Acer Aspire, Lagerschaden am Lüfter
Peyko
Cadet 1st Year
Jan. 2015
Hallo, von meinem Laptop Acer Aspire E5-771G-58FU hat der Lüfter einen Lagerschaden.
Es handelt sich um dieses Modell:
https://www.notebooksbilliger.de/acer+aspire+e5+771g+58fu
Lüfter funktioniert noch, allerdings ist die Lautstärke unerträglich.
Leider ist aber die ganze Kühleinheit verlötet.
Gibt es eine möglichkeit nur das Lager bzw. den Lüfter einzeln zu ersetzen, oder muss ich zu einem PC-Shop, die mir eine komplett neue Kühleinheit verlöten?
Ja es sieht so aus.
Beim Lüfter-Gehäuse sind 2 Schrauben, der Rest ist allerdings verlötet, bzw verklebt.
Somit kann ich die Einheit selber nicht austauschen.
Ich kann versuchen den Lüfter einzeln zu entfernen, allerdings weiß ich nicht wie der genau befestigt ist.
Wie oben schon geschrieben,
der Lüfter ist normal nur mit Klebeband befestigt.
Die Kühllamellen sind an den kupfernen Heatpipes verlötet.
Das Lüfter Gehäuse ist aus Plastik und besitzt oben eine dünne Blechabdeckung.
Ich hatte an meinem alten Acer v3-571G vor zwei Jahren auch einen Lagerschaden. Habe bei IPC (wurde oben verlinkt) auch die komplette Einheit gekauft und direkt alles getauscht. Da das komplette Mainboard aus dem Gerät musste bot es sich einfach an auch gleich alle Pads und Wärmeleitpaste zu erneuern. Die Kosten sind ja mit 30-50€ überschaubar.
