Mit ein paar ordentlichen Messwerten kann dir auch geholfen werden. Ohne halbwegs ordentliche Messungen bekommt man natürlich auch keine ordentlichen Erkenntnisse.
jons834 schrieb:
Da es sofort sehr heiß wird, also auch nach dem der PC gerade gestart wurde, gehe ich davon aus das an der Wasserkühlung liegen muss.
Kann sein, idle-Temps? Temps bei niedriger Last (50W Verbrauch)? Temps unter höherer Last mit Verbrauchsangabe?
jons834 schrieb:
Die Luft vom Radiator ist nach längerem primeln auch sehr warm. Komischerweise aber nur von den vorderen beiden Lüftern. Dem dritten, hinteren nicht
Was möglicherweise auf Luft in der Pumpe und deshalb schlechten Durchfluss schließen lässt.
jons834 schrieb:
Jedoch erklärt dass nicht den massiven Anstieg der Temp bei kaltem Wasser. Bei CB R23 beispielsweise, ganz am Anfang.
Ja watt denn nu, ganz am Anfang oder erst sobald du Last drauf gibst? Wenn die Last steigt, ist ein ordentlicher Temperatursprung ganz normal. Ohne Messwerte kann dir niemand sagen, ob sich deine CPU einfach normal verhält oder ob da doch was nicht stimmt.
jons834 schrieb:
Igor ist sehr alt, daher schlechte Ohren vermutlich
Ob Igor's Ohren noch gut sind oder nicht ist egal, er hat Messgeräte, um ordentliche akustische Einschätzungen zu treffen.
jons834 schrieb:
Ist es doch sinnvoll sich eine custom Wakü mit 420er Radiator zu bauen?
Ja, aber nein. Es mag dein initiales Problem beheben können, sinnvoll ist eine custom Wakü nur für die CPU sehr selten und mit so wenig Radiatorfläche auch nur, wenn man den selten sinnvollen Fall einer CPU-only-Wakü hat.
jons834 schrieb:
Oder bringt die auch nicht viel mehr beim 12900KS?
Im Vergleich zu einer einwandfrei funktionierenden (was bei dir geklärt werden muss) 420er AiO ziemlich wenig mehr. Außerdem muss man da wissen, was man macht, sich die Zeit nehmen und mit der Materie beschäftigen und nicht einfach random Komponenten zusammenstellen.
