AHCI Problem, Festplatte schaltet sich beim herunter fahren mehrma
So ganz überzeugt bin ich zwar noch nicht von AHCI da mir das System langsamer vorkommt aber das wird schon glaub ich. Die Leistungsmessung mit HD Tach zeigt mir auch bessere Werte an. Hier mal Bilder davon.
Mit AHCI
Ohne AHCI
Gruß Oli
ja ich weiß.
Aber diese Warnung hier von AMD für den AHCI Treiber passt mir nicht ganz :
Warning: This driver does not provide custom configurations used in OEM systems and is recommended for use with retail AMD motherboards only. Installing an incorrect AHCI driver may cause problems with your hard drive including data loss.
Diese Warnung wird nun schon seit 3 Catalyst Versionen mitgeliefert. Und beim Boardhersteller sind keine aktuelleren AHCI Treiber vorhanden.
Ich habe mit AHCI ja noch die Bootverzögerungsprobleme um 30 Sekunden, bis meine 3 SATA Festplatten gelistet werden. Morgens, bei einem kaltstart werden meistens nur 2 SATA Platten gelistet. Meine WD bleibt außen vor, drücke ich dann sofort die Resettaste listet der AMD AHCI wieder alle 3 SATA Festplatten auf. Das verzögert meinen PC Start aber wiederrum um 30 Sekunden, so das ich jetzt bei einer Minute bin und bei jedem Kaltstart aufpassen muss, das alle 3 SATA Platten gelistet werden, weil ich sonst die nicht gelistete auch nicht benutzen kann.
Und: Trotz Warnung habe ich den neuen AHCI Treiber ausprobiert, eine Änderung tritt aber nicht ein. Ich habe ihn aktuell auch noch drauf, aber ich habe Sorge für meine Daten.
Wenn das so weitergeht, stelle auch ich wieder auf NATIVE-IDE um.
AMD/ATI ist momentan das allerletzte. Und das aus dem Mund eines eingeschworenen AMD Nutzers.
Derzeit ist der AMD Chipsatz für keinen empfehlenswert und die ATI GRAKAS auch nicht. Und alles, wegen nicht ausgereifter Treiber.
Für die Übersichtlichkeit teile ich meine Antwort auf:
1.) Hm, mit der Erkennung beim Start hat aber nichts mit dem Treiber zu tun.
Damit habe ich mit meinem 3 Seagates (1x 750GB, 2x 1000GB) keine Probleme.
Vielleicht "vertragen" sich die Platten nicht oder sind zu alt? (SATA Rev1.0?)
Hast du das aktuelle Bios drauf?
2.) Am Anfag schreibst du "ja ich weiß." Und dann schreibst du "eine Änderung tritt aber nicht ein". Behebt der 9.12er Treiber nun das Shutdown/Restart Problem bei dir oder nicht?
Welche Versionskennung gibt dein "AMD SATA Controller" denn? Meiner ist seit Treiber 9.12 auf v1.2.0.164 vom 07.10.2009.
Ich frage, weil er das nach der Installation des 9.12er Treibers nicht gleich war, ich musste über Hardwaremanager den Treiber im ATI Ordner suchen lassen, erst dann hat er den neuen verwendet.
3.) Die Warnung kannst du getrost ignorieren. Das is nur eine von diesen Standardwarnungen... AMD will natürlich dass sie sich so wenig wie möglich mit dem Endkunden beschäftigen müssen. Daher wird überall auf die Boardhersteller verwiesen. Das ist ja auch der Sinn darin nicht direkt zu verkaufen.
auf meinem System läuft alles, bis auf die 30 sekundige Bootverzögerung, wofür der AMD AHCI ROM BIOS zuständig ist.
Ich weiß, war nur bezogen darauf, zu wissen, das es einen neuen Treiber von AMD gibt.
Mit meinem neuen GIGABYTE BIOS kam auch eine neue Version des AMD AHCI ROM BIOS. Der listet die Laufwerke.
Und der installierte Treiber in Windows 7 hat tatsächlich Einfluss auf den AMD AHCI ROM. Dazu gibt es auch Experten Aussagen im GIGABYTE FORUM.
Mit einem installierten Windows 7 und Nutzung des Standard AHCI Treibers von Microsoft habe ich nämlich KEINE Probleme beim Starten des PC´s. Hier werden nun die SATA Laufwerke zügig gelistet - also keine Bootverzögerung. Allerdings wie man weiß, werden die Festplatten mit dem Standard AHCi Treiber von Microsoft nicht als SATA DEVICES eingebunden, sondern als ATA Devices. Allerdings schaltet sich auch hier das AMD AHCI ROM BIOS vor den Start des BS und ist zuständig für die Listung der SATA Platten.
Sobald ich nun in Windows 7 den AMD AHCI Treiber, egal aus welcher Version einbinde, entsteht beim Starten des PC´s eine Bootverzögerung von 30 Sekunden > bis die SATA Festplatten gelistet werden. Und nach einem Kaltstart wird auch eine (seltsam, immer die WD !!!) dann nicht gelistet. Wird einfach ausgelassen und steht somit unter Windows 7 nicht zur Verfügung !
Bekomme ich das mit, drücke die Resettaste, werden auch wieder alle 3 gelistet - mit der Verzögerung natürlich.
Da ich selbst hier schon eine Menge Tipps zu AHCi gegeben habe, ist es sehr seltsam, das über 80 % die Probleme mit AHCI haben, auch eine Western Digital Platte im System haben. Vermutlich verzögert auch diese, die Listung der SATA Festplatten durch das AMD AHCI ROM BIOS hinaus !!!
Deshalb wird sie bei einem Kaltstart einfach ausgelassen.
Diese Bootverzögerung habe ich auch nicht, wenn auf NATIVE-IDE umgestellt wird. Habe ich eben erst wieder durchgeführt ...
Alles einwandfrei. Aber durch die Einstellung NATIVE-IDE bekomme ich auch keine eSATA Geräte angeschlossen.
Also ein echtes Problem. Und alle Platten sind höchstens 1 Jahr alt, die WD ist die jüngste.
Mein AMD SATA Controller Treiber ist der selbe wie deiner : 1.2.0.164 vom 07.10.2009.
Das Shutdown Problem gibt es ja bei mir nicht - hatte @Maddoccc, aber mit ihm zusammen, haben wir ja das Problem auch bei ihm gelöst.
GIGABYTE schiebt das Problem auf AMD und AMD rührt sich nicht. Neue Treiber, selbe Probleme. Und jetzt sogar mit Warnung ! Damit rühmt sich AMD nicht, wenn sie ihre Treiber nur für AMD gefertigte BOARDS freigeben und die OEM BOARD - Hersteller mit AMD Chipsätzen, wie ASUS oder GIGABYTE außen vor lassen. Ich bin ein eingefleischter AMD Anwender und INTEL kommt mir nicht in die Tüte, aber mittlerweile verhunzt AMD und ATI ihren Treibersupport.
Viele Grüße
also der 9.12 AHCI treiber hat bei mir wahre wunder bewirkt. leistungsindex von 5.8 auf 6.1 geteigert und windows vista / 7 bootet 15 sekunden schneller! auch das daten kopieren geht flotter. und von treiberbugs in grafiktreiber ...bin nur ATi user und hatte noch nie probleme mit treibern ...aber wie bei jeder software (auch bei nvidia) bei einem rennts perfekt, beim andren garnicht. je nach system ;)
und @schildkröte -> das mit dem daten verlieren, schreibt AMD schon seit jahren hin. selbst vor nem jahr stand das schon dort als es nur einen einzigen treiber gab, der für RAID & AHCI war. ich nutze die treiber aber auch für mein notebook und passiert ist noch nie was. das gilt nur, wenn der notebook / fertig PC hersteller den chipsatz abändert. hast ein AMD board gekauft oder dein notebook einen regulären unveränderten AMD chipsatz- kann man die treiber problemlos nutzen.
@ Schildkröte09
beim nächsten Aufruf des BIOS drück doch mal im BIOS-Hauptscreen [STRG]+[F1] um die erweiterten Einträge im BIOS 'freizuschalten'.
Entweder unter 'Advanced BIOS Features' oder unter 'Integrated Peripherals' ist dann ein Eintrag bzgl. der Wartezeit für die Erkennung der Festplatten zu finden der sonst nicht da ist. Da kann man dann die Wartezeit von 0-30 sec. eintragen/ vorgeben.
Vielleicht hilft das bei der Erkennung deiner WD-HDD wenn du da die Wartezeit veränderst (erhöhst).
Ich hab die Wartezeit auf 0 stehen und alle meine 3 WD-Black HDDs (1*640er, 2*1 TB) werden sofort auf Anhieb erkannt und seit dem neuen AHCI-Treiber (9.12) ist das Sys nun auch wieder so performant wie in 'alten Zeiten'.
Hallo AMDUser, Echt, das werde ich gleich mal ausprobieren. Das habe ich noch nicht gewußt, melde mich später wieder wenn es geklappt hat.
Vielen Dank schon einmal.
Viele Grüße
DANKE @AMDUser für diesen tollen Tipp !!!
Bei mir öffneten sich tatsächlich erweiterte Optionen, darunter auch "Delay for HDD (Secs)" die ich erst einmal auf 5 Sekunden eingestellt habe. Außerdem habe ich auch mal "Spreat Spektrum Southbridge" aktiviert, was vorher nciht aktiviert war.
Und was soll ich sagen, ich habe jetzt schon 2 mal neugestartet und keine Bootverzögerung ist mehr vorhanden. !!!! Bisher werden auch alle Festplatten gelistet.
Der Tipp ist Gold wert !
Ich werde gleich mal auf 0 Sekunden einstellen und schauen, wie sich das dann verhält. Einen Kaltstart werde ich dann auch einmal probieren.
Liebe Grüße
ich habe jetzt mehrfach getestet.
Keine Bootverzögerung mehr nach einem Warmstart. SATA Platten werden alle zügig gelistet. Allerdings nach wie vor : Bootverzögerung des AMD AHCI ROM BIOS nach einem Kaltstart. Also wenn der PC ganz ausgeschaltet wird und dann nach kurzer Zeit wieder eingeschaltet wird. Es werden aber ALLE Platten gelistet bisher. Genaues kann ich wohl erst Morgen nach einem Kaltstart sagen.
Alles in allem ist die Performance des Systems aber erheblich verbessert worden. Vielleicht auch durch das aktivieren des Spread Spectrums Southbridge. Der PC läuft runter und bootet insgesamt schneller und das Herunterfahren dauert auch nicht mehr ewig wie vorher.
Alles in allem, ein guter Tipp, aber wieso versteckt man solche BIOS Einstellungen ???
Bei was für einem Bios geht der Trick mit der Tastenkombination? Kannte ich bisher auch noch nicht.
Werde morgen ma den neuen Treiber von AMD testen und die Ergebnisse hier posten.
Gruß Oli
EDIT//
Konnts net aushalten und hab jetzt noch schnell getestet.
Also das Problem beim herunterfahren hat sich erledigt. *freu*
Und das System startet jetzt auch schneller. Mit altem Treiber 1,21 Minuten und mit dem neuen 1,14.
Nur HD Tach zeigt schlechtere Werte an. :(
Der Leistungsindex hat sich leider bei mir nicht geändert. :(
Super Oli, freut mich auch für dich.
Vielleicht gibt es auch in deinem BIOS die erweiterte Option "Spread Spectrum Southbridge", dann aktiviere die auch mal.
Viele Grüße
Ich suche mal. Hab ein AMI Bios mit einigen Möglichkeiten zum einstellen.
Was bewirkt genau die Einstellung??
Gruß Oli
Das weiß ich auch nicht genau, habe im Inet gelesen, das man den Port auf deaktiviert lassen sollte, deshalb habe ich wieder deaktiviert. Ist wohl zum Ausgleich irgendwelcher magnetischen oder elektromagnetischen Spannungen mit der Southbridge gedacht.
Liebe Grüße
