[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Mein PC gibt kein Bild mehr aus bzw startet nicht. Das Problem besteht seit 2 Tagen nach einem Windows Update und dem dazugehörigen Neustart (irgendein 23H2 Update).
Sobald ich den Rechner starte läuft alles normal an (Lüfter, HDDs etc) aber ich bekomme kein Bild.
Am Mainboard leuchtet beim Start die CPU LED etwa 5 Sekunden und geht dann aus. Die anderen LEDS (GPU, RAM etc) leuchten nur kurz auf und gehen sofort wieder aus.
Andere Grafikkarte getestet -> keine Besserung
Alle Stecker kontrolliert
CMOS Reset
NULL Methode, also alles weg bis auf CPU RAM und VGA (hab leider keinen Speaker)
Was ich nicht verstehe. Wenn ich eine Tastatur anschließe dann leuchtet diese nicht. Also gar keine LED. Auch NUM oder Capslock nicht.
Wenn ich den Stromstecker für die CPU entferne dann leuchtet auch die CPU LED dauerhaft, also muss das Netzteil funktionieren und das Mainboard die CPU auch erkennen.
Was kann ich noch tun? Bin gerade etwas planlos.
Ein zweites System um die Komponenten einzeln zu testen habe ich leider nicht.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): AMD 5800X
- Arbeitsspeicher (RAM): Crucial 32GB
- Mainboard: MSI B550 A PRO
- Netzteil: Superflower 650W
- Gehäuse: Corsair HAF 932
- Grafikkarte: 980Ti
- HDD / SSD: 1x M2 SSD Samsung 970 EVO Plus 2TB, diverse HDD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
CMOS Reset
