Alpenföhn Panorama Kühlerrichtung
MojoManagement
Apr. 2007
Hallo Leute,
habe seit gestern einen PC erworben mit einem Alpenföhn Panorama..
Kurze Frage dazu: Muss der Lüfter von oben nach unten blasen oder von unten nach oben ziehen (is der dafür nicht zu schwach?)
Die Wärme soll doch von der CPU weg.
Deswegen hatte ich mich so gewundert, wurde so "fachmännisch" zusammen gebaut.
achja.. jemand eine Idee, wie ich die Gummibefestigung vom Lüfter bekomme...?
Einfach unten an den Rippen zur Seite wegziehen und dann nach unten aus dem Lüfter ziehen.
Mal HIER schauen
CPU-Kühler werden immer so montiert, dass sie die Luft von oben ansaugen, um diese dann nach unten auf die CPU zu blasen. Dadurch wird der metallene Kühlkörper nicht zu heiß, die warme Luft geht seitlich zur CPU weg.
Alles Andere ist wesentlich ineffizienter und könnte keine CPU gerade in Last-Situationen ausreichend kühlen, da sich der metallene Kühlkörper auf ein zu hohes Niveau aufheizen würde.
Solche kühler sind nicht umsonst in der Top-Blow Kategorie. Der Lüfter soll auf den Kühler drauf blasen, um in den lamellen ausreichend luftbewegung zu erzeugen. Diese Luft wird dann logischerweise den weg des wenigsten wiederstands und nach oben nehmen, da die luft etwas erwärmt wird und um umliegende passivkühler mit luft zu versorgen.
Also: Lüfter in dieser Richtung montieren.
