NerdmitHerz
Commodore
- Apr. 2009
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Der PC (CPU + Board) werden wie die aktuelle CPU + Board fürs Streaming + Gaming verwendet. Nvenc (new) kann das zwar ganz gut, doch geht meine RTX 2080 hin und wieder inkl. streamen auf 99% = FPS-Drops. Daher wird streamen per x264 meine GPU entlasten und gleichzeitig ein besseres Bild geben. Dazu ist im "Overlay" meine Cam die ja auch von der GPU gerendert werden muss bzw. Wallpaper Engine.
ohne RGB, OC später den neuen Ram. Erstmal kommt mein Ram (siehe weiter unten) mit und wird später ersetzt wahrscheinlich durch
Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15 (AMD Ryzen - RAM OC Community) auf 3600/3733 Mhz
Gaming: Acer Predator XB1 XB241Hbmipr, 24" + OBS: Dell U2312HM 58,4 cm (23 Zoll) LED Monitor 60 Hz IPS + Samsung UE32EH5200 81 cm für den Stream + Browser
~ 600€ für CPU + Board + WLP (Thermal Grizzly Kryonaut Wärmeleitpaste, 1g)
Diesen Monat um noch Assassin's Creed Valhalla zu bekommen und evtl durch den Verkauf mir das Upgrade günstiger zu machen. Hab im Grunde kein Interesse am PC. Als Goodie nehme ich es gerne mit
Zum einen bin ich selbst freiwilliger Helfer und zum anderen baue ich PC's zusammen seitdem ich 6 bin
Im großen und ganzen sollte ich den Leitfaden ausgefüllt haben, denn viel kann ich eh nicht ausfüllen da es mehr ein Upgrade als eine komplette Kaufberatung werden soll. Das "Gerüst" steht ja schon. Ich will/werde erstmal nur die CPU + Board austauschen, da mein 5820k bei meinem Anwendungsgebiet so langsam und sicher an seine Grenzen stößt. Parade-Beispiel: CoD Warzone. Ich streame es in 1600x900 mit 60FPS via nvnec (new) und dennoch kommt meine CPU auf Peaks von 100% mit Avg 85 - 95%. Da neben dem Spiel noch OBS + mein Browser bzw. Hintergrund-Programme laufen resultieren die hohe CPU-Auslastung in geringeren FPS. Dies möchte ich natürlich unterbinden und somit würde ich auf den 3900X upgraden und diese CPU die Arbeit machen lassen. Dadurch kann ich meine GPU entlasten und hab gleichzeitig noch genügend Reserven bei der CPU um im Hintergrund für mich wichtiges nicht schließen zu müssen.
Die eigentliche Frage bei der ich mir unsicher bin, ist die Frage nach dem passenden Mainboard für den 3900X.
Merkmale
Budget: bis 200€
Form: ATX
Laufwerke: 5x SSD + 1x M2 PCI-E (für OS + OBS / Recording)
PCI-E: 1x RTX 2080 & 1x Asus Essence STX (wobei die noch ersetzt wird, da der KHV Anschluss einen Wackler hat)
USB: hinten: mindestens 5 (2x USB 3.0) und für Front I/O 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0
Lüfter-Anschlüsse: 1x CPU (für meine AIO-Lüfter), 1x Pumpe (geht auch CPU-Anschluss da 100%), 2x 140mm Front (2 auf 1) und 1x 140 Hinten, 1x 140mm Front unten. Alle Lüfter sind PWM.
Audio: wird nicht wert drauf gelegt, da Soundkarte vorhanden.
LAN: hab aktuell einen 1x Gb LAN (Intel I218-V); kann nur besser werden
Bis zum Erscheinen der B550 war mein Favorit das Gigabyte X570 Aorus Elite. Doch dann sah ich das Gigabyte B550 Aorus Pro und stieg im Kopf auf dieses um, da es dieselben Anschlüsse wie das X570 hat und dafür 1 Phase mehr, 1x USB-Anschluss mehr und scheinbar das größere BIOS hat. Zu allem Überfluss spare ich mir den Chipsatz-Kühler sowie 20€.
Zudem will ich mit dem Kauf des Mainboard wieder min 4 Jahre Ruhe haben bzw. die Möglichkeit den 3900x mit kommenden 4000er ersetzen zu können, sollte mir in Zukunft die 12 Kerne für mein Projekt nicht reichen.
Wie würdet Ihr entscheiden unter den von mir gegebenen Merkmalen für das neue Board?
- Welche Spiele genau? Overwatch, CoD Warzone, (evtl Cyberpunk 2077), Diablo 3; Querbeet mit Haupt-Genre Shooter
- Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein?
- Full HD (1920x1080) mit 144/180 Hz inkl. G-Sync: Acer Predator XB1 XB241Hbmipr, 24"
- Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? niedrige (Competitive) & hohe/ulta (alles andere)
- Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? Minimum 144 FPS
- Prozessor (CPU): Intel Core i7-5820K, 6x 3.30GHz, boxed ohne Kühler (ersetzt werden durch 3900X)
- Kühler (CPU): Alphacool Eisbaer LT360 (Lüfter ersetzt durch 3x be quiet! Silent Wings 3 PWM High-Speed, 120mm)
- Arbeitsspeicher (RAM): Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB, DDR4-2400, CL16-16-16
- Mainboard: MSI X99A SLI Plus (ersetzt werden durch B550 oder X570)
- Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 11 550W ATX 2.4
- Gehäuse: Thermaltake Core X31, Acrylfenster
- Grafikkarte: Palit GeForce RTX 2080 GamingPro OC, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP, USB-C
- HDD / SSD: Samsung SSD 850 EVO 250GB, SATA (OS, später ersetz werden durch m2 PCI-E), Plextor M5S 128GB, SATA (OBS), Samsung SSD 850 EVO 500GB, SATA + Samsung SSD 860 QVO 1TB, SATA (Spiele SSD's), Seagate Desktop SSHD 2TB, SATA 6Gb/s (Daten-Grab)
Merkmale
Budget: bis 200€
Form: ATX
