Aktuellen PC auf bessern oder neu kaufen?
OAKHERT2
Cadet 1st Year
Nov. 2013
ich habe meinen PC jetzt seit ca 6-7 Jahren und habe ihn nun auch lange nicht mehr benutzt.
habe die letzte woche mal alles runter geschmissen was ging aber wirklich mit arbeiten kann man nicht.
Eine Recovery-CD habe ich leider nicht und da ich noch windows vista nutze bin ich nun am überlegen ob ich auf windows 10 umsteige.
Meine Frage nun ist lohnt es sich auf meinen aktuellen PC Windows 10 aufzuspielen, oder sollte ich erst einzelne Kompnenten tauschen/erneuern oder möglicherweise doch den Ganzen PC neu aufbauen?
Nun zu den Eckdaten:
1. Preisspanne?
Windows 10 ist eigentlich schonmal klar und was ich so gesehen habe liege ich da bei ca 130€.
Wenn es um das aufbessern geht denke ich so an 200-300€.
Bei einen neuaufbau denke ich so an 700-800€
3. Verwendungszweck?
-Verschiedene Software zum Einstellen von Multicoptern und RC-anlagen (eigentlich alles SOftware mit geringen leistungs anforderungen).
-GoPro Studio (habe da nicht zuhohe erwartungen und es kommt auch nicht so oft vor das ich damit arbeide).
-Spiele wie Minecraft (gaming läuft bei mir eigentlich nur auf der PS4)
4. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Es wäre schön wenn der PC so wenig lichter wie möglich hat und relativ leise läuft
5. Zusammenbau/PC-Kauf?
Selbe zusammen gebaut habe ich noch keinen PC, aber irgend wann ist immer das erste mal
6. Aktuelle Hardware
Hostname : WS-04
Arbeitsgruppe : WORKGROUP
System
Modell : Lenovo 75157DG
Serialnummer : LMC****
Gehäuse : Desktop
Mainboard : Lenovo To be filled by O.E.M.
Serialnummer : INV****
System BIOS : Lenovo 5HKT38AUS 05/05/2009
Gesamtspeicher : 2GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Prozessor : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz (2C 2.8GHz, 3MB L2)
Sockel/Slot : FC LGA775
Chipsatz
Speichercontroller : Lenovo G41 DRAM Controller 4x 266MHz (1GHz), 2GB DIMM DDR3 798MHz 64-bit, Interne Grafikeinheit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-6-6-18 3-24-6-3)
Grafiksystem
Monitor : FUS LSL 3220WS
(1680x1050, 22.0")
Grafikkarte : Intel(R) G41 Express Chipset (8SP SM4.0 400MHz, 160MB DDR2 800MHz 64-bit, Interne Grafikeinheit)
Grafikprozessor
Physische Speichergeräte
WDC WD3200AAJS-08L7A0 (320.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 8MB Cache) : 298GB (C:) (D:)
TSSTcorp CDDVDW TS-H653F (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : k.A. (E:)
Logischer Speichergeräte
Vista (C:) : 196GB (NTFS, 4kB) @ WDC WD3200AAJS-08L7A0 (320.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 8MB Cache)
Anwend (D:) : 102GB (NTFS, 4kB) @ WDC WD3200AAJS-08L7A0 (320.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 8MB Cache)
Wechseldatenträger : k.A.
CD-ROM/DVD (E:) : k.A. @ TSSTcorp CDDVDW TS-H653F (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : Lenovo 82801GB/GR (ICH7) LPC Interface Controller
LPC Legacy Controller 1 : T1 C1-01
Audio Gerät : Lenovo 82801G (ICH7) High Definition Audio
Serielle Port(s) : 1
Parallel-Port(s) : 1
Laufwerkscontroller : Lenovo 82801G (ICH7) Ultra ATA Storage Controller
Laufwerkscontroller : Lenovo 82801GB/GR/GH (ICH7) Serial ATA Storage Controller
USB Controller 1 : Lenovo 82801G (ICH7) USB Universal Host Controller
USB Controller 2 : Lenovo 82801G (ICH7) USB Universal Host Controller
USB Controller 3 : Lenovo 82801G (ICH7) USB Universal Host Controller
USB Controller 4 : Lenovo 82801G (ICH7) USB Universal Host Controller
USB Controller 5 : Lenovo 82801G (ICH7) USB 2.0 Enhanced Host Controller
System SMBus Controller 1 : Intel ICH SMBus
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Drucker : Send To Microsoft OneNote Driver (300x300, Farbwiedergabe)
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Marvell Yukon 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (Ethernet)
Drahtlosadapter : FRITZ!WLAN USB Stick N (54Mbps)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows Vista Professionell 6.00.6002 (Service Pack 2)
Kompatibel mit Plattform : x86
Ich hoffe ich habe alle wichtiegen Informationen geliefert, wenn nicht werde ich versuchen die Informationen nach zu liefern.
Gruß Till
Neu kaufen. Fertig"Schrott" (sorry, aber das ist nunmal so) und dann noch ~10 Jahre alt. Da kann man nichts mehr retten oder aufrüsten.
Da du keine Grafikkarte brauchst, sondern ein i5 reicht, kommst du auch mit weniger Geld aus.
i5-6500/6600, B150 Mainboard, 16GB RAM, 250GB SSD. 400W Netzteil (damit du später noch eine Grafikkarte einbauen kannst wenn gewünscht), normales Gehäuse
Du kannst aber Windows 10 aufspielen sofern die aktuelle Kiste mindestens 4GB RAM hat. Gehen tut das, aber GoPro hat da keine Freude dran. Die RC Software wird wahrscheinlich kein Problem haben.
danke für die schnelle Antwort.
habe das jetz mal alles schnell gegoogelt und liege dann so bei 500€
Ist das richtig oder fehlt mir da jetzt noch was?
Und wenn ja würde ich sagen das ich dann direkt eine Grafik karte mit einbaue oder?
Bei dem Mainbord gibt es viele Varieanten welche wäre für mich die optimale??
du kannst mal
https://www.computerbase.de/forum/threads/der-ideale-office-pc.332392/
durchblättern und dich daran orientieren
natürlich sind unzählige variationen davon möglich, andere mainboards, gehäuse etc. da kannst du natürlich nach persönlichen vorlieben und bedürfnissen variieren
kannst ja dir mal eine zusammenstellung zusammen stellen und posten, dann schauen wir gerne nochmal drüber
grunsätzlich kannst du erstmal ohne dezidierte GPU anfangen
@ TE:
ob du ne graka brauchst musst du wissen. "spiele wie minecraft" sollten aber auch auf der iGPU eines aktuellen i5 brauchbar laufen. eine graka ist im zweifel auch sehr einfach nachgerüstet.
beim MB kannst du eigentlich das billigste nehmen das alle deine anforderungen erfüllt. einfach mal ein bisschen mit der suchmaske bei geizhals spielen.
500€ kommt ca. hin. Bevor du aber auf "bestellen" drückst, am besten den Warenkorb hier ins Forum stellen damit man den nochmal kurz ansehen kann.
Beim Board: GA-B150-HD3P wegen USB 3.1 (irgendwann wird das ein RC Copter nutzen, wenns nur für die Kamera ist), und auch M.2.
ob i3, i5, oder a8, a10 oder a12 .. alles möglich
240gb ssd sollte ja reichen bei deinem anwendungsgebiet, dazu 300-350W netzteil
ram entweder 2*4gb oder 2*8gb, wobei für deinen fall 2*4gb vollkommen ausreichend sind.
dazu günstiges board .. h110 für i3/i5 (6100/6300/6500).. du brauchst kein b150 board oder dasselbe für amd..
jedes fm2+ board tuts für dich.. da dann halt 2*4gb ddr3 und nicht ddr4
sofern das board usb3.0 hat.. 3.1 ist wayne..
die intels haben das alle, die fm2+ sollten es auch haben..
über idealo.de kannst zusammen suchen.. zusammenbauen solltest selbst hinbekommen..
win10 kriegst wo anders bestimmt günstiger.. aber da hab ich grad kein plan.. sonst win8.1 64bit.. oder sogar noch win7 64bit.. wer weiß was für software du verwendest.. bevor es da probleme geben kann (Vorher informieren)
falls du aber mehr leistung willst, dann auf jeden fall 2*8gb ddr4 + i5 6500 + h110 oder b150 board
Ja dann würde ich den vorschlag mal so übernehmen
1 SK Hynix Canvas SL301 250GB, SATA, retail (HFS250G32TND-3112A)
1 Intel Core i5-6500, 4x 3.20GHz, boxed (BX80662I56500)
1 Crucial DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15 (CT2K8G4DFD8213)
1 Gigabyte GA-B150M-DS3P
1 LG Electronics GH24NSD1 schwarz, SATA, bulk (GH24NSD1.AUAA10B)
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 Cooler Master Silencio 352M schwarz, schallgedämmt (SIL-352M-KKN1)
1 be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
und das packet erweitern um
1 Windows 10 Home 64Bit, DSP/SB (deutsch) (PC) (KW9-00146)
und würde doch gerne direkt eine Grafikkarte mit einbauen.
Hatte das damals so, dass ich teilweise meien PC am TV angeschlossen hatte der sowohl VGA als auch HDMI Eingänge hat.
Mein normaler Monitor hat nur VGA und noch kein HDMI.
Danke noch mal an alle für die schnelle und viele Hilfe.
Gruß,
Till
Ja wenn das mit Monitor und Tv auch ohne geht werde ich erstmal keine einbauen.
Ist der Rest den dann sinnvoll zusammen gestellt oder gibt es da noch etwas zu ändern/beachten??
Das Gigabyte GA-B150M-DS3P bietet dir folgende Anschlüsse für Monitore/TV: 1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4
Sollte also alles da sein, was du benötigst.
Ok danke damit sind alle meine Fragen beantwortet und die Teile jetzt bestellt.
Hat mich sehr gefreut das ich so viel und so schnelle hilfe bekommen haben.
Gruß,
Till
