Absturz mit neuer Sapphire RX580 Nitro
Zhorro
Apr. 2019
Hallo liebes Forum, ich bin etwas verzweifelt und brauche eure Hilfe.
Über die letzten Wochen habe ich nach und nach einem neuen Rechner zusammengeschraubt. Der lieg mit der alten GTX560 ti im Windows-Betrieb ohne Probleme. Nachdem die neue Nitro gekommen ist, hab ich sie gleich eingebaut, konnte dann ein einziges Mal bis ins Windows booten und seitdem stürzt das System immer beim Windows-Boot ab. Da ich an ein Win-Problem dachte, habe ich erst Win10 von nem USB-Stick installiert. Selber Fehler.
Restliches System:
NT BeQuiet Pure Power 11 600W
MB Asus Prime X470 Pro
RAM 16 GB G.Skill Ripjaws V 3200 MHz (2x8Gb)
CPU AMD Ryzen 5 2600
SSD Samsung Evo 860 500 Gb Sata
SSD Crucial MX500 500 Gb Sata
Nach Wechsel zurück auf die GTX bootet alles normal. RAM würde ich also ausschließen. Mit RX580 gehts zum Win-Logo, dann drehen ganz kurz die (Graka?!) Lüfter hoch und dann gehen die Graka-Lüfter aus.
Kann ich etwas an der Stromversorgung falsch angeschlossen haben?
Das NT hat zwei 6+2 PCI Lanes. Davon hab ich eine an den 6er, die andere an den 8er Anschluss der Graka angeschlossen. Nichts hilft.
Nix, weil ich ja nach Neuinstallation von Win nicht mal mehr booten kann.
Das Verhalten der Lüfter beim Boot ist normal. Versuch mal ein anderes Kabel, bei mir funktionierte Displayport sehr selten (selbes Problem), mit HDMI läuft alles.
Edit: Kabel nicht versehentlich am Mainboard angeschlossen? Habe jetzt gerade genau diesen Fehler beim Gehäusewechsel gemacht und eine Stunde Troubleshooting hinter mir - man hat ja samstags nix besseres zu tun...
Die Graka hat nen Bios Switch, leg den mal um. Evtl. hast du ne Austausch Karte und es hat jemand das Bios geflasht.
Zweite Möglichkeit wäre mal den CMOS zu löschen
Jetzt versteh ich gar nix mehr.
Also Wechsel auf einen andern Monitor mit Betrieb über HDMI ermöglicht das Booten in Windows... der andere Bildschirm über DVI bleibt aber schwarz im Windowsbetrieb (BIOS zeigt er an). Kann ja eigentlich nicht sein, dass Win über DVI nicht angezeigt werden kann, oder?!
Hast du den NV Treiber VOR dem Umbau gelöscht? Windows legt Monitore in einer Art Registrierung ab, wenn der DVI noch mit am Ausgang der NV erwartet wird, ist dein verhalten ziemlich normal (Die Karte an sich funktioniert ja anscheinend einwandfrei, bis Windows etwas initialisiert). Daher löscht DDU auch die Montioreinträge.
@vanillebear
DDU ist unnötig und zerschießt dir eher ein System als es sonst wa bringt.
Verwaiste Monitore, ob die in der Registry schlummern oder im *Inf System Ordner,
die werden schlicht ignoriert. Ansonsten kannst du die auch selbs ganz einfach entfernen,
indem du im Gerätemanager "Ausgeblendete Geräte anzeigen" wählst und
dann dort die "farblos dargestellten Monitore/grau" entfernst/deinstallierst.
Eigentlich bräuchte man noch nichtmal den Treiber zu deinstallieren bei Windows 10 wenn
man die Grafikkarte wechselt, nVidia <-> AMD, es gibt dann in der Regel keine Probleme.
Für das was nicht da ist, werden keine Treiber geladen und erst recht nicht für eine andere, als die bestimmte Hardware.
Evtl. Windows 10 mal im "UEFI Modus/ohne CSM" installieren, die RX 580 unterstützt
"UEFI/GOP(Graphics Output Protocol) und somit auch "Fast boot".
Die uralte nVida Karte unterstützt nur Bios/Legacy und somit nur "UEFI/mit CSM", kein Fast Boot (GOP).
Es könnte womöglich also auch an deinen "UEFI Einstellungen" liegen und der Windows 10 Installation.
Zur Sicherheit auch die RX 580 mal in einem anderen System testen.
Bei Hardwareluxx gibt es ein Sapphire-Supportforum,
ein freundlicher, kompetenter Mitarbeiter ist dort regelmäßig aktiv.
"Sapphire Supportforum"
