Abstand Lüfter von gehäusewand (Mini-itx)
HeinMueck
Apr. 2012
Wieviel abstand braucht ein 12cm kühler von der Gehäusewand? Es handelt sich um einen big shuriken top blow kühler in einem Mini ins System.wieviel Platz bräuchte der zum ansaugen?
Kann man pauschal nicht sagen. Temps beobachten. Über den Daumen würde ich sagen 5mm aufwärts sollten es schon sein...
Welches Gehäuse hast du denn bzw ist geplant? Kühler bereits vorhanden?
Wenn du von CPU bis Wand 75mm hast, dann 75mm - 58mm (Kühler) + 1,25mm (Differenz normaler zu Slim Lüfter) =18,25mm Luft, was locker ausreichen sollte. :)
also ich würde das so nicht machen. selbst wenn alles klappt muss ja die frischluft wo herkommen. ich denke du bist da dicht an der grenze bei der nen kleinerer kühler effektiver ist. gleiches gilt für einen dickeren lüfter.
je nach cpu könnte u.u. nen 2he server kühler recht gut in dieses szenario passen. im luftstrom des gehäuselüfters dürfte die kühlung gar nicht so schlecht sein. nur mal so um eine alternative einzubringen.
@Daniel: Hast du da irgendwelche Zahlendreher in deiner Rechnung? Ich komme da auf 5,8 cm (Kühler) - 1,2 cm (Standard-Lüfter) + 2,5 cm (Standardlüfter) = 7,1 cm. Das wären dann nur 0,4 cm Platz, wenn ich den Lüfter austauschen würde.
@evilnear: Welchen Kühler meinst du genau? Ich glaube der Shuriken (inkl. Lüfter) ist schon das beste, was in das Gehäuse reingeht.
Bis 15mm könnte man einen dieser Lüfter nehmen (nicht viel Auswahl):
http://geizhals.de/?cat=coolfan&xf=355_120~356_15#xf_top
Bei 25mm würde ich den Noctua nehmen, der auch schon als Gehäuselüfter eingebaut wurde:
http://geizhals.de/noctua-nf-s12b-redux-1200-pwm-120mm-a1115366.html?hloc=at&hloc=de
Naja, 1,7 cm mit dem Standard Lüfter werden wohl ausreichen, denke ich
