alte Laptop Festplatte
niceboy22
Cadet 1st Year
Apr. 2020
hallo
Wenn ich diese alte Laptop Festplatte an meinen Stand PC anschließen möchte reicht dann ein einfaches usb kabel? oder brauch ich da was anderes?
Das sind normale SATA Anschlüsse
Entweder intern mit Strom und Sata verbinden oder einen Adapter - wie er auch für externe Festplatten verwendet wird - benutzen.
Reaktionen: Mordi
Mit USB kommst Du nicht weit. Du brauchst ein ganz normales SATA-Datenkabel und einen entsprechenden Stromanschluss. Beides solltest Du an Deinem Netzteil im PC finden. Eventuell brauchst Du einen entsprechenden Einbaurahmen, um das 2,5"-Laufwerk in einem 3,5"-Slot zu platzieren.
Ist halt die Frage was du damit möchtest... Ist der Laptop defekt und du möchtest an die Daten....dann Bau die intern ein. SATA und Stromkabel dran....keine Kosten.
Wenn du sie als externe HDD nutzen möchtest, gibt es die erwähnten Adapter.... Aber ob sich das für 250 GB lohnt, wage ich zu bezweifeln.
Es gibt inzwischen große USB Sticks..... Die sind viel praktischer...... Und sonderlich schnell sind so alte HDDs in der Regel auch nicht.
