7900XTX Aussetzer + Drops + Sound Probleme
Ja. Leider ohne Erfolg. Danach war es noch schlechter. Vielleicht lags am deaktivierten XMP profil? Wo genau muss die Spannung erhöht werden?
@O815:
Siehe Anhang:
Dein RAM läuft mit 1,41V. Das ist zuviel. Stell unter DRAM Voltage (CH A/B) mal einen Wert ein bei dem dann 1,35V erreicht werden. Gibt dein Board wirklich 0,06V mehr auf den Arbeitsspeicher als unter der Einstellung „Auto” erreicht werden sollten? Um ganz sicher zu gehen teste vorher mal den RAM ohne XMP laufen zu lassen und welche Spannung dann anliegt.
Liegt das evtl. an meiner Windows 11 Pro-Version oder an meiner RTX 3080?
Ohne XMP sind es 1.26V
liegt sicher an der 3080.
bei meiner 2080 hatte ich diese Option auch
Dann scheint das Board wirklich 0,06V mehr zu geben als es laut JEDEC-Profil (1,2V) und XMP (1,35V) notwendig ist. Mein Gigabyte-Board gibt im Vergleich dazu „nur” 0,03V mehr.
Wie ich schon schrieb, die Spannung mal händisch korrigieren.
Und dann auch gleichzeitig alle anderen Spannungen kontrollieren, denn diese 0,06V werden z.B. auch bei der CPU aufgeschlagen.
