Allgemeine Fragen zu meinem System
1. Es kommt stark auf das Spiel an, ob dir der erhöhte Takt des i5 6600k Vorteile bringt oder nicht.
Ich bin z.B. mit einem i5 3470 im Gamimg Bereich recht zufrieden, das war in etwas das i5 6500 Pendant von vor 4 Jahren.
In Spielen kommt es heute meist eher auf die Grafikkarten Leistung an. Viele Spiele bewegen sich eher im GPU Limit als im CPU Limit daher kannst du, wenn du keine besonderen Ansprüche hast auch zum Non-OC Prozessor greifen, so wie du es schon richtig vermutest.
2. Wenn du das B150 Board nimmst ist der Speicher auf 2133 MHz begrenzt soweit ich weiß. Daher wäre höher getakteter RAM meines Wissens nach nicht sonderlich hilfreich, würde aber auch nicht schaden, da dieser sich automatisch auf den Maximaltakt heruntertakten würde. Du kannst also auch zu DDR4-2400 CL14 RAM greifen, wenn dieser günstiger ist.
3. Da Intel das BCLK OC bei Skylake unterbindet bringt das Z Board erstmal recht wenig. Du kannst den Turbo dauerhaft schalten. Beim i5 sind das dann iwas um die 300MHz dauerhaft mehr. Der Mehrwert ist aber im einstelligen Prozentbereich.
Sonstiges: Ich vermisse eine Grafikkarte in der Zusammenstellung.
Solltest du wirklich zum Z170 greifen wollen, überprüfe den Formfaktor, das von dir gestellte Gehäuse fasst maximal µATX Mainboards.
Ich würde direkt auf 16GB RAM gehen. Kostet heute nicht mehr die Welt und wird von manchen Spielen wirklich schon gut ausgenutzt (Rise of Tomb Raider zieht z.T. 9G-10B und mehr).
Es fehlt außerdem noch Netzteil und ggf. CPU Kühler
Danke dir JenZor für die ausführliche antwort :)
Ok dann werde ich denke zu der 6500 greifen da günstiger und reicht mir möchte eigentlich nichts spektakuläres mit machen :)
Ok wenn das egal ist schau ich einfach was grade günstig ist :)
Also kann ich auf dem B150 Mainboard den Turbo dauerhaft an haben oder auf dem Z170 ? Das konnte ich jetzt nciht so herraus lesen :)
McLovin14 schrieb:
welche Grafikkarte und welches Netzteil sind denn vorhanden?
GraKa: R9 390
Netzteil: Corsair ... weiß die bezeichnung grade nicht :D
zu 1: Ja, einen i5 für 200 EUR mit einem nicht-Z Board, das gesparte Geld lieber in Grafikkarte oder etwas wie gutem Netzteil oder Kühler stecken.
zu 2: Die CPU kann DDR4 2133, wenn das Board das mindestens kann, nimmst du mindestens 2133er RAM. Was du an teurem Board und CPU sparst, könntest du in 16 GB investieren. Wenn du hier nach Preis sortierst, siehst du, dass du sogar teilweise mehr als 2133 bekommst, auch wenn du es nicht brauchst. Mehr als 2133 brauchst du nicht, aber wenn die Riegel es für den Preis können, egal.
http://geizhals.eu/?cat=ramddr3&xf=...n~253_16384~5828_DDR4~5831_DIMM~256_2x&sort=p
zu 3: Geh nach der Ausstattung, was für Anschlüsse brauchst du? Wenn günstige Boards dir genügend Anschlüsse liefern, brauchst du kein Z-Board.
Edit@ https://www.computerbase.de/forum/threads/meinung-und-hilfen-zu-meinem-neuen-pc.1556565/
Warum nicht, wie dort empfohlen, eine Western Digital HDD? Bei einer SSD würde ich eine WD Green nehmen, damit es schön leise wird.
Wo kommt jetzt dein Kühler her? Wie wäre es mit einem HR-02 Macho oder Mugen 4, usw.?
http://geizhals.de/?cmp=1193857&cmp=1029178&cmp=959487&cmp=912549&cmp=1081623
Hier kannst du vergleichen: 6500 vs. 6600K mit und ohne OC und was höher getakteter RAM bringt:
http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2016-intel-skylake-core-i5-6500-review
Aber ich lese gerade, hast dich schon für den i5 6500 entschieden. Nun gut, ich würde wegen 50 Euro bei der CPU und 20 Euro mehr beim Z-Board nicht sparen, für ein System, welches ich jahrelang nutzen will.
Man sieht im Test, dass der 6600K / OC doch rel. deutlich besser abschneidet, auch was die Frametimes angeht.
Zukünftige Grafikkarten werden nicht mehr so stark limitieren, da bei den CPUs die Leistung rel. gering steigt, bei den Grafikkarten jedoch mit jeder Generation ca. 25 %.
Vielen dank für eure antworten,
Dann ists ja kla das ich dann bei meinem Setup bleibe, da ich einfach nur meine Spiele in hoher Auflöung und guten FPS spielen möchte.
Danke das ihr mir alles so gut erklärt habt :)
Ähm weil die andere bei vielen anderen Test besser ausfällt, aber lasse mich gerne belehren wieso sollte die denn besser sein :)
Für Windows, Programme und deine Lieblingsspiele nutzt du eh die SSD. Für Fotos, Videos, Musik reicht die Geschwindigkeit einer WD Green. Sie ist dafür kühler und leiser als andere. Zusätzlich strauchelt Seagte etwas.
http://heise.de/-3091611
Es wurden alledings unfairerweise Desktop-Platten im 24/7 Betrieb genutzt und fielen vermutlich daher schneller aus. Der Umstand spricht vielleicht nicht gegen Seagate allerdings auch nicht für.
PS: Oder meintest du die Kühler?
