supastar schrieb:
http://linuxmint.com/
1* Linux Mint (Cinnamon) baut auf Ubuntu auf, hat aber eine IMHO schönere Oberfläche (zudem Windows-ähnlich)
Ist nicht umsonst die derzeit beliebteste Distribution...
http://distrowatch.com/
2*Für das Gehäuse brauchst du ein Mini-ITX-Board. Und 60 Watt ist arg wenig, das liegt auf Notebook-Niveau.
Und ein Kühler muss da ja auch noch reinpassen in das Gehäuse. ... 60-Watt-Netzteil ist etwas knapp bemessen, wenn du noch Mainboard, RAM, SSD/HDD und noch USB-Anschlüsse damit versorgen willst
3*Und da solltest du wenn zu Notebooktechnik greifen:
http://geizhals.at/de/?cat=mbson&xf=4400_6~3760_Intel~4400_7#xf_top
1 - ne, ich komm ja von Mac OS 9 und X. Ich weiß, es hat mit Gewohnheit zu tun, aber wenn man z.B. erstmal groß überlegen muss, wie man sehr exakte Daten über die Komponenten, die im System verbaut sind bekommt, dann ist das schon doof. Beim mac gingst du unter OS 9 auf den Apfel, dann auf System profiler voila, bei OS X gehst du auf den Apfel, dann auf "über diesen Mac" und wenn man noch mehr wissen will "weitere infos. Da steht wirklich alles drin.
Nicht das, dass alltäglich praxisrelevant ist, aber es ist ein schönes Beispiel für die Logik nach der es funktioniert. Für alles, was mit am Mac rumwerkeln zu tun hat, gibt es den Disk-Utilities Ordner etc.
2 - äh, stimmt, allerdings, da hab ich wohl die anderen Komponenten vergessen. (Hatte bei Ebay ein ITX-Bundle mit G1820, WLAN-Karte, ITX-Board, 4GB RAM. Dabei stand das Mainboard laufe mit Laptop-Netzteil und ein HP 65W oder 90W würde ausreichen.)
Hab ne Rezension gefunden, also mITX board + 1840 boxed Kühler oder Alpenföhn Silvretta würde so reinpassen, das 0,5cm Platz nach oben sind.
3- äh, dann könnt ich ja nen NUC mit 1900J oder wie der heißt nehmen.
Nightfly09 schrieb:
1*die möglichkeit mit dem prozessor eine bluray abspielen zu können, sagt nur sehr wenig über die leistungsfähigkeit in office anwendungen aus,...
2* 100% absurzsicher kein betriebssystem, die wahrscheinlichkeit sollte aber nicht höher sein als bei windows 8 auch.
3* ... dann solltest du beim netzteil nicht sparen.
4* vielleicht wäre der
Cooltek Coolcube Mini eine mögliche lösung?
1- ne ich meinte als Beispiel/Annahme für "was großes berechnen", d.h. Sonic Visualizer, aber gut, das ist natürlich auch kein guter Vergl.
2- he ich weiß nur, dass unter XP und Vista mein Vater alle paar Monate sein OS neu "aufgesetzt" hat. Hin und wieder musste ich auch mal Dateien von einem NTFS Volume mit meinem PowerPC-Mac kopieren, weil Windows nicht mehr drauf zugreifen konnte (vor allem nach Update auf win7 oder war es win8?), der Mac aber seltsamerweise schon. Ich hab danach mal spaßeshalber noch nen NTFS-Treiber installiert, weil ich dachte, dass er dann schneller als mit 10MB/s kopiert, aber dann wollte er die Dateien nicht kopieren. NTFS-Treiber gelöscht, ging es wieder. Schon doof, wenn Win einen selber aussperrt, obwohl die Daten noch lesbar sind.
Unter Mac OS 9 hatte ich Abstürze, seit 10.2-10.5 nie mehr.
Da ich Windows von meinem Vater kenne, und OS X von mir, bin ich halt vorsichtig bei einem selbstgeklöppelten OS, Linux.
3- stimmt. Die FAQ empfiehlt Bequiet 7 380W oder ein Sugo Case, wo ein 300W NT dabei wär, ich dacht halt, dass ich etwas kleiner kommen könnte, als das Sugo und Konsorten. Das mit dem Laptop NT war dort nicht näher erläutert.
4- das hatte ich mir auch schon angeguckt und in meine engere Auswahl gelegt.
oliveron schrieb:
1*Was für Anschlüsse brauchst du denn und möchtest du eine Grafikkarte nachrüsten später ?
2*Ein kleines Gehäuse mit ITX Mainboard, CPU Kühler und externem passiven 120W Netzteil gibt es von MSI für knapp 100€.
Super sparsam, leise und kompakt und günstig zugleich, nur kann man keine Grafikkarte nachrüsten etc.
Brauchst du nur noch: - CPU, - RAM, -HDD/SSD
http://geizhals.de/msi-probox23-936-b08311-001-a1093919.html?hloc=at&hloc=de
3*Wenn es etwas größer sein soll und zum nachrüsten Möglichkeiten ist das größere von MSI auch ne Idee.
http://geizhals.de/msi-probox130-936-b084-001-a1177053.html?hloc=at&hloc=de
Da bist du billiger als wenn du
... 57€ + 40€ + 30€
Ich würde aber die MSI ProBox23 nehmen.
1* GraKa, ne ich hab gehört, wenn es Gaming sein soll, braucht man mind. ne R7 und dann nimmt auch eh keine Celeron CPU. Von daher wäre das eh nicht angedacht für den Office/Rechen-PC. Nagut, ist aber ne Idee, dass ich deshalb ein größeres nehme, damit ich für den Fall der Fälle doch ne GraKa nachrüsten kann.
Anschlüsse: USB3 für backup-Platte aber selbst das nicht, wenn ich intern 2 Platten unter kriege und die eine für backup nehme.
2* Danke, Gehäuse ist auch notiert.
CPU: G1820/40, HDD: recycle ich ne 1,8" mSATA 256GB SSD (mit adapter auf SATA) und ne 1TB 2,5".
3* ich werd es glaub ich so machen, dass ich es davon abhängig mache, was ich bei Ebay bekomme. Bekomme ich zuerst ein mATX board, dann wird es ein großes Gehäuse, bekomme ich zuerst ein gleich günstiges ITX-Board dann kleines Gehäuse.
