7980XE Seriennummer?
Tenchi Muyo
Captain
Apr. 2006
kann man beim Intel Core i9 7980XE irgendwie die Seriennummer auslesen?
Die CPU habe ich geköpft gehabt und würde diese verkaufen wollen,
aber ich möchte sichergehen das der Die auch der von meiner CPU ist,
nur falls da einer auf dumme Gedanken kommt...
Danke! :)
Markiere doch einfach die CPU
Reaktionen: Tenchi Muyo
Meines Wissens nach ist dies nicht möglich, ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
Alternativ befindet sich auf dem DIE des Prozessors ein 2D-Code zur Identifizierung, den man vielleicht Nutzen könnte. (siehe Bild)
Wenn Du die Nummer auslesen könntest, würde das bei einer Reklamation wegen Defekts auch nicht helfen, eine tote CPU liefert keine Daten mehr.
Markieren oder der Code auf der Unterseite sind m.E. die bessere Alternative.
Die teilweise Seriennummer (ATPO) befindet sich normalerweise auf dem CPU-Package, ist also auch bei geköpften CPUs nicht so ohne weiteres zu faken.
https://www.intel.de/content/www/de...0054958/processors/intel-core-processors.html
Ein Auslesen mittels Software wäre sinnlos, den CPU-Die vom Package zu lösen und durch einen anderen zu ersetzen (so dass die CPU weiterhin bootet) ist wohl nicht mit Kosten unterhalb des Gebrauchtwertes zu erreichen.
Die ATPO kenne ich vom 10900K - der 7980XE hat diese aber nicht,
warum auch immer ^^
Ich hab jetzt von aussen Fotos gemacht - und damals beim Köpfen..das sollte genügen.
@chithanh
Du meinst vermutlich den IHS, oder? Den Die wird niemand - egal für welches Geld auf der Welt - tauschen können, sodass anschließend noch gebootet werden kann :D
