6 Bildschirme
gaym0r
Captain
Juli 2010
ich muss an einen PC 6 Bildschirme anschließen und diese quasi als erweiterten Desktop nutzen.
Funktioniert das einfach wenn ich 2x http://geizhals.de/635572 verwende? Muss ich gezwungenermaßen Crossfire nutzen oder geht das auch ohne? Ist es damit möglich die Bildschirme so anzuordnen, dass jeweils 3 übereinander sind (so wie hier: http://www.pcmasters.de/fileadmin/news/ATI/Eyefinity/ATI_Eyefinity_7.jpg - 3x2 Landscape Group) oder geht das nur wenn die alle an einer Grafikkarte hängen?
Gehts günstiger als mit oben genannten Grafikkarten?
Es müsste von AMD Grafikkarten der Eyefinity-Edition geben mit 6x miniDP, dann könntest du alle 6 Bildschirme an einer Karte anschliessen. Ob die aber unbedingt günstiger sind als zwei 6750 im Crossfire ist die Frage... Meines Wissens fangen die erst ab der 6870 an und liegen bei um die 200 Euro.
Die Bildschirme müssen dann aber auch einen DP Anschluss haben, sonst wird es durch die ganzen Adapter auch wieder deutlich teurer.
würde dann eher auf eine karte mit 6 mini DP kaufen
wie von Lawnmower empfohlen
Die Lösungen mit einer Grafikkarte sind zu teuer und ziehen zuviel Saft, sorry, hatte vergessen das zu erwähnen.
Je nachdem welches Mainboard ich nehme würde ich dann 3x http://geizhals.at/de/630046 kaufen. Spricht da was gegen? Wenn nein, dann hat sich das Thema erledigt. Danke an alle :)
Also falls du es so machen willst das alle 6 Monitore ein Gesamtes Bild ausgeben kommst um eine AMD Eyfinity Karte nicht drumherum .
3 kleine Grafikkarten können nur den Desktop erweitern somit hättest 6 unterschiedliche Monitore wo man halt 6 verschiedene Sachen zeigen kann aber nicht 1 x gross wie eine Leinwand .
Ich wüsste zumindest nicht wie man es ohne Spezielle Software hinbekommt .
Daher sollte man Differenzieren was man braucht .
Die 5450 nutze ich selbst für 2 Bildschirme, mein Hauptschirm wird von einer 5770 befeuert (die spinnt leider im Multimonitormode). Wenn Du eine mit DP, DVI und HDMI bekommst und DP-Monitore hast, gehen sogar pro Karte drei Bildschirme.
Edit: Allerdings solltest Du bei 2-3 von den passiven Karten für sehr gute Belüftung im Gehäuse sorgen, am besten auch einen Lüfter in die Seitenwand, der Frischluft auf die Karten pustet..
@IC3HANDS
lol. aber ganz offensichtlich hat er nur 10% der kohle übrig (siehe post #8), die man für die matrox-lösung berappen müsste. ^^
Wenn keine Leistung benötigt wird dann nimm 2x Sapphire HD 6450 Flex
http://geizhals.de/711483
dann muss man die aktiven Display Port Adapter nicht kaufen.
Geht denn beim erweitern Modus überhaupt Displaykonfiguration 3x2 ,das klappt noch nur mit Eyefinity ?
@FAT B
Ja das habe ich mir auch gedacht, ich muss aber zugeben das ich die Preise von den Karten nicht genau kannte ^^
Ich bin Techniker, kein einkaeufer xD
Shio schrieb:
und genau das will er ja :)
Nö will er nicht unbedingt denn er hat eine 3x2 Konfig später im Post drinne daher ist
es nicht genau ersichtlich was er haben will .
Wenn 250 € schon zuviel sind, dann wird 2500 € für die Matrox Karte auch zu viel sein ;)
Er verlinkt ne Karte für unter 100€, will es günstiger haben und ihr kommt hier mit Matrox...im zweiten Post steht die Lösung doch schon.
Eyefinity braucht kein Mensch für sowas...das geht alles mit Windows Bordmitteln.
@xxMuhadingsbumsxx: Stimmt einfach nicht, was du sagst.
Creeed schrieb:
Mal grundsätzlich gefragt, geht es um Spiele oder um Desktopanwendungen?
Desktopanwendung bzw. Monitoring über Browser.
Richtig.
Und die können auch ganz sicher jeweils 3 Bildschirme versorgen?^^ Dann würde ich nämlich die nehmen. Nicht, dass ein DVI-Port abgeschaltet wird, wenn man den HDMI Port benutzt.
Hab mich vertan, das will ich doch nicht. Die Windows-Desktoperweiterung reicht auch! Sorry!
Das ist ja nun doch alles ein großes hin und her, soviel Trubel hab ich garnicht erwartet. :D
Wenn die 6450 Flex (http://geizhals.de/711483) wirklich 3 Bildschirme unterstützt, kauf ich die 2 mal und gut ist.
Hier scheint es nämlich nicht zu gehen: https://www.computerbase.de/forum/threads/graka-fuer-3-monitorbetrieb.1014273/#post-11398076
