Abstürze nach Einbau einer Grafikkarte
the_crazy_progr
Cadet 1st Year
Juli 2019
Moin moin,
ein Kumpel von mir hat sich eine neue Graka gekauft, die RX Vega 64 in der Strix Version von Asus (by the way zur Zeit 1a karte, die viel zu wenig Erwähnung auf den ganzen Youtubekanälen findet). Nun kämpft er mit Abstürzen nach einer guten Stunde. Mein Gedanke hierbei
war natürlich die Überhitzung des Systems (weil er keine Gehäuselüfter hatte). Gehäuselüfter installiert, problem noch da, aber mit vernünftigen temps. Also zweiter Anlauf: Jetzt war meine Vermutung, dass das Netzteil (500 watt) zu klein dimensioniert ist. Die Cpu ist ein FX-8320, er hat 8gb ram (ich weiß leider nicht ob ein oder 2 sticks, sollte ja aber auch nicht viel ausmachen), nun zwei gehäuselüfter und eine festplatte(vermutlich 1tb), bitte keine Kommentare zu der Kombi. Ergebnis im beqiet- psu calculator: 450 watt verbrauch unter volllast. Jetzt bin ich überfragt. Hatte leider noch keine Möglichkeit mir den PC näher anzuschauen, aber auf den Bildern schien auch die neue Grafikkarte richtig verbaut zu sein und der PC spring ja auch an. Würde mich über weitere Ideen, woran es liegen könnte freuen.
LG the_crazy_programmer_02
Was für ein Netzteil?
Vielleicht kommt das auch mit den schnellen Lastwechseln nicht klar?
Reaktionen: Alexus6677
Treiber, welche Karte war vorher drin? Und was für ein Netzteil natürlich.
Dein Post ist übrigens sehr unübersichtlich.
Garantiert das Netzteil. Beim Alter des restlichen Systems ist das NT sicher auch nicht das neuste und vermutlich sogar ein sehr günstiges. Das in Kombination mit einer Vega64 die für ihre Spitzen bekannt ist, kann das nur schief gehen.
Treiber sind ok. Netzteil kenne ich nicht. Der fehler tritt aber auf wenn er zockt, also eig kein lastwechsel.
Keine ahnung welche karte vorher drin war, solle ja aber auch eig keinen einfluss haben.
Dazu kommt, dass die FX-Boards nicht eben für ihre tollen Spannungskondensatoren bekannt sind. Die überhitzen gerne mal.
Kann gut sein, aber so theoretisch hat das ja 50 watt Puffer und ich denke eig dass das von der Leistung her schon ausreichen müsste, egal was für ein Chinese das zusammengebastelt hat ;).
Wer sagt das beim Zocken keine Lastwechsel auftreten ?
Weiterhin kann das Netzteil am Limit sein wenn da 500 Watt drauf stehen aber nur 400 Watt @ 12 Volt kommen ... dann kocht es so nach und nach bis es einfach nicht mehr kann.
Schnelle Lastwechselintervalle treten im Übrigen in der Hauptsache beim Spielen auf.
Wenn´s vorher eine 970 war ist es schon ein Problem, wir fragen doch nicht weil uns langweilig ist sondern weil wir dir helfen wollen :freak:
Wie warm werden denn die VRM´s kurz vor Absturz, aber viel wichtiger Netzteil?
Die Vega 64 frisst 50 Watt Puffer zum Frühstück.
Netzteil Rechner sind doof.
Zahlen Daten Fakten ohne diese dinge kann niemand helfen.
650W für Vega 64 müssen es schon sein
2 Lüfter im Gehäuse? Keine gute Idee mit dem fx...dazu am besten noch das Board mit auflisten und vermutlich ist das Netzteil unterdimensioniert. Meine vega 56 mit ryzen plus OC kommt locker da drüber und das ist noch nicht einmal der fx.
Das Forum ist voll von Leuten mit Vega und 600W Netzteilen und die haben Probleme. Lastwechsel finden wie bereits von anderen geschrieben hauptsächlich beim Spielen statt, weil die Last von der Szene abhängig ist.
Zu deiner Netzteiltheorie... die 50W Puffer sagen genau garnichts aus. Wenn das ein 30 Euro 500W Netzteil ist, dann schafft es die angegebenen 500W idr nicht einmal. Selbst wenn es ein 600W Markennetzteil ist, das aber z.B. keine DC-DC Technik verwendet sondern noch gruppenreguliert ist, wirst du mit der Graka ein Problem kriegen. Den die mögen Lastwechsel mal so garnicht.
Sind halt nur schwer zu ermitteln bei Netzteilen oder wie würdest du deines testen;)
Das ist halt mein Problem dabei ihm jz zu empfehlen sich jz direkt für 50€ ein neues Netzteil zu
holen. Vermutlich (da muss ich euch schon recht geben) geht alles gut und der PC läuft, zwar ins CPU- Limit, aber er läuft. Oder es gibt noch iwas anderes, was ich nicht bedacht habe und genau dasselbe passiert wieder.
Übrigens bei der Kombi, die ich beschrieben hab sind 650 Watt dann auch wieder overkill. Ich denke 550 bis 600 Watt sollten langen, sowas wie ein bequiet pure power 11 mit 550w sollte langen.
Ich mach hier grd quasi eine "Fernwartung". Problem ist, dass er solche Daten, wie welches Mainboard er hat gar nicht weiß.
Und dir kann ich mal folgendes Video empfehlen
Klar nur zwei Lüfter sind vllt nicht optimal, aber trotzdem DARF so etwas wie ein absturz dadurch nicht hervorgerufen werden (runtertakten oder so kann natürlich passieren).
Ja aber dein Freund hat halt 2 extreme Stromfresser im System. Da reichen 2 Lüfter garantiert nicht... Habe selbst den fx gehabt und da ist schon mit einer rx 570 zusammen ein extrem aufgeheiztes Gehäuse zustande gekommen.
...joa keine Ahnung Ryzen 3000 + b450 Board und der PC rennt. Bei mir hat er nicht mal eine rx570 ordentlich bedienen können in Overwatch. Dazu noch 8gb Ram und du hast das totale CPU Bottleneck. Selbst in Witcher 3 hatte ich ständig so Mikroruckler.
