Hallo!
Ich habe eine Leadtek Winfast PX8800GT (seit fast genau 2 Jahren --> Garantie adé-.-)
Seit etwa einer Woche hatte ich vereinzelt das Problem, dass im 3D Modus (bei einigen Spielen) grüne, weiße und rote Artefakte auftreten (nur einzelne Pixel, in Muster über den ganzen Bildschirm verteilt), da ich nicht viel spiele und ich anfangs eher an ein Temperaturproblem dachte habe ich erstmal die Temperaturen geprüft, diese waren ~70-75 °C (maximal!) 3D und Idle 55 °C, alle Lüfter sind sauber und laufen optimal.
In dieser Zeit wollte ich auch ein Treiberupdate machen, der alte Treiber war jedoch von Jänner, also relativ aktuell
Am Wochenende trat der Fehler dann auch plötzlich auf der Windows Oberfläche auf und nun geht er so weit, dass schon beim Windows Anmeldescreen Artefakte auftreten und maximal fünf Minuten danach das System einfriert (egal ob gearbeitet wird oder im Idlebetrieb)
Das System ist also kalt, ein Temperaturproblem kann ich ausschließen
Da ich anfangs an ein Problem mit der Stromversorgung gedacht habe, habe ich vorsorglich das alte 350 Watt Netzteil mit einem 600 Watt Gerät getauscht, das Problem ist jedoch unverändert, habe mehrmals alle Anschlüsse überprüft, Stromversorgung ist korrekt, der Kühler funktioniert einwandfrei
Ich hatte davor 2 Jahre lang NIE irgendein Problem mit Temperatur, Artefakten oder ähnlichem
Mein System:
AMD Athlon X2 3800+
Asus A8NE-FM
2 GB DDR-Ram
und eben die besagte Leadtek Winfast PX8800GT
Karte ist nicht übertaktet und war es auch nie (wie der Rest des Systems)
Was kann also mit meiner Karte los sein?
EDIT:
letzter vollständiger Virenscan war Donnerstag, die Probleme sind bereits davor aufgetreten
die Grafikkarte habe ich Orginal vom Händler und sie war seitdem nur in meinem System verbaut, habe sie auch nie aus- und wieder eingebaut
BIOS und Boot-Screen sind übrigens Artefaktfrei
das System wird von mir (mindestens) vierteljährlich komplett von Staub und Dreck befreit
Mein System:
AMD Athlon X2 3800+
Asus A8NE-FM
2 GB DDR-Ram
EDIT:
