AIO einstellen
- Ersteller Aboow
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
Moin,
ich mache das zb im UEFi. Dort erstelle Ich die von mir gewünschte Lüfterkurve.
MfG
MfG
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Am besten im BIOS, ansonsten via Fan Control.
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
Na dort wo Du die AiO angeschlossen hast. zb am CPU Fan? oder am AIO FAN Port? Bei so wenig Infos ist nur raten angesagt. Versuch mal richtig zu posten indem Du die HW auflistest! Auch gibt es zu deiner Frage hier im Forum nun ja auch schon genug Threads zum gleichen Thema!
Auch findet sich zb bei Youtube 100 Fach solche Videos:
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Genau deshalb sind die Anschlüsse auf dem Mainboad beschriftetAboow schrieb:aber ich weiß nicht was genau die AIO Einstellung im BIOS für die Lüfter sind
Die Lüfterkurve musst du schon selbst ausloten.
Mein Puddeling
- Aug. 2016
YouTube
abduladarula
- Nov. 2013
Hab auch über Fancontrol die Lüfterkurven erstellt, und gibt etliche Videos auf YouTube.
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
Und dann noch Fragen obwohl man es nicht mal schafft seine Hardware aufzulisten. Auch nach Nachfrage nicht. Das ist schon blöd.Drewkev schrieb:Genau deshalb sind die Anschlüsse auf dem Mainboad beschriftet![]()
Ich habe nachgeschaut .Ich habe die AIO an dem CPU fan angeschlossen also so heißt es im BIOS .Ich habe das ASRock x670 taichi .Ich kann anpassen , Standard , Leistung , volle Geschwindigkeit Modus auswählen und step up , step down .Es steht aif Leistung und bei beiden step steht 2,1 .
Ist Leistungsmodus gut oder soll ich auf anpassen gehen ?
Soll ich 2,1 Sekunden stehen lassen oder ändern ? Wozu ist die Zeit ?
Vielen Dank
Vielen Dank
cyberpirate
Fleet Admiral Pro
- Jan. 2007
Stell es doch einfach so ein wie Du es möchtest! Ich erstelle eine eigene Kurve so das es genau so ist wie Ich es will. Du kannst aber auch ein fertiges Profil wählen. Einfach mal machen und schauen bzw hören ob es gefällt und die Leistung für Dich passt!
Blood011
Fleet Admiral
- Feb. 2011
Die vorgefertigten profile sind eh mist.
Meine Lüfter drehen nie über 800RPM beim Gamen,und im Idle laufen se alle mit 450RPM.
Muss man halt testen ob das mit de Temps hinhaut.
Bei mir ist so alles fine auch im sommer,muss dazu aber sagen das ich nicht jedes Grad hinterher renne und mir egal ist ob die CPU unter last 60 oder 70Grad hat.
Sprich wenn du im idle 40grad hast und die schießt mal für ne sekunde auf 60 weil du irgendwas öffnest etc. dann halten die lüfter erstmal den ball flach,erst wenns über die verzögerung henausgeht drehen se schneller.
Die ist denke gedacht das nicht bei jedem klein peak die Lüfter hochdrehen.Aboow schrieb:Soll ich 2,1 Sekunden stehen lassen oder ändern ? Wozu ist die Zeit ?
