Nereushq
- Apr. 2005
In meiner Signatur seht Ihr ja schonmal meine Daten. In dem Gehäuse sind bereits rote LEDs verbaut.
Aus dem Forum habe ich schonmal herrausgelesen, dass die Sachen ganz gut sind:
CPU Kühler mit Farbe: Watercool Heatkiller IV Pro AMD Acryl HWLuxx Editione
Pumpe: MagiCool DCP450
Flüssigkeit: Aqua Computer Double Protect Ultra, Kühlflüssigkeit, rot, 1000ml
Schläuche: Mayhems Ultra Clear Schlauch, 16/10mm, 1m
Radiator:
Oben: Alphacool NexXxoS ST30 240mm
Vorne: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 280mm
(Wobei hier nur entscheidet welches besser wäre für Aktuell nur CPU. Das 2. würde dann später nur mit GPU geupgraded werden.)
Verbinder: Alphacool Eiszapfen Schlauchanschluss 1/4" auf 16/10mm,
Dann habe ich ja noch die Möglichkeit vorne 2x 140mm Lüfter, oben 2x 120mm und hinten 1x 120mm Lüfter.
Es soll aufjedenfall Leise sein.
140mm: Reicht der ? Enermax T.B.Silence PWM, 140mm
120mm: Enermax T.B.Silence PWM, 120mm
Die CPU soll mit dem System auf 3,8 GHz übertaktet werden.
Ist das so okay die Zusammenstellung? Welches System mit Radiator ist für momentan CPU only besser(vorne Luft ansaugen oder oben Luft rausgeben)? Wie oft muss man die Flüssigkeit nachkippen?
WasserSystem steht momentan bei 180€
Lüfter (wenn man die für 10er nimmt) 5x10 = 50€
230€ würde ich dann ca kommen. 250-300 Dachte ich erstmal so an Ausgaben, natürlich weniger desto besser
Radiator:
