Alles weg...mein Leben hat kein sinn mehr?
- Ersteller Purple2
kennyalive
Admiral
- Mai 2004
AW: Alles weg...mein Leben hat kein sinn mehr?!
du könntest ersteinmal mit testdisk nachschaun
am besten wartest du, bis sich fiona um dich kümmert
ich würde mir auch schonmal knoppix laden und damit nachschaun ob man noch was machen kann
F
Fiona
Teile mir mal Betriebssystem, Servicepack und Festplattengröße mit.
Mache mir mal eine Diagnose mit Testdisk.
Setze mir mal 3 Screenshots von Testdisk zur Diagnose.
Lade dir mal Testdisk Version 6.3 beta.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1109338
Starte Testdisk, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Drücke auch mal p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Infos zu Screenshots nur wenn benötigt;
https://www.computerbase.de/forum/threads/externe-partitionierung-geloescht.158155/#post-1544678
Datenrettungssoftware würde erst als nächstes kommen wenn ein Fehler im Dateisystem ist.
Weiß ich aber bei dir mangels Info nicht.
Teile es erstmal mit.
Viele Grüße
Fiona
Viele Grüße
Fiona
Danke erstmal!
also ich habe win xp pro service pack 2 mit allen updates und eine samsung 200gb festplatte(ide)
ja und hier sind die pics(irgentwie funzt da was nicht so ganz):
http://purple2.pu.funpic.de/Murks%20mit%20der%20partition/
da kommt gleich noch ein pic..
F
Fiona
Ich benötige von dir das dritte Bild nach der tieferen Suche.
Am ersten Screen wirden 3 Partitionen in der Partitionstabelle erkannt.
Die letzte als Sys 21.
Ist somit ein Fehler in der Partitionstabelle.
Am zweiten Bild wird eine Partition angezeigt die über das Ende der Festplatte hinausgeht.
Viele Grüße
Fiona
Edit:
Die Partition wurde nicht gefunden.
Ich weiß nicht was damit ist.
Wenn es in PM während des Verschiebens passiert können die Daten beschädigt sein.
Du kannst es mal testen ob die nocht vorhanden sind oder nicht.
Dazu überlege dir mal die Partition manuell einzugeben.
Ansonsten könntest du noch eine Diagnose mit Datenrettungssoftware machen.
Hier ist Anleitung für die manuelle Eingabe und den Versuch einen Bootsektor zu schreiben.
Halte dich dringendst an die Hinweise!
Starte Testdisk und wähle wenn nötig deine Festplatte aus.
Bestätige dann bei Proceed und Partition Table Typ Intel.
Bestätige bei Analyse und bei Proceed mit Enter.
Drücke die Taste a für die manuelle Eingabe der Partition.
Gebe an dem Menü der Reihe nach folgendes ein;
[ Cylinders ] [ Heads ] [ Sectors ] [ Cylinders ] [ Heads ] [ Sectors ] [ Type ] [ Done ]
....14785............1...............1............23543..........254............63...........07......[Enter]
Wenn du die dann gespeichert hast mache bitte folgendes;
Setze die eingegebene Partition wenn nötig mit der Links und Rechtstaste auf der Tastatur auf L für logisches Laufwerk (ist der Buchstabe ganz links).
Setze mir dann einen Screenshot damit ich sehe was in die Partitionstabelle eingetragen wird.
Bestätige dann mit Enter;
Hier sollten beide logischen Laufwerke stehen und die Extended (erweiterte) in der sich die logischen Laufwerke befinden wird automatisch gesetzt.
Gehe auf Write bestätige mit Enter und y.
Jetzt wird die Partition in die Partitionstabelle eintragen.
Bestätige in Testdisk mit Quit
Geht dann folgendermaßen mit dem Versuch einen neuen Bootsektor zu schreiben weiter;
Gehe auf das Menü Advanced und bestätige mit Enter.
Deine eingegebene Partition (logische Laufwerk) muß ausgewählt sein.
Bestätige dann bei [Boot].
Wichtig! Setze mir hier einen Screenshot ob der backup sector gefunden wird oder überprüfe es.
Infos dazu auch in diesem Post weiter unten unter [Advanced]
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1079916
Wenn nicht geht es bei Rebuild BS weiter.
Gehe auf [Rebuild BS].
Das sollte nur oder höchstens einige Minuten laufen.
Wenn es länger braucht (Stunden etc.) ist es ein Hinweis auf ein beschädigtes Dateisystem.
Breche dann ab.
Dann hilft nur Datenrettungssoftware.
Es ist gefährlich einen defekten Bootsektor zu schreiben.
Wenn es normal durchläuft siehst du hinterher das Menü [ List ].
Bestätige dort bitte mit Enter.
Schaue ob dort deine Dateien angezeigt werden.
Ist ein sehr wichtiger Hinweis, daß der Extrapolated Bootsektor (so heißt der neu geschriebene) das Dateisystem richtig erkannt hat und somit auch die Dateien anzeigt.
Beende das Menü List dann einfach mit q drücken.
Dann siehst du bei Rebuild BS auch das Menü Write.
Gehe da nur drauf wenn du deine Dateien gesehen hast.
Wenn du bei List ein Error gesehen hast anstatt Dateien bestätige bitte auch nicht bei Write.
Ansonsten kannst du bei Write mit Enter, y und Ok bestätigen.
Starte im Fall neu und überprüfe das Ergebnis.
Achte auf jeden Fall auf chkdsk.
Führe daher erstmal kein chkdsk aus.
Die Partition ist beim nächsten Systemstart vorhanden.
Bei einem Fehler im Dateisystem kann daher Autochk (chkdsk) kommen.
Beende chkdsk damit es erstmal keine Änderungen an deine Daten vornimmt.
Geht normalerweise innerhalb von 10 Sekunden durch Tastendruck.
Dann hast du immer noch die Möglichkeit die mit Datenrettungssoftware ohne Änderung durch chkdsk wiederherzustellen.
Dieses ist wahrscheinlich das Ergebnis nach deiner Verkleinerung bei dem PM abgebrochen hat.
Nach der Partitions sind ca. über 6 GB freier Speicher.
Daher könnte man auch überlegen eine Partition bis zum Ende der Festplatte mal einzugeben.
Teile mal mit ob die vorige Partition vor deiner Aktion mit PM bis zum Festplattenende gegangen ist.
Viele Grüße
Fiona
Viele Grüße
Fiona
Edit:
Breche dann ab.
Viele Grüße
Fiona
So der naechste screen:
http://purple2.pu.funpic.de/Murks%20mit%20der%20partition/4.JPG
aber wenn ich nach dieser tabelle, von der ich grad nen screen gemacht hab, mit enter bestaetige...dann ist da ein Fehler..!(text: invalid partition structure)
F
Fiona
Nach der Suche wurden mehrere Partitionen gefunden.
Daher muß man die nicht benötigten mit dem Links oder Rechtspfeil auf D=deleted (gelöscht) setzen.
Grund ist es können nicht zwei Partitionen den gleichen Speicherbereich belegen.
Das andere Problem ist das die Werte auf deinen letzten Bild völlig anders sind.
Auf den ersten Bild geht die erste Partition als L (logisches Laufwerk) von Cylinder 1 - 14784.
Folgendermaßen schließt das zweite logische Laufwerk genau am nächsten Cylinder 14785 an.
Siehst du hier;
http://purple2.pu.funpic.de/Murks mit der partition/1.JPG
Bei deinem letzten Bild hat das erste logische Laufwerk völlig andere Werte.
Es fängt auch bei Cylinder 1 an und geht nur bis Cylinder 14437 (siehst du an der zweiten Partition bei L).
Die erste mit den Stern als primär aktive ist nicht interessant da nur 1 Cylinder und ca. 6 MB groß.
Auch werden da gegenüber vorher deinem dritten Bild jetzt viel mehr Partitionen gefunden.
Das ist überhaupt nicht stimmig.
Siehe Bild 4;
http://purple2.pu.funpic.de/Murks mit der partition/4.JPG
Bei dir ist es seltsam das bei dem 3 Bild andere Werte sind als bei beim 4 Bild.
Da ich noch nicht alle Infos habe teile mir mal mit wieviel Partitionen auf der Platte drauf waren und ob jetzt eine da ist oder nicht.
Hattest du die Festplatte verwechselt?
Teile es mal mit
Viele Grüße
Fiona
Siehst du hier;
Siehe Bild 4;
Teile es mal mit
Viele Grüße
Fiona
also ich hatte 2 windows partitionen drauf und jetzt ist noch eine dort...ich weis nicht...es kann auch sein das da noch ne swap partition von linux drauf war...aber ich glaube nicht...
PS: ich hatte die festplatten nicht verwechselt, war doch, wie auf den bildern zu erkennen, immer die "/dey/sdb"...oder irre ich mich?
also ich probier das jetz nochmal...
