AHCI/IDE-Problem | BIOS spinnt
CpU & GrAkA
Mai 2009
Hallo lieber CB'ler,
ich habe gerade echt ein verzwicktes Problem und komme alleine nicht mehr weiter. Deshalb benötige ich nun eure Hilfe.
Zunächst möchte ich euch erst einmal das Problem schildern:
Gestern habe ich Ubuntu von der CD booten lassen. Dazu musste ich beim Bootsetup (F12) die Reihenfolge ändern.
Nun habe ich heute meinen PC gestartet und dann der Schock. Das BIOS lädt ewig und beim AHCI-Treiber hängt es dann.
Nun bin ich ins BIOS und wollte mal nach den Festplatten schauen. Die SSD wird nicht mehr angezeigt.
Wenn ich nun im AHCI-Modus bin, dann lässt sich nicht mal das BIOS öffnen. Um das BIOS zu öffnen muss ich entweder meine SSD (AHCI) und HDD (IDE). Wenn ich auf IDE stelle, dann kann ich zwar das BIOS öffnen aber die Festplatten werden nicht mehr angezeigt. Im AHCI kann ich das BIOS nicht öffnen und beim Laden des AHCI-Treibers (Kommt nach dem BIOS Bild)
Ich habe auch nicht mehr die Möglichkeit das Boot-Menü (F12) zu öffnen.
Ich habe auch schon versucht Win7 neu zu installieren, aber dort werden die SSD+HDD auch nicht erkannt.
Was ich noch gemacht habe, ist ein CMOS_Clr also die Batterie für 5 Minuten raus, das hat aber auch nichts gebracht.
Ich hoffe ich habe euch alles genannt. Hoffentlich könnt ihr mir helfen.
lg CpU & GrAkA
Mach mal einen Bios Reset über den Jumper auf dem Mainboard, für den Batteriewechsel ist sicher ein Kondensator auf dem Board und wer weiss wie lange der die Einstellungen halten kann.
Wenn du den Jumper nicht findest (meinst auf dem Mainboard auch beschriftet), findest du die Infos im Handbuch!
locke
wegen CMOS-Clear - nicht nur Batterie für 5 Min raus...
Entweder die Methode mit der Batterie - dazu dann aber noch das Stromkabel ziehen...
Ich mach nen CMOS-Clear immer per Jumper.
Wenn ich mich recht erinnere ist es dem BIOS wurscht ob AHCI oder IDE eingestellt ist.
Es muss immer die HD's anzeigen.
Was du auch probieren kannst, die mal einzeln anzustecken - evtl. blockiert ein Laufwerk dein BIOS irgendwie.
Ja genau, wenn der clear nichts hilft, mal nur die SSD dran! Wenn das nix bringt, tausch mal das SATA Kabel! Und dann bitte mal Meldung machen!
locke
Ok. Ich habe den Jumper schon gesehen. Aber die BIOS Uhr wurde schon zurückgesetzt (Datum etc.)
Ich werde jetzt einmal trotzdem mit Jumper resetten und nur die SSD mal ranklemmen. Ich melde mich dann wieder.
So jetzt habe ich mal mit Jumper resettet und nur die SSD dran.
Also wenn ich nun boote bzw. reset drücke, dann kommt wie immer so ein leises piepsen, nur viel länger.
Dann kommt der Gigabyte Biosscreen, dieser lädt auch ewig ich komme aber ins BIOS auch wenn es lange dauert. Wenn ich aber normal weiter booten lasse, kommt der AHCI Treiber der die Fehlermeldung "Disk boot failure". Er will also von DVD booten, wie kann ich das nun umstellen ich finde im BIOS nichts.
lg
Edit:
Ich habe jetzt nocheinmal alle Festplatten drangeklemmt und die Win7 DVD rein. Bei der Auswahl, auf welche HDD ich es installieren will kommen nun alle Platten (hab nur eine)bis auf die SSD. Ist sie vllt kaputt?
Kabel habe ich getauscht, Ports auch gewechselt hat alles nichts gebracht....
Irgendwas stimmt mit dem BIOS nicht der Ladescreen dauert so lange
Du hast aber am Bios nichts verändert außer der Bootreihenfolge ja? Kein Update? Mit Ubuntu an der SSD "rumformatiert"???
Nein. Ich habe nur die DVD mit Ubuntu rein und via F12 die Bootreihenfolge geändert. Im BIOS erkennt er nun unter IDE HDD die HDD und das CD-ROM-Laufwerk.
Könnte es sein, dass die SSD kaput ist?
Aber wie erklärt sich dann das ewige Laden des BIOS Screens?
lg
Update:
Also ich heute morgen den PC gebootet habe kam nachdem ewigen GIGABYTE Screen eine Fehlermeldung.
CMOS Checksum error. Ich habe dann BIOS Profil Default ausgewählt.
Als ich dann gebootet habe (IDE) dann kam der Disk Failure. Wenn ich auf AHCI umstelle kommt nur dieser AHCI Treiber der 3 Punkte lädt und dann hängt er sich auf.
Ich versuche im Laufe des Morgens noch Videos bzw. Bilder zu uploaden. Damit ihr euch ein genaues Bild machen könnt.
http://www.abload.de/image.php?img=ahci2y8zu.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=ahci3xj6v.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=ahcibj3l.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=bioshmqu.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=gigabyteladescreen_idebjr2.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=ide288iu.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=ide3ykt9.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=idecmaa.jpg
Ich habe die SSD jetzt am PC von meinem Bruder angeschlossen. Dieser hat den baugleichen PC nur ohne SSD. Also auf IDE gestellt. Im BIOS wird die SSD auch nicht erkannt.
Ist die SSD kaputt? Kann durch die defekte SSD, der BIOSScreen länger laden?
Ich brauche dringend eure Hilfe
Was mir auch noch aufgefallen ist, dass wenn ich auf AHCI gestellt habe, wenn ich nur mit SSD und CD-Laufwerk boote mit Ubuntu drin. Wenn beide eingesteckt sind lädt der AHCI nicht weiter, also bei diesen 3 Punkte stoppt es. Wenn ich die SSD abstöpsle, dann lädt das AHCI, aber danach kommt die Meldung Diskboot Failure.
Hat keiner eine Idee?
Ja, ist ähnlich zum Seagate BSY-Bug, wo die HDD beim Start nicht mehr erkannt wird. Viele Mainboards bleiben dann bei der Erkennung komplett hängen. Ich würde hier eindeutig auf eine defekte SSD tippen, zumal sie in zwei Rechnern nicht erkannt wird. Handelt es sich bei der SSD um die Postville in der Signatur?
Also der CMOS Checksumerror kam nur einmal.
Ja es handelt sich um die Postville. Weiß einer von euch wie viel Garantie man bei der hat? Und sollte ich zum Händler oder direkt zu Intel schicken?
Ich habe gedacht, dass das irgendwas mit dem BIOS zu tun hat, aber der 2. Rechner hat sie nicht unter Windows und im BIOS erkannt.
Mal typisches Freitag der 13 Pech
Wenn du die Retail-Version (mit Einbaurahmen) gekauft hast, hast du so viel ich weiß 3 Jahre Garantie. Bei der Bulk-Version gibt es keine Herstellergarantie - in diesem Fall hast du die zwei Jahre Gewährleistung beim Händler, wobei sich nach 6 Monaten die Beweislast ändert.
Zum Glück habe ich damals die Retailversion gekauft ;) Also direkt zu Intel?
wobei die Garantie-Situation der Bulk Version nicht eindeutig ist. Es liegen zB. auch Garantiekarten in der Bulkverpackung.
Direkt über Intel geht wohl am schnellsten.
Wenn du noch innerhalb der ersten 6 Monate bist, so ist der Händler meist besser, da du dort häufig die Versandkosten erstattet bekommst (ich weiß nicht, ob das nicht sogar rechtlich vorgeschrieben ist). Ansonsten direkt bei Intel (sollte man auf der Internetseite machen können) eine RMA beantragen.
Also ich habe sie schon seit Ende 2009. Werde sie dann wohl direkt zu Intel schicken. Muss ich dabei irgendwas beachten?
Und ist es jetzt sicher, dass sie kaputt ist?
Da bei zwei Rechnern nicht erkannt - ja. Was du beim Einschicken beachten musst, sollte beim Beantragen der RMA aufgeführt sein - bei Western Digital muss die HDD z.B. in Antistatik-Folie und in einem Paket verschickt werden.
Das sie im anderen Rechner nicht erkannt wurde hat nichts mit AHCI/IDE zutun?
Die SSD muss sowohl im IDE als auch im AHCI Modus erkannt werden - der einzige Grund für AHCI (neben NCQ, Hot-Plugging usw.) ist, dass unter Windows 7 die AHCI-Treiber auch das TRIM-Kommando durchleiten, ansonsten könnte die SSD auch einfach im IDE-Modus betrieben werden.
