Vielleicht hätte die Bemerkung zu "Gehirn haben" nicht sein müssen, ich kann aber die Reaktion nachvollziehen, wenn im Unterforum "
Overclocking und Undervolting von Intel-Systemen "
gefragt wird:
Die Frage die man sich stellen sollte ist. Warum muss man einen 9900K noch übertakten?
@TE
Die Reihung, also ob du nur gerade/ungerade Kerne übertaktest ist egal, die Wärmeabgabe verteilt sich sowieso.
Es gibt aber Kerne die wärmer und welche die kälter laufen. Auch bei 100% Last auf alle Kerne gleich verteilt wird sich das in den meisten Fällen so zeigen.
Solltest du eine Anwendung/Spiel haben, die maximal auf 1 bzw 2 cores läuft, wäre es schon sinnvoll z.B. nur 2 Kerne zu übertakten, (wobei die kühlsten nicht die best zu taktenden sein müssen, das müsste man ausloten)
Dann muss die Anwendung natürlich auch dem entsprechenden Kern in Windows zugewiesen werden.
Es gibt auch mindestens 1 Tool, welches das automatisch macht und auch schon älter ist. Es wurde damals für Single Core-Games eingesetzt, die ihre Probleme mit Mehrkern Prozessoren hatten.
Leider fällt mir der Name dazu nicht ein, aber Google sollte da schnell helfen können.
Ergo: Wenn die CPU als ganzes nicht die 5Ghz etc schafft, kann es trotzdem sein, dass einzelne Kerne doch dahin kommen.
Der Nutzen ist anwendungsbezogen.
In Spielen eher nein, da würde mir kein Spiel einfallen, für das der 8 Kerner nicht sowieso schon ausreichend ist.
Für Anwendungen schon eher, wenn man bspw. ein Programm nur auf einzelnen Kernen laufen hat, dieses aber für lange Zeit.
Ansonsten aber noch ein Ratschlag, lass den Usern hier erst etwas Zeit zu antworten. Logischerweise ist nicht immer die erste Antwort gleich die passenste. Mit ausufernden Reaktionen verbaut man sich daraufhin jedoch auch die Hoffnung auf mögliche sinnvolle Antworten.
Normalerweise antworte ich bei soetwas auch nicht, aber die Frage weshalb man übertakten möchte in einem OC-Forum zu stellen ist schon sehr stumpf. Daher mal eine Ausnahme
