News Aerocool Sentinel & Python: Günstige RGB-Lüfter sitzen hinter Mesh oder Glas
na prima - das "hübsche" hat zwei große lüfter vorn, aber leider eine glasfront (glas lässt keine luft durch, hat das jemand schonmal den konstrukteuren verklickert??) .
das zweite hat frontlüfter und (einwenig) mesh, ist aber potthässlich mit plaste gekleistert.
also eine wahl zw. pest und cholera.
in dieser preis - und größenklasse ist dann das cooler master masterbox nr400 die bessere wahl...
Reaktionen: N3utr4l1s4t0r und nco2k
An den Seiten sind aber Luftschlitze wo die Luft angesaugt wird ;)
Reaktionen: USB-Kabeljau
Und das nächste 0815 Gehäuse ohne Alleinstellungsmerkmal. Einzig allein das H500P Mesh hat einen Mehrweit, aufgrund der guten Kühlung.
man muss kein as in strömungsmechanik sein um zu erkennen dass die schlitze da weitestgehend für den popo sind...
die effektivität dieser lüfter ist da wahrscheinlich auf dem nievau eines langsamen 120er ohne hindernis an der ansaugseite... :rolleyes:
Reaktionen: nco2k und Wintermute
und ein noctua nhd15se passt auch nicht rein
Eigentlich müsste es noch für diese Fronten extra Lüfter mit 0° Flügelstellung geben die einfach nur gut aussehen, Luft möchte man man damit bei diesen verkümmerten Schlitzen eh nicht ins Gehäuse bekommen.
Wenn sie die Lüfter einfach weiter nach hinten setzen würden und über die gesamte Höhe Luftschlitze hätten. Fractal bekommt das doch auch hin, obwohl die Front geschlossen ist.
Das sieht echt so aus, als wären die Lüfter viel zu weit vorne.
Finde das Python Design überragend gut. Würde ich mir sofort hinstellen, da ist die Aerodynamik für mich zweitrangig. Letzte Gehäuse welches mir so zugesagt hat war ein Phanteks P400(S).
Verwendet Aerocool jetzt überwiegend Begriffe aus der Informatik für ihre Gehäuse? Tor, Python... Wann erscheint das Aerocool HTML? ;)
Scheinbar muss man das schon ... :rolleyes:
Der Airflow wird durch diese Konstruktion kaum behindert. Wenn ich jetzt viel zuviel Zeit hätte, würde ich dir ne schicke Simulation davon durchlaufen lassen.
Finde die Preise sind nicht so pralle ... da gibts bei Konkurrenz besseres.
Der Gehäusemarkt ist eh gesättigt.
Es gibt genug Alternativen die besser sind und nicht viel mehr kosten.
bitte bitte, mach das, den offenbar haben wir "unterschiedliche" physik studiert.
wobei, vielleicht habe ich da in der vorlesung auch nur geschlafen und von der süßen rothaarigen bei der donnerstag-abend fete sinniert... :rolleyes:
pro tip: schau dir das gehäuse genauer an; wenn die glasseite montiert ist, verdeckt sie die schlitze auf deren seite vollständig! hier wurde belüftung eindeutig zugunsten von optik geopfert. was "übrig" bleibt von diesen beiden lüftern mit je ca. 250cm² aktiver ansaugfläche ist das was durch zwei geschlitze öffungen mit (großzügig) geschätzten 3x15cm (45cm²) durchströmt...
Reaktionen: nco2k
Woher bekommt man Steuerung + 200mm Lüfter einzeln. Bei den aktuellen Preisen ist das Gehäuse aufgrund der mitgelieferten Beleuchtung geradezu günstig.
Ok, LUL, whaaaat?!
Das sehe ich ja jetzt erst ... und die Schlitze sind auch gar nicht über die gesamte Höhe.
Ok, das könnte echt ein bisschen knapp werden ...
Sorry ... bin davon ausgegangen, daß das hier das übliche Design sei.
lüfter saugen luft von vorne ein und nicht von der seite. auf dem bild ist klar zu erkennen dass die schlitze direkt seitlich neben den lüftern liegen und somit absolut unbrauchbar sind. hätte aerocool die lüfter etwas nach hinten verlagert und wären die schlitze durchgehend am rand, dann wäre das gehäuse recht brauchbar. aber so ist es (luftkühltechnisch) eine einzige katastrophe. positiv ist dass die warme luft oben entweichen kann, aber leider kommt nirgendwo frische luft rein. daher note: mangelhaft.
@nco2k so sehe ich das (weitestgehend) auch.
leider ist das nicht das einzige gehäuse bei welchem die belüftung im grunde nur der optik wegen vorne hinter glas oder plaste platziert wurde.
ausnahmslos alle haben da mehr oder weniger das gleiche problem; dass die lüftungsschlitze unten/oben oder an den seiten zu klein dimensioniert sind um die lüfter nicht nennenwert zu behindern.
da gibt es gehäuse die das etwas besser lösen indem die lüftungsschlitze großzügiger gestaltet wurden und dann gibt es gehäuse welche das eher schlecht lösen, so dass man sich manchmal fragt wo der letzte lüfter in einer dreierreihe noch luft her ansaugen soll wenn die einzige öffnung unten an der blende ist..
Ist das Gehäuse Schraubenlos?
Nein, das stimmt so nicht. Selbst bei einem Define R4 sind die Lüfter recht weit vorne und vorne ist komplett zu.
Vor dem Lüfter wird ein Unterdruck erzeugt und die umliegende Luft strömt von allen Seiten in dieses Gebiet nach. Der Luftstrom wird selbst bei nur einem cm Abstand zu einer geschlossenen Front kaum behindert.
Insbesondere wenn die Lüfter wie üblich eher langsam drehen.
