A7M266 mit A XP 2100+
Bitman
Apr. 2001
Hat jemand dies Board mit einen XP 2100+ zum Laufen gebracht?
Zuvor hatte ich TB 1400 alles lief ohne Probleme. Jetzt habe ich einen XP 2100+ (1733 Hz / FSB 133 Hz) installiert und der Monitor bleibt schwarz. Nach einen erneuten Start kommt das BIOS mit einer Fehlermeldung und hat den Takt auf 1300 Hz runtergeschaltet (FSB bei 100 Hz). Mit dieser Einstellung läuft zwar das System stabil - aber .... :-((
Habe den Takt bis auf 128 Hz manuell einstellen können aber Windows hängt sich dann beim Starten auf. Z.Z läuft es mit 115 Hz. Hat jemand nee Idee?
BIOS 1007 (neustes)
Board Rev. 1.04
hi,
hast du auch schön brav den cmos reseted? Bei mir lief ein xp erst nach Biosupdate UND anschließendem cmos reset (hatte davor auch einen Thunderbird drin). Habe allerdings nur einen xp1800+. Der läuft aber einwandfrei.
@Bitfox
Ein Athlon läuft definitiv mit Megahertz
Ein 2100+ hat 1733 Mhz/1,733Ghz
Weil sonst wäre das wohl leicht lahm... :daumen:
Es kann sein,dass das Board nur max. den 2000+ unterstützt und der 2100+ eben nicht?!
Warum hast du dir überhaupt nen 2100+ gekauft?
Ich hätte mir nen 2000+ gekauft und den dann übertaktet!!!
@Unregistered
Ich war brav und hab das auch gemacht ...
@SL45User
Rechnen war schon immer nicht meine Stätke ;-)
Wollte den 2100- eben noch weiter als den 2000+ übertakten ...
Danke für die Antworten.
Mittlerweile glauche ich das der Prozi ein Problem hat. Habe diesen in ein Gigabyte 7DXR+ Board eingebaut und dort läuft dieser auch nur mit 100 (1300 Mhz) statt 133 Hz (1733 Mhz).:(
cpu umtauschen, neustes bios rauf, 5minuten den mobo akku raus und dann läufts :)
also ich hab mein a7m266 mit einem xp 1800+ upgegradet. bios revision ist 1007. habe nach dem einbau das bios weder auf default noch sonst was gestellt. einfach eingeschaltet und der rennt ohne probleme
Werde in den nächsten Tagen einen neuen Prozessor bekommen.
Hoffentlich geht's dann.
habe den neun 2100+ eingebaut. Das System bootet zwar jetzt mit 133 Hz Windows 2000 SP2 hängt sich beim Startbildschirm aber auf. Mit 129-130 Hz startet Windows durch aber ist nicht sonderlich stabil. Bei 124 Hz läuft's einigermaßen stabil.
Meiner Meineinung nach verhält sich das System wie ein overclocktes bei >124 Hz. Laut Spec sollten aber mindesten 133 dirn sein. Hat noch jemand nee Idee oder könnte der 2te Pozessor auch ne Make haben???????
Total frustriert habe ich mir jetzt einen 1900+ eingebaut - siehe da der funktioniert bei 133 Hz einwandfrei. 3DMark 2001 330 läuft ohne Fehler durch. Wenn ich jedoch den FSB auf 134 stelle stürzt der 3DMark beim Vertex Shader ab ..... ????
hi,
also da macht dann wohl meiner meinung nach dein mainboard nicht mit!was anderes kanns ja eigentlich nicht sein, wenn der FSB ncih höher geht!
MfG
{CdlC}NoX
P.S.:es sind Mhz nicht Hz!!!:D
Hallo
Habe die CPU core voltage auf 1.8/1.775 V per jumper eingestellt. Jetzt läuft das System mit FSB 135 MHz stabil. Mein 3DMark ist 7830.
Danke an alle.
