A7V 333 mit Athlon XP >2800 - geht das?
- Ersteller MarcDK
S
Slave Zero
Klar geht das. ASUS ist normalerweise sehr Biosupdategeil selbst bei älteren Boards. Ich selber hab das A7V8X Rev1.04 mit einem 2600+-FSB166 original. Geht nicht schlecht ab.Original erstellt von MarcDK
Also damit ich da jetzt mal den Überbklick behalte:
Welche CPU kann ich maximal auf mein A7V 333 Rev. 2.0 draufpacken?
Irgendwie blicke ich nicht mehr da durch. Sorry, wenn die Frage schon mal beantwortet wurde aber ich habe nix gefunden.
DjDino
- Nov. 2002
Geht :-)
Ab Rev.2.0 geht es darunter nicht :
http://www.asuscom.de/support/techmain/FAQ/amd_mb/faq085b_CPU_Upgrade_II.htm
+ aktuellstes BIOS, warum lies hier :
http://www.asus.com.tw/support/download/bioshistory.aspx?ModelName=A7V333 (Erst ab BIOS-1015 Support FSB 333 MHz CPU )
"If your current BIOS version is 1003 or 1004, please use Aflash under DOS to update BIOS.
**Current BIOS version 1005 or 1006>BIOS update>Aflash or EZflash.
If your current BIOS version is 1005 or 1006,please use Aflash or EZflash to update BIOS."
Hast du ein BIOS älter als 1005 update nur unter DOS : http://www.asuscom.de/support/techmain/bios/bioslink.htm !
XBlack_AngelX
- Mai 2001
Es geht auch darunter. Ich habe es bei mir schon ausprobiert. Habe eine Rev. 1.01 und mit dem neuesten Bios und FSB 166 Mhz CPU ging auch alles problemlos.
DjDino
- Nov. 2002
Spannungswandler können überhitzen !!!
Gefahr
Es kann sein das es deswegen nicht unterhalb der Rev 2.0 geht weil auf älter produzierten A7V333-Boards (unterhalb Rev.20) noch schwächere Spannungsteiler verbaut wurden welche die höhere Ampere-Belastung der Modelle über 2600+ nicht auf Dauer aushalten - in dem Fall kann es sein das diese auf Dauer überhitzen (kapput gehn können) oder Spannungen nicht mehr konstant halten können weil zu sehr an der Leistungsgrenze betrieben.
Das betrifft zum Beispiel jetzt schon einige Boards welche wegen zu niedriger Revisionsnummer nicht fit für den 3.06Ghz-P4 sind :
ZITAT : "Wir hatten beispielsweise auf einem Mainboard, welches lediglich bis Pentium 4 2.53 GHz freigegeben war, durch den Einsatz eines Pentium 4 2.8 GHz unter Last die Unterlage der Teststation durch die massive Hitzeentwicklung im Bereich des Spannungswandlers angesengt. Man kann sich wohl vorstellen, dass solche Temperaturen auf Dauer vom Mainboard nicht verkraftet werden."
Quelle : http://www.hardtecs4u.de/reviews/2002/p4_3.06ghz/index12.php
Auf Asus steht denke ich das also sicher nicht ohne Grund : Ab Rev. 2.0 (Board auswählen)
Original erstellt von XBlack_AngelX
Gefahr
XBlack_AngelX
- Mai 2001
Das mag sein. Bei einem stark übertaktetem System stehen Spannungswandler und andere Kompontenten des Boards ebenfalls unter unnormaler Belastung. In einem schlecht gekühlten System, kann einem das schon Ärger bereiten, da muss ich Dir recht geben.
Cya
Black_Angel
Cya
Black_Angel
I
