als Administrator starten klappt nicht immer
- Ersteller maclooser
mr.Gr3y
Rear Admiral
- Apr. 2008
AW: Administrator
Unter Vista/Win7 musst Du das über die Aufgabenplanung machen. Du kannst keine Programme, die Admin-Rechte brauchen, in den Autostart packen. Und das ist auch gut so.
Scheinweltname
- Jan. 2008
AW: Administrator
UAC unter Vista vehindert es, dass manche Programme ohne Bestätigung angehen (bei mir z.B. TuneUp oder Acronis True Image). Das lässt sich meines Wissens auch nicht ändern - außer man schaltet UAC ab.
Oder meinst du die Meldung,
"Sicherheitswarnung. Möchten Sie diese Datei ausführen?"
(kommt auch, wenn man exes starten will, die man in einem zip heruntergeladen hat bzw. bei allen heruntergeladenen *.exes). Das jedenfalls lässt sich ändern, indem man die betreffenden Dateien einfach selbst in eine neue Zip-File packt und sie dann wieder entpackt. Dann gelten die Dateien nicht mehr als von einem anderen Rechner heruntergeladen und werden ohne Sicherheitswarnung gestartet (das muss man z.B. bei den Dateien für Microsofts SysinternalsSuite (AutoRuns, ProcessExplorer, Rootkitrevealer u.a.) machen, weil man die in zips bekommt).
Sorry, wenn ich mich nicht klar ausgedrückt habe. Bin davon ausgegangen, dass dieses nervige Problem unter Vista allgemein bekannt ist und nur mir, da ich kein permanenter Windows-Anwender bin, keine Lösung offenbart wird.
Folgendes passiert: Bei zwei Programmen, die durchaus zu Recht im Start-Ordner liegen, kommt nach jedem Neustart der Hinweis "Ein nicht identidifitiertes Programm möchte auf den Computer zugreifen".
Diese Anfrage möchte ich einfach abstellen, da diese Programme von mir installiert wurden. Nach meinem bescheidenen Wissenstand kann man diese Abfrage eliminieren, wenn man über Eigenschaften dem Programm Administrator-Rechte zuweist.
Leider klappt das nicht. Es sind folgende Programme:
lg lightscribe
und
fontagent pro 4
die diese Abfrage verursachen.
Besten Dank für Eure Unterstützung und vielleicht hat die Glaskugel ja jetzt eine Lösung parat.
Grüße
lg lightscribe
und
fontagent pro 4
Grüße
MaverickM
20k Fleet Admiral
- Juni 2001
Ja, jetzt besteht Klarheit.
Erstens, die Lightscribe Engine braucht so eine Behandlung eigentlich nicht. Ich empfehle die aktuelle Software unter www.lightscribe.com herunterzuladen.
Zweitens, generell lässt sich Software mit Admin-Rechten per Autostart nur über den Weg des Taskplaners ausführen.
Systemsteuerung => System und Wartung => Taskplaner/Ereignis planen oder so ähnlich.
Neuen Task erstellen und "Erhöhte Privilegien" aktivieren. Als Startevent die "Benutzer-Anmeldung" auswählen.
MaverickM
20k Fleet Admiral
- Juni 2001
Ja. Zufall. Aber Scheinweltnames Beitrag ging komplett am Topic vorbei. Ich hätt ja auch alles mögliche drauf los schreiben können, von Tuten und Blasen. Nur hilft das dem Threadersteller recht wenig wenn das alles gar nix mit seinem Problem zu tun hat.
