ChrisTechZone
- Juni 2019
Hallo liebe Community,
erstmal die Hardware meines neu zusammengebauten PCs:
Ryzen 5 3600
MSI B450M Pro-VDH Max
16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3000
650 Watt Cooler Master MWE Non-Modular 80+ Bronze
8GB XFX Radeon RX 590 Fatboy Aktiv PCIe 3.0 x16
Nach dem Zusammenbau hat erst einmal alles einwandfrei funktioniert. Die ersten Spiele sind flüssig gelaufen, das erste Mal hatte ich dann Probleme bei Red Dead Redemption 2 und Rainbow Six Siege, sobald ich die Grafikleistung erhöht habe. Das Bild ist schwarz geworden, die Lüfter (vor allem der des Netzteiles hat sich hochtourig gedreht) wurden laut und schnell, das System war nicht mehr zu bedienen, man musste den PC zwangsweise ausschalten und dann wider einschalten, dann hat alles wieder einwandfrei funktioniert. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch ein 500 Watt Netzteil, weil mir das Zusammenrechnen der Maximalleistung aller Komponenten gezeigt hatte, dass diese Leistung ausreichen müsste. Trotzdem habe ich es danach nocheinmal mit einem 650 Watt Netzteil ausprobiert, jedoch ist dasselbe Problem erneut aufgetreten. Um dem Fehler auf den Grund zu gehen, habe ich ein paar Tests durchgeführt. Ich habe FurMark als Grafikbelastungstest und HeavyLoad als Prozessorbelastungstest zunächst einzeln durchgeführt. Nichts ungewöhnliches ist dabei passiert. Doch als ich dann einen Stresstest für Prozessor, Grafikkarte Ram und Festplatte zeitgleich durchgeführt habe, ist es erneut passiert. Selbes Symptom beim Zocken von Rainbow Six Siege auf höchsten Einstellungen. Zunächst läuft es flüssig, dann passiert aber genau dasselbe. netzteilrechner.de empfiehlt 420 Watt für mein System. Wo kann also der Fehler liegen?
Beste Grüße und vielen dank für die Hilfe im Vorraus,
Christian
(falls jemand zur Problemanalyse Ereignisprotokolle benötigt, fragt gerne, ich werde dann ein Screenshot des Protokolls erstellen)
Ryzen 5 3600
Christian
