Absegnung und Meinungen zu meiner HTPC - Konfiguration
Nürnberger
Cadet 1st Year
März 2014
Hallo @ ALL,
ich möchte folgenden HTPC bauen und wollte als Laie wissen ob das so zusammen passt und seinen Zweck erfüllt !?
Silverstone SST-ML03B/ML04
ASRock H87M
Intel Pentium G3420, 2x 3.20GHz, boxed
Mushkin Enhanced Silverline Stiletto DIMM Kit 4GB, DDR3L-1600, CL11
be quiet! System Power 7 300W
Pioneer BDR-208DBK
Samsung 840 EVO 2,5" 120 GB, SSD
Zweck: Abspielen von BR und BR-Dateien (ISO) via HDMI an den TV ........
Vielen Dank für Eure Hilfe
mfG
Nürnberger
Das sieht sehr gut aus. Man könnte natürlich direkt ein ITX-System daraus machen. Die CPU habe ich erst gestern verbaut und ist top. Ich würde jedoch 1x 4GB nehmen.
Hallo @ All,
erstmal danke für die Antworten ..... ein laie tut sich da ziemlich hart !
Ich dachte es wäre besser wenn man 2 mal 2 Ram anstatt einen Ram mit 4 , welchen genau sollte ich den nehmen !?
Was heisst das Mobo ist überdimensoniert ?
Grüße Nürnberger
Welchen Ram genau !?
Was heisst ITX System ? anderes Mobo ?
Spanholz schrieb:
Reicht eventuell ein B85-Board? Such dir hier den günstigsten RAM ohne Gartenzaunkühlung raus, mit 1,5V maximal Spannung.
wie stelle ich fest das ein B85-Board reicht ?
Ein Vergleich: http://ark.intel.com/de/compare/75004,75019,75016
Von Interesse ist hier nahezu allein, die Anzahl der USB3.0-Anschlüsse.
ITX (17x17cm) ,mATX, und ATX sind Formfaktoren für Mainboards je nach Größe kannst du dann auch ein kleineres Gehäuse wählen.
Beim RAM siehe den Geizhals-Link den ich gepostet habe und dort den günstigsten bei deinem Händler raussuchen, der keinen Kühlkörper hat der herausragt.
Der Chipsatz kann Sachen die du in diesem PC niemals brauchen wirst, z.B. RAID und PCIe3.0.
Deswegen kannst du einfach ein günstigeres nehmen was diese Dinge nicht hat.
Beim RAM siehe den Geizhals-Link den ich gepostet habe und dort den günstigsten bei deinem Händler raussuchen, der keinen Kühlkörper hat der herausragt.[/QUOTE]
Ok, was hat das mit den 1,5 Volt auf sich ?
Ok , welches macht dann Sinn für mich ?
