Hallo
mein Rechner tut seitdem ich einen neuen CPU Kühler und neuen Ram eingebaut sowie Windows 7 neu gemacht hab (formatiert) alle paar Minuten Stottern. Danach kommt meistens aber nicht immer die Meldung "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wieder hergestellt". Ich kann so nicht mal normal Arbeiten mit dem PC. Das ganze passiert aber sogar im Idle, also wenn ich nichtmal Zocke. Mit GPU-Z hab ich gesehen das die Graka immer auf 8x läuft.
Mein System:
Intel Core i5 4570
Asus H87-Pro (C2)
4096MB MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr Gaming
Be quiet Dark Power Pro 650W
Alter ram: 2x2048MB Kingston HyperX DDR3-1333 CL7 Kit (insgesamt 4 drin, also 8 GB)
Neuer ram: 16GB-Crucial-Ballistix-Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit
Was ich schon versucht habe aber nichts gebracht hat:
- alter Ram wieder rein
- ältere grafiktreiber
- Windows 7 nochmals neu drauf machen
- Windows 7 Updates
- Ältere Soundtreiber bzw keine Soundtreiber
- Anderen PCIe slot
Des weiteren habe ich beim Umbauen einen Pin beim usb3 strecker für die front abgebrochen. die anschlüsse gehen aber trotzdem noch, und ich denke nicht das es etwas damit zu tun hat.
Ich habe auch meine Alte Graka reingemacht (amd hd 6850 twin frozr II) und das stottern ist weg, aber sie läuft immer noch auf nur 8x. Spielt dies überhaupt eine rolle, wenn sie nicht auf 16x läuft? Und wiso kam das problem mit der neuen Graka erst jetzt? Ich habe Die neue immerhin schon ein paar Monate drin und hatte bisher keine probleme. Erst seit dem umbau.
Vllt noch eine interessante info. Ich habe Mein Netzteil am Motherboard nur mit einem 4pin auf 8pin adapter angesteckt.
Bisher habe ich keine Lösung gefunden. Habe nur gelesen das es evtl auch an der CPU liegen könnte durch verbogene pins. Die CPU habe ich beim umbau nämlich aus der Fassung genommen und nochmal gereinigt von der alten wärmeleitpaste, aber eigentlich bin ich sehr vorsichtig und ich habe demnach auch nichts gesehen.
Oder ist die Graka doch einfach im Eimer bzw Netzteil?!? Und wiso gehen die Grakas nicht auf 16x hoch?! Ich hoffe einer kann mir helfen.
Nachtrag:
Jetzt kann ich nicht mal mehr mein System hochfahren. Er fährt bis zum windows logo hoch and das "Willkommen" kommt dann nicht mehr, stattdessen ein schwarzer Bildschirm. Egel welchen Ram ich drin habe. Mit der board Graka scheint es zu gehen.
Netzteil dann doch im Eimer?
Mein System:
Intel Core i5 4570
Asus H87-Pro (C2)
- Windows 7 Updates
- Anderen PCIe slot
Nachtrag:
