Killkrog
- Jan. 2006
Hallo CB!
Ich versuche zur Zeit herauszufinden, wieso mein PC Probleme hat, ein 8K flüssig Video abzuspielen.
Hardware:
AMD Ryzen 7 3700X
Gefroce RTX 2060 SUPER
RAM DDR4-3200 @ 14-14-14-28
Software:
LAV Video Decoder 0.75.1
Video ist hier zu finden:
https://joumxyzptlk.de/3dmark.html
3DMark 2013 Fire Strike (DOF Hack crystal clear)
Details des LAV Video Decoder während dem Abspielen:
Hardware Decoder to use: DXVA2 (copy-back)
Active Decoder: dxva2cb direct
Active Hardware Accelerator: NVIDIA GeForce RTX 2060
Der Clip wird trotz geringer Auslastung von CPU/GPU mit nur ca. 30 FPS abgespielt.
Hat jemand einen Tipp?
Hardware:
AMD Ryzen 7 3700X
Software:
Code:
General
Complete name : Z:\3DMark_Fire_Strike_True_8k_NO-BLUR_crystal-clear_DOF-hack_60_fps_8xMSAA_(original_8192x4608).mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4 / Version 2
File size : 2.50 GiB
Duration : 4 min 42 s
Overall bit rate mode : Variable
Overall bit rate : 76.1 Mb/s
Encoded date : UTC 2015-07-09 23:26:52
Writing application : Lavf58.76.100
Writing library : Lavf58.76.100
ErrorDetectionType : Per level 1
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main@L8.5@Main
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate : 74.4 Mb/s
Width : 8 192 pixels
Height : 4 608 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 60.000 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.033
Stream size : 2.45 GiB (98%)
Writing library : x265 3.5+9-bf91444e0:[Windows][GCC 10.2.0][64 bit] 8bit+10bit+12bit
Encoding settings : cpuid=1111039 / frame-threads=6 / numa-pools=32 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=0 / input-csp=1 / input-res=8192x4608 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / no-repeat-headers / annexb / no-aud / no-eob / no-eos / no-hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / open-gop / min-keyint=25 / keyint=250 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=0 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=23.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=255 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.03 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / scenecut-aware-qp=0conformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0 / no-vbv-live-multi-pass
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Statistics Tags Issue : mkvmerge v7.8.0 ('River Man') 64bit built on Mar 27 2015 16:31:37 2015-07-09 23:26:52 / Lavf58.76.100 2015-07-09 23:26:52
FromStats_BitRate : 136411676
FromStats_Duration : 00:04:42.367000000
FromStats_FrameCount : 16942
FromStats_StreamSize : 4814769484
