500€ ITX PC für WoW und BF4
Syngery
Jan. 2011
500€ µATX PC für WoW und BF4
Hi zusammen,
wie der Titel schon sagt will ich für einen Freund einen µATX PC für WoW sowie BF4 (muss natürlich nicht auf Ultra laufen)
basteln.
Habe mich selbst noch nicht groß mit µATX auseinander gesetzt, gibt es da ein paar vorschläge?
Preislich sollte das ganze zwischen 500-550€ liegen.
Gespielt wird auf 1080p.
MfG
Edit:
Um etwas Präziser zu sein (entschuldige mich für die Verwirrung)
Wir möchten ihm einen kleinen "platz sparenden" µATX PC bauen.
Er möchte damit BF4 und WoW spielen, also eine "starke" CPU sollte natürlich vorhanden sein.
Ob AMD oder Intel CPU bin ich selbst mal eher offen, obwohl ich selbst zu Intel tendieren würde.
GPU Technisch würd ich mich ebenfalls von euch beraten lassen :)
Natürlich ist mir bewusst das ein PC in diesem Budget BF4 nicht auf Ultra bringen wird, aber Mittlere Einstellungen und etwa 40-50 FPS damit es gut spielbar ist, AA muss ja nicht auf 16 Fach stehen :)
Eventuell eine kleine SSD für OS und wichtige anwendungen (30GB etwa?)
Danke euch!
ITX und BF4... Ich würde sagen, dass das keinen Spaß machen wird, da in ein ITX Gehäuse einfach keine ordentliche GPU passt. Ich würde eher auf ein Mikro ATX System setzen.
negativ. ins node 304 passt so fast alles was man sich als gpu wünschen kann welche dann auch noch die luft direkt von außen zugeführt bekommt und somit tendenziell sogar besser gekühlt wird als in größeren gehäusen.
problem ist eher das geringe budget da mini itx boards ja schon etwas teurer sind.
Guck mal meine Signatur an. Dürfte mit 550,- gehen.
Da liegst du falsch, siehe Fractal Node 604 zum Beispiel...
Ich habe nun seit gut 2 Jahren ITX und ich muss sagen kauf dir µATX.
Es ist erstens ein paar Euro günstiger und du hast deutlich mehr Platz für Erweiterungen sei es nur eine bessere Sound Karte.
wäre aber wichtig alle komponenten genau abzustimmen wenn alles auf geringem raum passig sein soll.
ich hab hier ein node 304, nen h97i-plus und ein seasonic g-550. da passt alles perfekt.
(die graka is derzeit ne gtx260 als übergangslösung)
Ich würde auch kein BF4 auf einem ITX System zocken wollen. Gehe davon aus, dass hier fast die maximale Wärme entsteht und 1080p auch auf "medium" nix wird.
Für WoW ist das sicherlich machbar. Dafür ist nur wichtig, dass die CPU ordentlich ist und die GraKa an 2. Stelle (was gg BF4 spricht). :)
cheers,
alexx
Mit ner APU könnte man das hinbekommen bei dem geringen Budget.
Die in dem A10-7850K integrierte Grafik läuft standardmäßig mit 720MHz, aber lässt sich problemlos auf 1000 MHz übertakten. Die APU ist sehr übertaktungsfreudig was den GPU Teil angeht, ohne dabei grossartig mehr Hitze zu erzeugen.
WoW läuft damit ziemlich gut, aber Battlefield4 wird wohl nur mit reduzierten Details laufen. Wenn du BF4 auf maximalen Details spielen willst brauchst halt ne richtig fette Grafikkarte.
APU: http://geizhals.de/amd-a10-7850k-black-edition-ad785kxbjabox-a1050011.html
RAM: http://geizhals.de/g-skill-tridentx-dimm-kit-8gb-f3-2400c10d-8gtx-a764626.html
Board: http://geizhals.de/asrock-fm2a78m-itx-90-mxgt80-a0uayz-a1051504.html
HDD: http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-1tb-st1000dm003-a686480.html
DVD: http://geizhals.de/asus-drw-24f1st-schwarz-90dd01g0-b20010-a958214.html
Gehäuse: http://geizhals.de/cooler-master-elite-130-rc-130-kkn1-a969669.html
Netzteil: http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-300w-atx-2-31-bn140-a871337.html
Gehäuselüfter: http://geizhals.de/arctic-cooling-arctic-f12-pwm-co-afaco-120pc-gba01-a806827.html
CPU-Kühler: http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-silvretta-84000000096-a949432.html
Lüfter für CPU-Kühler: http://geizhals.de/arctic-cooling-arctic-f9-pwm-co-afaco-090pc-gba01-a806842.html
438,- Euro insgesamt.
Hätte man sogar noch etwas Spielraum für ne kleine SSD für Windows und Programme.
http://geizhals.de/samsung-ssd-840-evo-120gb-mz-7te120bw-a977934.html
Damit dann 498,- €
Jap, kann ich so unterstreichen, da ich keine GPU im PCIe x16 Slot nutze hatte ich noch die Möglichkeit diese (Soundkarte) zu verbauen, da ich lediglich ältere Titel mit der IGP spiele und für CSS, FIFA etc. reicht das dann auch aus. Aber BF3/4 wird deutlich schwieriger, darum dann lieber im µATX Format, da kann man dann wenigsten je nach Layout vom Mainboard noch eine Soundkarte neben der Grafikkarte betreiben.
APU ist völliger Quatsch für BF4 1080p, was empfehlt ihr denn?
Das ist bei dem Budget (auch mit ITX) völlig machbar.
Mein Vorschlag:
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x VTX3D Radeon R9 270X X-Edition V2, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (VXR9 270X 2GBD5-DHXV2)
1 x ASRock H81M-ITX (90-MXGPN0-A0UAYZ)
1 x LG Electronics GH24NSB0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSB0.AUAA10B)
1 x EKL Alpenföhn Panorama (84000000040)
1 x Cooler Master Elite 130, Mini-ITX (RC-130-KKN1)
1 x be quiet! System Power 7 400W ATX 2.31 (BN142)
502,40€
Dazu dann entweder noch die Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) für insgesamt knapp unter 550€ oder die Crucial MX100 128GB, SATA 6Gb/s (CT128MX100SSD1) bzw. Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1) für knapp über 550€. Kommt eben darauf an, ob er nur Spiele mit dem Rechner spielt (dann langt 256GB dicke und 128GB normal auch) oder auch andere Sachen darauf speichert. 'Ne externe für Daten hat aber normal jeder rumfliegen^^
Darauf kann er BF4 und so gut wie alles andere flüssig @ 1080p spielen. ;)
sorry ich habe mich da etwas vertran, also es geht um ein mATX System! Case wird auch benötigt! ;)
Du meinst µATX?
Drück dich doch bitte mal deutlicher aus, sonst kann man dir hier nicht wirklich weiterhelfen.
Will er einen Big/Midi/Mini-Tower oder einen Cube? µATX-Mainboard passen in nahezu jedes Gehäuse.
Und wenn es nur darum geht, dass das Gehäuse möglichst klein und handlich (z.B. ein kleiner Würfel -> Cube) sein soll, dann muss es nicht unbedingt ein µATX-Mainboard sein. Es kommt eben auf das Gehäuse an.
0bsidian schrieb:
Du meinst µATX?
habe mich Korrigiert! Sorry für die Verwirrung.
Das Case sollte einfach nicht so groß wie ein Midi Tower sein, daher µATX.
oder einen sehr kleinen Miditower?
0bsidian schrieb:
Hast du dir denn meine Zusammenstellung angeschaut?
Viel kleiner als dieses Gehäuse (http://geizhals.de/cooler-master-elite-130-rc-130-kkn1-a969669.html) geht es nicht.
Zumindest nicht, wenn man BF4 in einer akzeptablen Qualität spielen will.
dann ist das Case ja schonmal Gefunden :) Habs mir grade bevor du geantwortet hast bei GH angeschaut, für ne Graka ist genug Platz,
Ist in dem Budget eine R9 280 vertretbar? od 760 GTX? (wie sind die P/L-Relationen?)
Im Prinzip schon...
...allerdings müssen dann aber an anderen Enden gespart werden.
ein paar Fragen:
SSD oder HDD (bei beiden: wie viel Speicher mindestens)?
4GB oder 8GB (möchte er nächstes Jahr wenn das Geld da ist den RAM aufstocken)?
DVD-Laufwerk/Brenner wirklich notwendig?
Kann er mit der Lautstärke des Boxed-Kühlers leben?
Ich persönlich finde ja z.b. die beiden Gehäuse hier Cubitek Mini Center schwarz und Cooltek Coolcube schwarz sehr edel und handlich, kannst dann aber maximal 'ne 270x reinbauen und eben kein Laufwerk.
Boxed Kühler muss nicht sein, eventuell gibts was flaches günstiges?
SSD nicht zwangsläufig, falls das budget es hergibt eventuell 30GB für OS und wichtige Programme.
HDD 500GB wären genug denke ich.
4 od 8 GB ist die frage wie sich das auf Gaming auswirkt?
Die 2 gehäuse sehen sehr interessant aus aber auch äußerst kompakt.. da macht die Montage noch weniger spaß als bei sonstigen mirkoATX ^^
