeichnung des Displays ein und dazu "Schaltplan" oder "Datasheet".
Das kommt dann nur bei sehr exotischen Sachen vor das man da nichts findet.
Aber ist ja nicht mehr nötig. ZeRo.G hat ja schon das passende rausgesucht.
Ich habe auch so ein Display 4x40 und betreibe
es über parallel port!
Ich suche SOFTWARE dafür hab schon so einiges ausprobiert aber nix passendes
gefunden.
Ich möchte gerne bei WINAMP die Titel anzeigen in ZWEI Zeilen.
Habt ihr einen Vorschlag für mich?
DANKE ;)
gefunden.
schon mal jalcdsausprobiert? ist meiner meinung nach das beste!
genau. Ich habe auch ein 4x27 Display, welches ich über Parallelport ansteure. Das mache ich mit "jalcds". Dazu gibts auch ein WinAmp Plugin, dann kann dir das Display auch die Winamp Daten anzeigen. ;)
