Absegnung WaKÜ-Gaming/Arbeitsrechner
Jimbo12
Jan. 2016
Abend zusammen,
nach langer Zeit möchte ich mal wieder einen Rechner besitzen. Brauche die Maschine zum Zocken sowie Arbeiten. Gezockt wird alles mögliche Witcher, GTA, Fallout etc. Für meine Arbeit benötige ich meistens 2-3 virtuelle Maschinen auf denen Apache Hadoop läuft.
Ich würde gerne etwas mehr investieren und auf eine Wasserkühlung setzen. Lautstärke ist mir relativ wichtig. OC ist auf jedenfall geplant. Und man gönnt sich ja sonst nichts. Dachte an ein weißes Design.
Hab bisher folgendes zusammen gestellt:
https://www.mindfactory.de/shopping...221a1af1e2e5666bf66930e51606fd3e57aca95d92549
Der weiße Schlauch fehlt noch und an Beleuchtung weiß ich auch noch nicht. Beim Case überlege ich ob ich dort auch auf die weiße Variante setzen soll...
Bin für alle Verbesserungen offen. Hab ich vielleicht sogar was vergessen?
Danke!
Der WaKÜ-kühler von der graka passt nicht auf deine Grafikkarte !!!!!
CPU+GPU Wakü + 240er Radi=Leise?
ich würde eher noch einen 360er dazu nehmen. wie gesagt du willst cpu + gpu kühlen und OC ist auch noch fest eingeplant. Und dann ist dir die Lautstärke noch wichtig...
Warum überhaupt die Spielerei mit der Wasserkühlung?
Bekommst doch fast die gleiche Leistung mit ner Luftkühlung, welche ebenfalls lautlos ist jedoch wartungfrei.
Du hast dir die Frage selbst beantwortet. Lautlos ist Luftkühlung nicht. Wakü ist bei weitem leiserer.
SoapHero schrieb:
... Wakü ist bei weitem leiserer.
Nein, zusätzlich zu den Geräuschen der Radiator-Lüfter hast du auch noch das Geräusch der Pumpe.
die Konfig des Rechnes ist ansich nicht schlecht, aber die Waku Konfig ist leider nicht so gut gelungen.
Ein 240er Radi reicht auf keinen Fall für eine TDP von rund 400 Watt. Ich würde in diesem Gehäuse oben einen 360er und vorne einen 280er Radi verbauen.
Ich würde aber zu Folgendem Gehäuse greifen und oben einen 420er und vorne einen 280er Radi verbauen:
http://geizhals.de/thermaltake-suppressor-f51-mit-sichtfenster-ca-1e1-00m1wn-00-a1273418.html
Außerdem rate ich dir dich auf Aquatuning und/oder Caseking bezüglich der Waku umzusehen.
Aber nicht bei einer guten Pumpe. Ich hab den Vergleich mit einem Kumpel gemacht. Ich mit Luftkühlung er mit Wakü.
Beim 280er Radi würde ich zum Phobya G-Changer 240 V.2 greifen:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...67/phobya-g-changer-240-v.2-full-copper?c=351
Kühlflüssigkeit würde ich eine Klare wählen, Färbemittel führen oft zu Verunreinigungen und Ablagerungen.
Entkopplung für die Pumpe fehlt noch, also ein Shoggy Sandwich:
http://www.aquatuning.de/wasserkueh...nentkopplung-version-2.0-schwarze-ausfuehrung
Wie willst du die Lüfter steuern, sollten ja per Wassertemperatur gesteuert werden?
Bei den Anschlüssen solltest du immer mehr bestellen als nötig und am besten auch 90° Winkel dazu nehmen. Aber mach dir am besten eine Skizze wie du die Verschlauchung machen willst, dann solltest du genau erkennen können wo du welche Tülle brauchen wirst und wie viele.
