AIO-CPU-Wasserkühlung mit leiser Pumpe
MaexxDesign
Jan. 2009
ich suche für meinen Sockel 1150 eine AIO-CPU-Wasserkühlung mit leiser Pumpe.
Betonung auf leise Pumpe.
Die Kühlleistung steht an zweiter Stelle.
Wie lang sind die meisten Schläuche ?
Ich möchte den Radiator außerhalb des Gehäuses betreiben.
Budget: 100 Euro
Alternativ ein CPU-Wasserkühler, da ich noch ein altes Wakü-System habe, nur keinen passenden CPU-Kühler.
Allerdings sind die AIO wartungsfrei.
Die Schläuche sind bei einer AIO nicht abnehmbar; kenne zumindest kein Modell welches das kann.
Bin auch auf der Suche, werde mich mal einklinken. Welche Radiatorgröße suchst du? Ich bin auf der Suche nach einem Kit mit 120/140mm Single-Radiator.
Muss ich auch nicht, wenn ich den Radiator außerhalb betreiben möchte. ;)
Der CPU-Kühler passt hier durch.
Und die Blende habe ich noch nie benutzt.
Keine Ahnung ob das passen würde..... meine verwendete AIO mit (bei mir!) leiser Pumpe ist diese.
Bestückt mit 2x Noiseblocker BLACK Silent PRO Fan PL1
Doch da gibt es durchaus modulare AIO Modelle.
Als ich auf der Suche für meine war im August ist mir keine untergekommen ;)
Dann sorry für die "falsche" Info. Bzgl. leise Pumpe habe ich mich ja eben geäußert über meine Wahl. Lauter ist tatsächlich bei mir das Rauschen der 4 Festplatten und auch die eingebauten Lüfter meines Cooltek W1 Gehäuses bei 12 Volt sind lauter als alles andere; deswegen laufen diese gedrosselt - und damit übernehmen die Platten den Thron.
Die Pumpe des LEPA Sets läuft ungedrosselt sehr leise und kühlt einen i5 3570K@4,3 GHz ganz gut.
